Perte fps à cause de 110V du Canada ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2015 à 22:10:48
salut
c est fortement possible un ami a moi vient d arriver a montréal a eu le meme soucis que toi
il a du acheter un transfo et il n avait plus de probleme
perso j suis sur pc portable et je n ai pas ce probleme
Marsh Posté le 01-09-2015 à 22:21:50
Normalement les alimentations ont un meilleur rendement avec du 110V que du 220V (Source Hardware.fr sur les normes alim). Ceci implique qu'il chauffe moins et devrait mieux fonctionner même...
Marsh Posté le 01-09-2015 à 22:22:22
Hello, il y a certaines alim qui possède un "switch" 110/220 si bien sur tu ne l'a pas ton alim 220V passe a 110v, et la cela pose problème, les alims portable ( comme les chargeur smartphone ) son fonctionnelle de 110 a 220 et effectivement cela fonctionne. il te faut une alim "switchable" ou une alim 110V.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 22:42:42
Salut à tous, merci pour vos réponses !
Effectivement je n'ai pas de switch sur mon alim je vais donc acheter un transformateur 750W -> 90 euros... haha
Merci à tous !
Marsh Posté le 01-09-2015 à 22:46:49
Perso ça m'étonne beaucoup que les alimentations ne sont pas compatibles 110V/230V... Même un pauvre fer plat à 15€ l'est ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0843_1.htm
Marsh Posté le 01-09-2015 à 22:52:02
c'est quoi la ref exacte de l alim car chez corsair il n y a que la gamme VS qui ne supporte pas le 110V
| Citation : Normalement les alimentations ont un meilleur rendement avec du 110V que du 220V (Source Hardware.fr sur les normes alim). Ceci implique qu'il chauffe moins et devrait mieux fonctionner même... |
c'est le contraire, meilleur rendement en 230 V
de plus il n y a absolument aucun rapport entre le rendement ou la tension et les performances du pc
Marsh Posté le 01-09-2015 à 23:00:12
| madpo a écrit : c'est le contraire, meilleur rendement en 230 V |
Tu as raison
http://www.tomshardware.fr/article [...] 76-11.html
| madpo a écrit : de plus il n y a absolument aucun rapport entre le rendement ou la tension et les performances du pc |
Quand même, si t'as pas assez de jus pour faire démarrer la bécane il sera pas très performant
Marsh Posté le 01-09-2015 à 23:03:30
L'alim est compatible 110V, l'étiquette le dit mais compatible ne veut pas dire performances égalées enfin je le vois comme ça
Marsh Posté le 01-09-2015 à 23:03:40
si il n y a pas assez de tension le pc ne démarrera pas
Marsh Posté le 01-09-2015 à 23:11:07
| curse22 a écrit : L'alim est compatible 110V, l'étiquette le dit mais compatible ne veut pas dire performances égalées enfin je le vois comme ça |
La seul chose que le 110 V va impacté c'est le rendement rien d autres, les tensions continues seront les mêmes que sur du 230V ...
Marsh Posté le 01-09-2015 à 23:19:52
Le role de l'alim est de convertir du 230v ou 110v AC en 12v+5v DC avec l'amperage qui va bien.
Ca devrait pas impacter les perfs sauf si ton alim ne supporte pas le 110v ou bien est deffectueuse (une panne peut arriver meme quand on demenage au canada :-)
Je te conseille de bien lire la doc ou contacter le support du fab
Bon courage
Marsh Posté le 02-09-2015 à 04:14:28
D'accord bon et bien je vais appeler le support de Corsair. Je crois que ma garantie est dépassée du coup je ne compte pas trop pour me le faire reprendre si toute fois elle a pris un coup..
Je reviendrai vers vous quand j'aurai des réponses.
Merci !
Marsh Posté le 02-09-2015 à 22:29:03
Bon...j'ai honte, frappez-moi.
J'étais en économie d'énergie. Je l'avais mis je ne sais plus pourquoi et je m'étais dit : Il ne faut pas que je l'oublie !
Merci encore à tout le monde
Marsh Posté le 03-09-2015 à 12:54:11
Marsh Posté le 01-09-2015 à 21:52:49
Je viens de déménager au Canada pour ma dernière année d'étude. J'ai emmené mon ordinateur de bureau en pièce détachées. Je l'ai remonté, il fonctionne, mais en jeu j'ai de grosses pertes de fps et je sens que mon ordinateur est plus lent.
Est-ce à cause de l'alimentation qui est en 110V alors qu'en France elle est en 220 ? Mon alimentation est une Corsair 750W qui a toujours fonctionné et je soupçonne le voltage.
Qu'en pensez-vous ?
