que pensez vous des valeurs de tensions de mon alim? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2008 à 04:35:22
Tu as tjrs une marge 10 % pour les valeurs de tensions.
Donc:
12v a + ou - 1.2 v (10.8 a 13.2)
5v a + ou - 0.5v (4.5 a 5.5)
3v a + ou - 0.33v (2.97 a 3.63)
Tes valeurs sont normales.
Alp
Marsh Posté le 22-11-2008 à 09:40:29
Euh ouai, c'est quoi ton alim au fait ?
Pour moi, les tensions ne sont pas stables, loin de là
Marsh Posté le 22-11-2008 à 20:42:13
ça te parait possible que l'alim soit une antec true power 430W?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 08:45:50
Une True Power ? Elle est pourtant réputée comme étant une bonne alim
Marsh Posté le 24-11-2008 à 10:40:44
à bout de souffle et défectueuse ![]()
Marsh Posté le 22-11-2008 à 02:53:10
hello
vos commentaire concernant mon alim et la valeurs des tensions?
je précise que les valeurs trouvés par OCCT correpondent à celles relevées dans le bios à l'exception du +12V auquel il faut appliquer une correction d'environ +0.65V
P.S. config=
Sempron 2400+@2GHz
+ 512Mo DDR400@333 (cherchez l'erreur)
+ CG radeon 9550
+ 1 graveur DVD
+ 1DD 160
(pas de ventilo boitier)
Message édité par namerh le 22-11-2008 à 02:58:55
