PB avec une Tagan 420
PB avec une Tagan 420 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:16:13
Salut tout le monde,  :hello:
Mon alim tagan ne démarre pas, il ne se passe rien du tout lorsque je l'install.
Pour la petite histoire, je suis en train de me faire une nouvele config. j'ai commandé cette alim, et maintenant que je posséde carte mère, processeur, ... je décide d'installer le tout.
Et là, surprise, la tagan ne fonctionne pas.  :fou:
Il ne se passe rien, je débranche l'alim d'une autre machine, je la mets à la place, et là, le miracle, le pc démarre.
Est ce possible qu'elle soit HS au déballage ???
Est il possible de la renvoyer directement chez tagan car je l'ai acheté chez cdiscount (je sais il ne fallait pas) le sav n'est pas le meileure ni le plus rapide du monde.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:25:25
et elle fonctionne sur un autre ordi ? peut etre en protection eletrique.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:28:13
Nan, elle ne fonctionne sur aucun pc (testé sur 3 machines)
Qu'est ce que tu entends par protection électrique?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:29:01
si y a un probleme electrique l alim se coupe automatiquement, apres y a une manip a faire pour la relancer. Mais elle peut aussi etre HS
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:34:24
Merci Grotius,
Connais tu la manip pour la relancer ?????
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:40:39
non regarde dans le manuel ou avec google.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:42:07
euh, t'as appuyé sur le bouton, derrière, celui protégé par un caoutchouc transparent...la mise sous tension quoi...à tout hasard
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:51:10
Si la Tagan coupe le courant c'est justement qu'il y a un problème et donc elle coupe pour protégé le système. Si tu la relances tu risques donc d'endommage le reste de ton pc.
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2005 à 12:51:30
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:58:00
ycaz -> LOL, j'ai appuyez dessus, mais c'étais pas un hasard.
Soa -> Je ne sais pas si elle le coupe volontairement, car elle n'a jamais donné de jus, sur aucune machine.
PS : Soa très bien ton topic sur l'Asus A8N
