Quel Puissance d'alim il me faudrait ? [ALIM] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:35:09
ah oui ok, je pensais qu'elle ne suffisait pas, mais c'était une théorie ^^
ça suffira oui.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:37:41
| Vipear a écrit : Bonjour |
Qu'est qui te fait dire qu'elle suffit pas ? il y a bien une raison
Pour moi elle me parait suffisante la tienne
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:41:12
et pourtant elle fait un gresillement lorsque je joue , elle est surment defectueuse
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:50:34
Oki je comprend prend une seasonic, ou antec certification 80+ bronze, argent ou gold, Corsaire pas silencieuse il parait, Puissance 500, 650 pas plus. ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:02:24
et pourtant ma silverpower est une 80+
sinon les bruit mtn apparaissent même sur mon zalman simplement en étant sur le menu ! ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:13:37
Sinon si tu as un doute sur ton alim tu prends une ou tu peux la rapporter sans soucis pendant 7 jours..
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:25:01
lol la feinte =) oui enfinla je vais directement aller chez un vendeur et demander a ce que tous marche niquel , comme sa , pas de soucis , mais bon je voulais d'abord l'avis de personnes exterieur avant d'ecouter un vendeur , car les alim's c'est le seul composant d'un PC que je ne sais pas calculé lol
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:31:22
C'est pas seulement du calcul, il faut qu'elle soit stable en toute circonstance et un minimum de certification pour être potable
C'est la pièce maitresse du pc, je préfère investir dans une bonne alim en général quand je fais un pc.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 20:19:36
calcul la puissance de ta machine grâce à ce site assez complet (proposé dans un lien de hardware.fr) :
http://www.antec.outervision.com/
Tu auras ta puissance maximale totale. Pour choisir la Puissance de ton alim, cette dernière tournera au mieux et en silence à 50% de son régime.
Ton pc n'étant pas en pleine puissance permanent, tout tes ports n'étant pas forcément utilisé, regarde donc ta puissance utile habituelle avec une petite marge.
Exemple : puissance maximale nécessaire de la machine = 380 W
puissance utile de la machine (en fonction des branchements) = 320 W
==> alim 450 W suffisante mais plus bruyante à plein régime, limité si OC ou rajout carte video supplémentaire
==> alim 550 W bon rendement et adapté si alim qualité
==> alim 600W, au top permettant evolution, tournera au meilleur régime pour éviter de trop faire tourner son ventilo permettant + de silence
==> + de 600W, inutile....
Peut être que des spécialistes pourront apporter leurs précisions ou me corriger.
Pour la marque, prendre une marque de qualité!
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:15:24
Voici ma configuration :
Asus P5QC
Western Digital 500Go
Lecteur CD LG
Gigabyte Nvidia 250GTS OC
Intel Quad Core Q9550 + Refroidisseur Zalman
4Go de ram PC6400 Crucial Ballistix
J'ai acheter une alim de 500 Watts silverpower mais elle ne suffit pas a priori
j'aimerais donc savoir combien il me faudrait pour cette fois ne pas me tromper ?
Une réponse rapide serait la bienvenue car je compte l'acheter cette apres midi
Message édité par Vipear le 19-12-2009 à 14:18:56
