Probleme Alim 400 W Fortron et 6600 GT
Probleme Alim 400 W Fortron et 6600 GT - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2008 à 17:28:20
Bonjour !
Je poste ce message because je deviens dépassé par les evenements...
J'ai offert à ma copine une machine que je n'utilisait plus.
Une config comme ceci :
- Athlon XP 3000 +
- CM Asrock K7S41
- 768 Mo de Ram PC 2700
- CG Point Of View 6600 GT AGP Active
- Alimentation Fortron Green power 400 W
Bref une petite machine sympathique pour une utilisation bureautique, internet, et pour Rayman...  ;)
J'avais eu un soucis à l'époque, concernant une sous alimentation de la carte graphique.
Mon alim était une HEDEN 480 W .
j'ai su par la suite que ces alims sont vraiment pourries, et qu'il était quasi inévitable d'avoir ces messages de "power indicator".
on m'a conseillé donc une green power Fortron 400W, qui a très bien fonctionné pendant 2 semaines, mais ce message revient maintenant...
(oui j'ai bien branché l'alim directement sur la carte...)
je ne comprends pas bien ce que je dois mettre, je vais quand meme pas claquer du 500 ou 600 W Seasonic pour faire tourner une 6600 Gt quand même ?
Ayant une config à base de C2D + X 1950 XT, j'ai aucun problème avec une même fortron Green power 400 W...
Il serait quand meme fou que ma config 3000+ consomme plus que ma config C2D non ?
merci d'avance de m'aider à trouver une solution pour remédier à ce problème !
Scramwel
Marsh Posté le 09-01-2008 à 17:35:28
ma 6600 GT fonctionnait depuis des années sur mon shuttle avec une alim de 250w...
la fortron 400w est une bonne alim, ca m'étonne que ca vienne d'elle ...
tu as maj les pilotes ?
Message édité par flashotman le 09-01-2008 à 17:35:43
Marsh Posté le 09-01-2008 à 19:12:30
A mon avis c'est plutôt un problème de Cg là...
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:48:05
J'ai réinstallé le dernier pilote nvidia, pour l'instant ca a l'air de fonctionner... (pour combien de temps ?)
Wait and See.
Si ce problème persiste, il serait possible que ce soit un problème de la carte graphique ?
Il y a un Zalman VF 700 alcu dessus, branché en 5 V... mais je suppose que ca ne change rien aux données...
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:26:09
Voici ma config pour une Fortron BlueStorm 400w :
AMD X2 3800 + Asus 6600 GT
3 disques dur + 1 graveur + 3 ventilateurs
--> aucun soucis de puissance d'alim c'est largement assez ... j'ai mesuré via un "consomètre" la puissance demandée par le PC (au niveau de la prise)
--> comment as tu pu brancher directement l'alim sur la carte graphique, pour une 6600 GT le port PCI-Express fournit assez de puissance (75w maxi)
175w au boot
110w en idle
165w en plein jeu
Donc c'est plus probable que tu aies un soucis hardware ... faudrait faire un test croisé : ta carte graphique dans un autre PC
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:26:31
Bonsoir   :jap:
perso, j'ai une Fortron 400W qui alimente, entre autres composants, une 6600 GT,
...sans soucis depuis plus de 2 ans...
Marsh Posté le 12-01-2008 à 00:53:37
175w au boot
110w en idle
165w en plein jeu
Because ma carte est en AGP.
Mais je pense avoir trouvé pourquoi...
Avec ma carte, j'ai eu un "mutli-mollex", une mollex qui se divise en 2 mollex, afin de faciliter le branchement.
Les 4 cables de celui ci (Rouge - noir - noir - jaune) sont en contact par une lamelle tranchante qui vient couper la gaine, et toucher la cable...
En faite, c'est sans doute un système très peu fiable, je pense qu'il y a des pertes, que le contact ne se fait pas bien.
J'ai donc supprimé cet adaptateur et branché directement l'alim dessus, et la ca refonctionne de nouveau correctement...
Alors peut etre tout simplement un access POV qui est déffectueux...
Marsh Posté le 12-01-2008 à 16:31:42
J'ai eu 2 6600 gt AGP, 2 alim' différentes (noname, Fortron 400w), toujours des problèmes. (freeze dans les jeux).
J'ai viré la 6600gt, maintenant j'ai une X800pro et ça tourne au poil.
Ma conclusion : la 6600gt AGP n'est pas fiable.
(ou alors je suis poursuivi par la malchance :))
Message édité par c0wb0y le 12-01-2008 à 16:31:53
