PC qui ne démarre plus :( ... pb d'alim ?
PC qui ne démarre plus :( ... pb d'alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2012 à 17:31:39
Voici ma config : CPU Q2C-9650 / CM P5Q Deluxe / Alim Corsair HX750
Hier soir encore, je matais un film tranquillement sur mon PC ... ce matin, j'essaye de l'allumer ... que dalle !!! :(
Rien ne démarre, aucun ventilo ne tourne :(
Pourtant, les diodes de la carte-mère (Power et Reset) s'allument ...
J'ai tout démonté (HDDs, CG, RAM, etc), j'ai tout débranché, pour ne garder que mon CPU et le ventirad sur la CM (et les câbles du boîtier), et donc écarter toute autre cause ... et quand j'appuie sur le bouton d'alim du boîtier ou sur le bouton de la CM, rien ne se passe !
J'ai sorti l'alim, et quand je l'éteins, et/ou que je la débranche/rebranche, il y a un petit bruit (comme un moteur qui essaye de démarrer mais qui n'y arrive pas) qui dure qq secondes puis + rien, et cela à chaque fois que je la coupe/débranche (elle se vide) puis rebranche.
Je pense que le pb vient de l'Alim (je trouve bizarre ce son qui sort de l'alim quand je la rallume).
Ma question : comment pourrais-je tester mon alim pour savoir si ça vient d'elle ? (au multimètre ?) ou sinon, comment je pourrais la forcer à démarrer (nue, sans la CM ? si c'est possible) ? et enfin, sinon, qu'est-ce que je pourrais alimenter avec pour tester ? (un HDD, ma CG ? autre ? enfin qq chose à brancher)
Merci pour vos conseils/votre aide, Gilles.
Marsh Posté le 21-04-2012 à 18:28:10
Cadeau
Marsh Posté le 21-04-2012 à 18:36:00
Youpiiii !!! Merci !
Je vais test de suite :)
T'as assuré :D
Message édité par egillescom le 21-04-2012 à 18:36:12
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:02:41
Bon, bah, ça fait rien du tout :( quand je relie le pin Power On avec une des masses :( (un shunt, ça doit s'appeler)
Je viens de remarquer que quand l'alim est branchée sur la CM et qu'elle fait son petit bruit (une sorte de sifflement / grincement), le ventilo essaye de démarrer (il bouge de 2/3mm) puis le bruit s'arrête et le ventilo recule (revient à sa place 2/3mm en arrière) ...
Ça semble confirmer que mon alim est HS ... donc :
Nouvelle question : ça se répare une alim ? ou poubelle + nouvelle alim ?
EDIT : je viens d'aller voir sur le site de Corsair, mon alim est garantie 7 ans :) c cool ça !!! Du coup, je pense que je vais les contacter pour la garantie !!!
Merci, Gilles.
Message édité par egillescom le 21-04-2012 à 19:08:03
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:10:18
Re,
Effectivement, ça sent l'alim HS.
SAV donc ;)
