Probleme tensions alimentation
Probleme tensions alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2007 à 18:48:14
Voila apparement j'ai un souci sur mon alimentation, Ci joint vous trouverez le liens en bas du screenshot des tensions.
au lieu de donner 12v , elle donne 11.5 voir 11.4 ......... JE trouve le différence pas énorme, mais sur le net j'ai vu des gens dire que normalement on doit au max a 11.9 ....
Donc j'aimerais confirmation, est ce que je dois changer mon alimentation
idem la tension a 3.3 V est souvent a 3.211 . Le Vcore varie de temps en temps. Le 5V est a 4.919
ci dessous le screenshot des courbes
http://shinjo.homedns.org/web/sitev3/courbe.jpg
Marsh Posté le 27-06-2007 à 06:41:25
up et :
Apparement apres des recherches c est normal d etre entre 11.9 et 12.5 .... mais je trouve rien pour 11.4 - 11.5 ... vraiment personne n a confirmation que 11.4 c est le probleme ?
Car j ai des soucis byzare de matériel, toutes les pieces ont etait tester et l alimentation est la seul a donné des resultat etrange ...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 08:40:47
salut
achètes un multimètre et après on en discute !
mon 12v est a 5.44V et le pc fonctionne très bien :o
Marsh Posté le 27-06-2007 à 08:54:27
sinon quelle est ton alimentation
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:55:55
C est une lc650 de 550W ,
Et sinon, je t ai donné les tensions exactes ... tout en haut.
Et la config pc
Athlon x2 4600+
7900GTX
2 disque dur
1 lecteur dvd
1 lecteur cd
1 lecteur de disquette
1 lecteur multi card
6 Usb branché
1 carte son.
et de la ram biensur
Message édité par red_asphalt le 27-06-2007 à 11:57:52
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:57:57
au multimetre ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:39:12
bon je viens de changer d alimentation et j ai toujours des souci
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:06:30
Tu as pris quoi comme alim de remplacement ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:11:51
lepiaf37 a écrit :
salut
Le mien est à 10.5 d'aprés Everest, mais aucuns soucis également. Comme quoi...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:18:21
quand les sondes des cartes meres seront juste , cela tiendra du miracle
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:42:23
C'est clair !  :lol:
Marsh Posté le 29-06-2007 à 14:17:31
Bah maintenant  c est une Fortron l alim, avant c etait une lc.
Le probleme est que l affichage ce coupe et le pc frise n importe quand.
Sa peut etre au boot pendant le décompte de ram, dans le bios si j y vais, pendant le chargement de windows .... etc etc
-La carte video est nickel et tester sur d autre pc et bench et outil divers
-la ram; j ai tester mon pc avec d autre barrete
-l alim est neuve
-les driver : non car dans le bios sa risque pas d etre les drivers ...
et le plus drole,c est que ce probleme dure environ 10 minute, apres quand le pc est chaud, tout marche parfaitement .... pendant des heures, et meme en utilisation intensive... il faut juste une bonne dizaine de redemarrage violent pendant 10 minute pour que le pc arrive sous windows et y reste ....
Message édité par red_asphalt le 29-06-2007 à 14:19:19
Marsh Posté le 29-06-2007 à 15:53:57
Bizzare ton truc...
C'est quoi la puissance de ta nouvelle Fortron ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 15:55:36
600W
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:08:46
Ton PC avait aussi de pb de freez ou les mêmes pb que tu as maintenant avec la Fortron quand tu avais la LC ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:10:58
J ai justement remplacer mon ancienne alim par la fortron car j avais déja ce probleme... et vu que tout le reste du pc était en tres bon etat et verifier ... il rester que : l alim, la cm, le proc qui pouvait déconner. Ma précédente alim avait pas assez d amperage, et avait des probs pour donné les bon voltages.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:19:34
C'est peut-être un pb d'incompatibilité parmi tes composants...
Vraiment je vois pas d'ou ça pourrai venir vu que ton alim est bonne et plus que suffisante et puis si tu as testé tous les autres composants ailleurs et qu'ils fonctionnent tous, je suis à bout d'imaginations... :heink:  :(
Message édité par picty le 29-06-2007 à 16:20:12
Marsh Posté le 29-06-2007 à 16:24:08
Les composants sont la depuis 1 ans ....... le probleme est survenu un matin comme ça apres n avoir changer aucune piece ni rien
Suis completement a cours d imagination aussi .... personne nul part n a d idée lol
Message édité par red_asphalt le 29-06-2007 à 16:24:30
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:53:06
Salut à tous,
Pb bizarre en effet.
Je pensais à un pb de surchauffe dû à de la poussière accumulée. Mais comme tu as testé sur un PC, ça doit pas être ça. Donne les caractéristiques de ta config et les températures relevées par Everest ou Speedfan ou encore PCProbe qui doit faire ça aussi.
A+
Message édité par Green51 le 01-07-2007 à 13:03:24
