Nouvelle Alim : bips mais PC ne se lance pas - Alimentation - Hardware
MarshPosté le 18-10-2009 à 09:18:00
Suite à l'achat d'une alimantation corsair HX650, je change mon ancienne alimentation en branchanttout ce qui était brancher précédemment (CM, Processeur, HDD et lecteurs/graveurs DVD) et quand je tente d'allumer mon PC il me fait un bip de 3 sec puis un silence puis un bips de 3sec ....
Un bips de 3 sec, c'est bien un bip long ?
Dans différents forums j'ai pu voir que cela proviendrai probablement de la RAM, j'ai retirée ma seule barrette et replacer, changer son emplacement (j'ai 2 slots) mais rien n'y fait. Cette alimentation étant modulaire, j'ai essayé de changer les câbles de position, de changer le câble en lui même (il y en a au moins 2 de chaque sorte et je n'en ai besoin que d'un seul) sans résultat. Les différents voyants en façade (alim et lecteurs multicartes) s'allume et le ventilo du processeur tourne mais pas d'affichage à l'écran, même pas la séquence de boot, comme si l'écran ne recevait pas de signal.
Je me suis dit que si je voulais utiliser mon PC il fallait que je remette l'ancienne alimentation mais cette dernière mais fait le même problème !!!!
Si le problème vient de la barrette de RAM, je n'en ai qu'une et ne peut pas la tester sur un autre PC ni tester une autre barrette dans ce PC.
Le problème vient-il bien de la RAM ? ou c'est autre chose ? Si c'est la RAM, y a-t-il moyen de vérifier que c'est bien ça avec les moyens dont je dispose ?
Merci de m'aider.
Ashitaka-san
Message édité par Ashitaka-san le 18-10-2009 à 09:19:08
Marsh Posté le 18-10-2009 à 09:18:00
Merci de m'aider.
Ashitaka-san
