Consommation réelle d'un ordi? [Question bête] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2009 à 20:09:22
Il y a déjà un gros post à ce sujet...
La question est simple suivant les config ça va entre 100 et 500 W suivant l'utilisation.
Après il y a des cas extrêmes, sachant que ça peut aller à plus de 1500 W dans des cas de multi GPU largement O/C avec des multi proc O/C
Pour avoir une réponse rapide tu achètes un testeur de consommation de watts à 10 € dans un magasin de bricolage !
Marsh Posté le 13-01-2009 à 20:35:47
ReplyMarsh Posté le 13-01-2009 à 20:37:05
| Tous a écrit : Il y a déjà un gros post à ce sujet...  |
Merci pour ta réponse, mais justement il s'agit de savoir avant d'acheter pour voir si je vais exploser ma consommation en passant d'un portable (qui vient de cramer) à un fixe...
Marsh Posté le 13-01-2009 à 20:53:02
Le petit réobus de Zalman permet de savoir en temps réel sa conso.
Si tu regardes ma config, elle bouffe 220w sous Windows 340w dans les jeux. Après il faut ajouter l'écran évidemment.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 20:55:53
| BELIAL9 a écrit :   |
salut
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
ce genre de calculateur n'est la qu a titre indicatif et surtout il  ne faut le prendre au pied de la lettre , surtout que celui ci calcule surtout par rapport au pic d utilisation
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:00:25
Oui ben en clair, il faudra compter environ 400w avec l'écran...
Toi qui est macuser, j'hésite entre un PC de bureau classique (avec mac os  ) et un macbook pro...
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:04:42
non pas 400 W en pic peut etre une moyenne de 200W à 300W oui mais pas 400W
perso je n aime pas les macs , mai spourquoi pas
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:07:28
| madpo a écrit :   |
J'obtiens 275w sans écran
ça change de mon macbook pro dont le chargeur atteint 85w max tout compris
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:08:33
| madpo a écrit : non pas 400 W en pic peut etre une moyenne de 200W à 300W oui mais pas 400W  |
J'ai dis 400w parce que c'est PC + Ecran, ça consomme combien un 24" en moyenne? dans les 150w non?
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:11:53
150? plutot entre 50 et 80W
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:19:34
Ok je vous remercie tous, je crois que je vais me faire un ordi de bureau pour la puissance + un netbook a base d'atom qui ne consomme rien quand il n'y a pas besoin de puissance, il faut penser à la planéte
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:21:15
Mon pc, dans mon profil consomme entre 137W en idle et 250W maximum en jeu pour te donner une idée
Marsh Posté le 13-01-2009 à 20:00:32
On voit les alim se vanter de consommer 500/600 voir plus de Watts...
Un ordi de bureau consomme t-il forcemment autant? 500W etant la valeur max , a combien tourne la consommation moyenne d'un ordinateur fixe a base de Core 2 duo avec un écran 24" ??
Merci pour vos avis éclairés!
