Problème, alimentation de mer**? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2016 à 14:19:47
Flemme de lire tout le poste, mais alim no-name ==> poubelle !
Marsh Posté le 24-04-2016 à 14:22:39
oui.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 14:25:02
salut,
Un gar ssur PCGH a testé et ouvert cette alimentation.
Ce qu`il en dit n`est pas rose.
L`alime ne fournit en aucun cas les 420 watts mais maintenant tout dépend de ce que tu as de brancher dessus.
Comme j`ai pu comprendre, cette alime est fournit dans des tour bon marché.
http://extreme.pcgameshardware.de/ [...] ad-14.html
Tu as déjà essayé de scanner ton HDD avec HD tune en version pro ?
lien téléchargement:
http://www.computerbase.de/downloa [...] n/hd-tune/
Quelle genre de config fais tu tourner avec cette alim ?
Tu as pensé à tester tes ram ?
Marsh Posté le 24-04-2016 à 14:28:50
Ben déjà elle ne sort que 180w sur le 12v (95% de ce que demande ton pc) vieille architecture avec le 5v et 3.3 surgonflé et inutile donc oui tu peux changer à ce niveau pour une corsair vs350 par exemple. Tu as de la chance que ce soit les dd et non les autres composant (financierement parlant bien sur)
Marsh Posté le 24-04-2016 à 14:31:04
C'est une carte mère GIGABYTE en socket 775 avec un Pentium Dual Core de 2.5ghz et une carte graphique passif de chez Asus (j'ia pas la référence dans l'immédiat mais c'est une bas de gamme).
Oui j'espère que c'est juste les dd qui ont pris dans la gueule et pas la carte mère...
Y a moyen de vérifié sa?
Merci pour vos précision!
Je testerais ton logiciel dès que possible!
Marsh Posté le 24-04-2016 à 14:31:27
loicC a écrit : HKC c'est du no name? |
alein a écrit : oui. |
Non, c'est pire que du noname.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 14:49:14
artouillassse a écrit : |
Ca me fait rappeler Coluche, " blanc moi je sais ce que c´est comme couleur mais moin blanc que blanc je m`doute , ce doit être gris clair mais plus blanc que blanc, c`est quoi ?.... c`est nouveau ça vient de sortir "
Marsh Posté le 26-04-2016 à 20:35:27
Les mecs...
Inimaginable... L'alimentation ne démarre plus... Que c'est ironique!
Le voyant de la tour c'est a peine allumé, sa ne démarre plus du tout... Cette informaticiens était vraiment un escot de la pire espèce!!
Je pense qu'on est fixé!!
Bon, du coup je vais me prendre une Corsair VS Series VS350.
Es ce quel possède une prise pour brancher les lecteur de disquette? Et les carte graphique récente qui demande d'être brancher a l'alimentation?
Je pense que je vais cloner le dd avant de l'envoyer en service aprs vente, mais franchement sa me saoul de devoir acheter encore un autre dd, bon je pense quil va me servir, mais sa saoul...
On peut ce servir de Clonezilla avec des dique dur externe aussi?
Marsh Posté le 27-04-2016 à 08:21:15
Google+corsair vs350, non ?
http://www.corsair.com/fr-fr/vs-se [...] wer-supply
Marsh Posté le 30-04-2016 à 11:20:50
Citation : Google+corsair vs350, non ? |
Quoi?
Bon, personne n'a répondu a mes questions concernant Ultimate Boot CD et clonezilla^^
Marsh Posté le 30-04-2016 à 13:09:20
Le lien que je te donne te présente toutes les caractéristiques techniques de cette alim.
Lien qu'une simple recherche google permet d'obtenir...
Bref...
Marsh Posté le 30-04-2016 à 13:40:29
Oui, mais il n'y a pas écrit si elle contient de quoi brancher un lecteur de disquette... (pour le convertisseur ide->cf).
Ou alors je n'ai pas les compétence pour détecté cela...
Marsh Posté le 30-04-2016 à 13:41:43
si c'est marqué dans les spec, tu as 1 connecteur de disquette
Marsh Posté le 30-04-2016 à 14:42:40
onglet "Tech specs" :
Connecteur lecteur de disquettes (Floppy) 1
Là, je ne peux plus rien pour toi.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 23:21:09
J'aurais une toute dernière question s'il vous plait :
J'ai choper un PC avec une alimentation de marque Coba King. Sa parle à quelqu'un?
Sinon j'ai bien remplacer l'alimentation HKC par la Corsair que vous m'aviez indiquer, elle est super! Je vous en remercie!
Marsh Posté le 10-06-2016 à 23:23:08
Ouais -> Poubelle
Du chinois low cost http://www.realhardtechx.com/index [...] ertech.htm
Puis Corsaire VS ce n'est pas super, 1er prix Corsaire...
Marsh Posté le 11-06-2016 à 00:52:46
FSP 500w : http://www.ldlc.com/fiche/PB00146859.html
FSP c'est de la super bonne alim , bien réputée
Marsh Posté le 11-06-2016 à 07:55:14
En alim tu prend soit du FSP soit du EVGA c'est du fiable, rarement de soucis avec et relativement silencieuses
Après pour les grosses puissances y a d'autres marques, reste que sur du "standard" ca fait partie meilleurs qualité/prix en 80+ bronze avec toutes les sécuritées qu'il faut et hors rare cas un excellent SAV (pas le cas de toutes les grandes marques)
De manière grossière tout ce qui a des puissances delirantes sur le 5v/3.3v et rien sur le 12v avec des nom a la con à base de turbo/power etc.... Tu met direct à la benne
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:57:29
Oui, je sais que FSP est une super marque, j'ai pus constaté ça!
Alors, oui je vais bazardé cette Coba King au plus vite, mais d'abord je vais faire cette achat en anticipant mes projets futur, du coup je fait une fois de plus appel à votre aide. Je vous expose les faits :
En faite j'ai deux PC secondaire, tous les deux en socket 775 :
La première config (le PC qui disposais de l'alim HKC, maintenant la Corsair VS350) :
Carte mère Gigabyte GA-G31M-ES2L
4go de ram ddr2
Pentirum dual core 2.5Ghz
Ventirad Artic Freezer 7 PRO Rev.2
Une Petite carte graphique passive
L'autre config (celle qui a la King Coba) :
Carte mère HP (je n'ai pas noter la référence)
go de ram ddr2
Core 2 Duo 2.4Ghz
Ventirad Color Master vendu avec le pc quand je l'ai acheter d’occasion (il y a peu)
Petite carte graphique passive, Nvidia également
En faite ce que j'aimerais faire, c'est remplacer le Pentium Dual Core par un Core2Quad (2.4Ghz je pense) mais aussi placer dans cette config une GTX 750, à la place de la petite carte graphique actuellement présente.
Si une tel config est possible, es ce que je dois monter plus haut que 350Watt? Par ce que si c'est le cas, je me prend de suite, une alim plus puissante et placerais la Corsair dans l'autre config.
Voilà, j'ai vraiment besoin de ces deux config sous Windows 10 c'est vraiment important !
J’attends vos réponse avant d'acheter, merci de votre aide en tout cas!
Marsh Posté le 14-06-2016 à 23:05:18
Une GTX 750 ça consomme moins de 75W, c'est alimenté par le port PCI-E et à moins de mettre dessus un QX9650 de 130W les autres C2Q compatibles ne dépassent pas les 95W de TDP en 45nm, il y a quand même les Q6600 65nm 2.4GHz B3 qui font 105W, les Q6600 G0 font 95W.
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3134
Tout ça pour dire que 350W c'est suffisant pour un C2Q et une GTX 750(Ti)
Marsh Posté le 14-06-2016 à 23:41:27
Merci beaucoup pour vos réponse si rapide!
Je vient tout juste de me commander la même Corsair VS350 sur LDLC!
Marsh Posté le 15-06-2016 à 00:17:42
J'ai reçu la mienne il y a 3 jours, à l’œil elle a l'air de bonne facture et elle fait son taf en silence, avec un Q9550 mais une toute petite 8500GT (30W) d'il y a 9 ans
Marsh Posté le 15-06-2016 à 00:34:29
C'est juste un air à 5 € près, tu passes de compos chinois bas de gamme à Japonais HDG/Moyenne gamme avec la LDLC 350...
Je vais finir par vous scanner le dossier de CPC Hardware N°14,Spécial alim, que vous compreniez l'importance...
Sinon ca doit bien fonctionner au début, mais faiblir dans le temps, et en faiblissant, il y a le risque d'embarquer d'autres compos. Bon sur de vielles config comme ca, pas trop grave, mais pour 5€ quand même...
Marsh Posté le 15-06-2016 à 00:46:28
Bah, en ce qui me concerne je pense que la carte-mère qui a 7 ans ou la carte-graphique qui en a 9 claqueront avant l'alim qui, en plus, n'est pas sollicitée dans mon cas, le Pc sert de "serveur multimédia local" et pour µTorrent.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 18:00:40
Bonjour tout le monde !
Voilà, je pense que mon PC secondaire à une alimentation de merde qui me bouffe les disques dur...
Elle est dans ce PC depuis 2011 (plus ou moins), voici une photo de l'accusé en question :
http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=102124
Voilà ce qui c'est passer :
-au début un disque dur ide de WD était brancher à la carte mère (un des dernier ide de la marque, il a été acheter vers 2009-2011) vers été 2013, je me suis taper des écran bleu dans tout les sens sans raison particulière
-fin 2013 j'y ai installé Win8 mais au bout de 3jours il ne démarrer plus....
-il a fini par redémarrer plusieurs mois après mais d'une lenteur inimaginable...
Puis,
-l'an dernier j'y ai installé un nouveau disque dur seagate 1To en sata avec Win7
-tout était nickel jusqu’à novembre plus ou moins je commençais a me taper des freezes très gros de façon aléatoire
-puis des écrant bleu
-une fois la maj vers Win10 sa c'est calmé mais il y avais encore des freeze...
-ensuite depuis peu, à l'image du précédent disque dur, il est aussi devenus hyper lent... les écrant bleu sont revenus, écrant noire des fois etc etc...
Pour dépanné j'y ai installé un adaptateur ide->cf avec lubuntu. Sa marche bien, même si il est arrivée au bios de redémarré lors ce qu'il n'avais pas détecté l'adaptateur, qui ce branche via une prise pour alimenté un lecteur de disquette normalement.
C'est l'informaticien de ma ville qui me l'avais installé à l'époque cette alim...
Je voie que sa comme solution... Êtes vous d'accord?
J'aurais du coup deux autres questions relativement annexes :
-Je peut vérifié avec Ultimate Boot CD si la carte mère a reçus des coups? Vous connaissez la manip? Par ce que je pige rien a ce logiciel?
-Le seagate est encore sous garantie. Je vais pouvoir ré-installé Win10 via le cd de Windows7 que j'ai utilisé ?
Je n'ai pas de disque dur de libre pour copier ce qu'il contient... Encore que, ce n'est pas le plus important je pense...
Voilà j’attends vos retour.
Merci a tous!
