Obligation de changer d'alim pour SLI ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:02:35
hum d'après ce site, cela semble bon, il conseille 600w environ : http://apc.canardpc.com/index.php
Marsh Posté le 02-01-2012 à 14:21:57
ca marchera ton alim coté watts et amperage. mais il te manquera deux autre 6 pins PCI E...
je te déconseille les adaptateurs molex ==> 6pins
Marsh Posté le 02-01-2012 à 15:18:15
C'est qui faut 600W pour un SLI de 460.
| itmk a écrit : je te déconseille les adaptateurs molex ==> 6pins |
Pourquoi donc ??
Marsh Posté le 02-01-2012 à 19:25:33
les ports 6pins ont une rail dédié pour l’ampérage et les molex sont partagés avec le reste des composants ( hdd, lecteur optique... )
alors il sera tres limité coté overclock surtout le survoltage, et j'espere que ca lui cause pas une surcharge pour l'alim...
Marsh Posté le 03-01-2012 à 00:00:34
c est justement la question que je me pose,mettre 2 connecteurs molex /6pin pour alimenter une deuxieme 5850 dans ma config.
ce qui me chagrine si j ai bien compris c est que les pci du psu sont sur 12v alors que les molex sont sur 5v?
soit 1 molex et 1 pci par carte soit une carte avec 2 pci et l autre avec 2 molex??
Marsh Posté le 03-01-2012 à 14:02:28
non, molex et pci e 6pins sont sur 12v mais les 6Pins ont un ampérage dédié, tant que les molex leur ampérage est partagé avec le reste des ports molex, sata, etc...
tout court, c'est une question de stabilité lors de CHARGE
Marsh Posté le 03-01-2012 à 16:29:13
| Citation : les ports 6pins ont une rail dédié pour l’ampérage et les molex sont partagés avec le reste des composants ( hdd, lecteur optique... ) |
On s'en branle la HCG 620W n'a qu'un seul rail 12V de toute façon. Donc des adaptateurs molex > PCI-E iront très bien.
Marsh Posté le 03-01-2012 à 17:06:51
Kingus 4300 a écrit :
Marsh Posté le 03-01-2012 à 18:02:21
ca c'est dans le cas de son alim, dans le cas generale, il faudra mieux opter pour une alim de plusieurs rails. perso j'utilise POV black diamond 650w
Marsh Posté le 03-01-2012 à 18:56:11
C'est le contraire en fait, il vaut mieux une alim mono rail 12V
Marsh Posté le 03-01-2012 à 19:17:31
| Kingus 4300 a écrit : C'est le contraire en fait, il vaut mieux une alim mono rail 12V |
oui et non , en fait , il n'y a pas de veritée absolue la dessus.
il y a des avantages et des inconveniants pour les deux types d'alims
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:36:51
| pirocrazy a écrit : oui et non , en fait , il n'y a pas de veritée absolue la dessus. |
Avantages d'une alim multi rails ??...
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:38:32
| F-117a a écrit : Avantages d'une alim multi rails ??... |
Pouvoir dire qu'on a une alim super évolué avec plein de rails ![]()
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:41:50
| Fraisouille a écrit : |
Comme une 1200W donc ?!
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:42:30
| Fraisouille a écrit : Pouvoir dire qu'on a une alim super évolué avec plein de rails |
Ba c'est l'inverse ! Les alim modernes sont mono rail !
Je ne crois pas que pirocrazy penser à ça...
Et donc ?
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:44:11
ReplyMarsh Posté le 20-01-2012 à 12:45:30
| F-117a a écrit : Ba c'est l'inverse ! Les alim modernes sont mono rail ! |
Ben ouais mais pourtant, le marketing des alims mets souvent en avant le fait qu'une alim soit multi-rails pour plus de sécurité, plus de stabilité, bla bla bla, ce genre ce bêtises
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:50:58
J'ai changé mon alim il n'y a pas très longtemps. Je suis actuellement sur une Antec HCG 620W. Tout se passe pour le mieux.
Processeur : Intel i5 2500K @ 4,0 Ghz
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Carte Mère : Gigabyte GA-Z68X-UD3H
RAM : 16Go DDR3 (4x4Go G-SKILL Sniper PC12800)
Disque Dur Sata II : WD 320Go Black | WD 640Go Black | Seagate 250Go
Disque Dur Sata III : Seagate 2To Green
Carte Graphique : Gainward GTX 460 1024 GS
Lecteur/Graveur : DVD Lite-On
Alim : Antec HCG 620W
Je voudrais par contre à court-moyen terme m'offrir une GTX 460 supplémentaire pour faire un petit SLI.
Va t-elle supporter la chose ou faudra(i)t-il que le change ?
Merci pour vos avis
Message édité par raptor le 02-01-2012 à 12:13:45
