Probleme 12 Volts 8 pin CPU - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 18:08:14
C'est le cas pour toutes les alims, tu branche les deux.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 18:09:56
Non je peux pas, les broches ne correspondent pas du tout.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 18:48:46
Alors la c'est bizarre ! Tu as quoi comme alim ?
Édit : j'avais pas vu pour ton alim desole.
C'est quand même étrange que ça ne rentre pas
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:42:49
Non dans le bon sens et toutes les autres de la boite ne marchent pas non plus. http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 39076.html ce cable me conviendrait vous pensez ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:06:55
effectivement ce n'est pas normal, tu n'a que celui de gauche sur ta photo qui serait compatible, une erreur au moment de la fabrication?
Commence pas a vouloir chercher des adaptateur parce que c'est clairement pas normal une alim c'est standard.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:56:01
J'ai envoyé un message à materiel.net.
Vous etes sur que c'est un probleme d'usine ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:06:02
Pachparla a écrit : Salut, |
+1 ce n'est pas normal, demande un échange à materiel.net
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:01:38
Non mais j'ai donné les memes photos expliquatives.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 08:11:02
A mais, le connecteur que tu a mis en photo ce n'est pas le tiens ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 13:46:02
Même pas la connectique ne correspond pas et le PCI-E c'est 6+2. (du moins toute celle que j'ai vus)
Par contre il nous a bien induit en erreur !
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:53:49
Bon le probleme est réglé j'ai mis les deux cables à leurs places mais ca n'explique pas le probleme la carte mere s'éteint au bout de 2 secondes et bien J'AI TROUVE LA SOLUTION et je vous écris depuis mon pc niquel. Une vis "trop" vissé déclenchais automatiquement la carte mere quand je mettais l'alim' sur "on" et depuis que j'ai enlever cette vis bha hop plus rien c'est niquel.
Topic à lock.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 06:50:53
la moindre des choses serait de nous donner les détails de la résolution du problème initial, que l'on sache quoi dire la prochaine fois !
Marsh Posté le 28-05-2012 à 16:04:52
ReplyMarsh Posté le 28-05-2012 à 16:08:12
Ce n'est pas le problème initialement énoncé: câble qui ne convient pas.
Ce n'est pas une vis trop serrée qui t'empêchait de brancher l'alim du cpu!
Marsh Posté le 28-05-2012 à 16:23:26
Kunter a écrit : Une vis était trop serré et ca fesait tout merdé, c'était tout simple ! |
Si c'était ça, à ta place je regarderais sous la carte mère si une entretoise n'est pas installée à un endroit où il n'y a pas de trou en face, et si oui, l'enlever vite fait.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 17:58:05
Bonjour à tous !
J'ai un énorme probleme la: j'ai reçu ma nouvelle config' je commence à la monté et ma Asrock Z77 Etreme 4 se démarre 5 secondes affiche plein de codes et s'éteint...
J'ai une alimentatino Cooler Master Silent Pro M2 620 Watts avec ces 4-4 pin la pour le CPU : http://www.playtool.com/pages/veryold/eps4plus4.jpg
Ma Asrock Z77 Extreme 4 à ces pin la pour le CPU : http://www.legitreviews.com/images [...] t_8pin.jpg
J'ai un i5 2500K...
Je suis dans la merde ou pas ? je dois acheté une autre alimentation ?
Merci beaucoup d'avance.
