Noisetaker 485W Grillé + Seasonic S12 Rev2 Grillé aussi ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2005 à 00:06:55
normalement elle suffit, ta config est "légère" par raport à la config de test de matbe ...
à mon avis c'est un défaut de l'alim, retour sav direct
pour savoir si elle a rien emmené avec elle ben faut tester avec une autre alim t'as pas le choix ...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 00:07:17
J'ai la même alim que toi avec une config peut être un peu moins chargée et pas de problème. C'est possible que tu sois tombé sur un modèle défectueux... Sinon tu peux tenter de démarrer ton pc avec une autre alim ?
EDIT : grilled !
Marsh Posté le 16-12-2005 à 00:29:02
Mwai faut que je trouve une alim, je crois que mon banquier va etre content
Marsh Posté le 16-12-2005 à 08:39:07
Les antec neohe ont l'air pas mal
Marsh Posté le 16-12-2005 à 11:05:01
bosstime a écrit : +1 pour les Antec NeoHE |
ou seasonic S12 500 ou 600W ...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 11:14:18
Bon d'accord, +1 aussi pour les Seaso
Attention tout de même aux Seaso il existe apparemment des fake même si j'ai pas lu toute la news qu'il y avait sur matbe
Marsh Posté le 16-12-2005 à 11:18:57
bosstime a écrit : Bon d'accord, +1 aussi pour les Seaso |
http://www.matbe.com/actualites/11 [...] asonic-s12
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:16:28
Comme j'en ai besoin super rapidement, j'aimerais bien savoir si les NeoHE ou Seasonic sont disponibles a la boutique ldlc, impossible de les joindre par tel
Si qq'un est passé recemment ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 03:11:14
Bon je viens donner des news, suite et fin
J'ai changer d'alim pour prendre la seasonic 500 W. Il n'y a eu aucun dommage dans le pc suite a la mort de l'enermax.
Tout va pour le mieux
Marsh Posté le 18-12-2005 à 10:21:15
si seasonic S12 = exelent choix
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:11:53
Bon suite de l'histoire. Hier samedi tout s'est bien passé, j'ai installé tranquillement mon système. Tout marchait bien. J'ai testé quelques benchs 3dmark2003 et 2005, ras donc. Hier soir j'ai commencé l'overclocking de l'opteron, je suis arrivé a une frequence stable de 2500 pour 1,5 V le proc etait aux alentours des 55 ° en charge ce matin, XP-90C en rad (j'ai laissé tourner Prime cette nuit). Par contre l'alim faisait un bruit bizarre ce matin, une sorte de gresillement. J'ai donc eteint et attendu un peu pour rallumer. QUand j'ai rallumé, les disques s'initilisaient bien mais ca ne démarrait, pas d'affichage. J'ai ouvert la tour pour verifier les leds de la DFI. Les 4 allumées, pas d'init. J'ai re-eteint et rallumer, et la mon disjoncteur d'appart a sauter. Resultat --> alim morte, je l'ai teste sur une autre carte. J'ai branche ma vielle 350 W enermax sur la dfi apres avoir fait un clearcmos(juste proc+ram) et apparement la carte boot, j'ai pas testé plus loin, j'ai besoin de cette alim
Ca commence a me souler parce que je vois pas du tout qu'elle p-e la cause. Le montage est propre, j'ai tout verifier demonter, pour voir si y'avait pas de pieces ou vis metalliques qui se baladaient. Est ce que ca pourrait venir de mon installation electrique ?? Ou est ce tout simplement pas de bol, bref la j'en perds mon latin
Si qq'un à une idée, elle est la bienvenue.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:15:50
si t'as réussi a claquer une seasonic et une noisetaker a mon avis c'est pas un simple hazard ...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:18:31
Certes mais comment reperer la cause ...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:24:28
Test la cm à l'air avec un DD seulement
Tu es en AirCool ou WaterCool ? C'est vraiment bizarre de friller 2 alims :S j'ai jms réussis à en tuer :$
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:27:16
AirCool. Pour l'instant je n'ai pas d'autres alim, je vais la ramener demain au magasin pour echange.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:43:58
Disons qu'il faut absolument que je trouve la cause, parce que la, je ne vois pas du tout.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 01:05:08
Tu devrais acheter un multiprise de protection ça me parait plus prudent dans ton cas !
Soit t'a une prise foireuse soit ton installation électrique a une défaillence !
En tout cas ça me parait le plus plausible des sénarios parceque deux alimes pratiquement d'un coups c'est louche !
Marsh Posté le 19-12-2005 à 01:38:09
tape carrément dans le vrai bon onduleur, les multriprise de protection ça protège jusqu'à un certain point mais si tu installation électrique a vraiment un souci je sais pas si ça va suffire ...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:05:41
proximus a écrit : Tu devrais acheter un multiprise de protection ça me parait plus prudent dans ton cas ! |
Disons que ce qui me dérange dans cette analyse, c'est que j'ai mon autre machine qui a une antec 350 W, branché sur la meme prise, et qui n'a eu aucun soucis en + d'1 an. Bon apparement au niveau de la seasonic, je suis tombé sur une tres mauvaise serie d'apres le topic unique. Donc je vais la changer puis on va ré-essayer.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:02:15
Nouvel alim, une hyper 525W.
Opteron 165 @ 2600, 1,52Vcore
Le pc a tournée toute la nuit sous 2 prime95 sans problemes, a suivre
Mes tensions ont l'air plus stable qu'avant.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:15:54
Ahah, j'ai dû tomber sur une mauvaise série aussi. A part que mon alim SeaSonic S12 500W elle grillait pas, elle faisait grillé les cartes mères (j'ai tuer 2 A8N32, du pur bonheur ! ^^)
J'attends que materiel.net la teste et me confirme que l'alim est défectueuse. (toute façon à moins qu'un proc ou des barrettes de RAM ça grille une carte mère, ça peut être que ça ^^ )
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:43:10
Un CPU peut griller des cartes mères : j'ai un AXP 1800+ en parfait état visuel, qui m'a cramé une A7N8X Gold, une NF7-S et une DFI nf2 ultra infinity.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:45:53
bon bah si j'en crame une troisième je leur dirai de me changer le processeur en plus de me renvoyer une 4ième A8N32 (ahlala j'vous jure ^^ )
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:00:20
asmomo a écrit : Un CPU peut griller des cartes mères : j'ai un AXP 1800+ en parfait état visuel, qui m'a cramé une A7N8X Gold, une NF7-S et une DFI nf2 ultra infinity. |
Le truc, c'est que ce genre de problemes, pour l'ientifier, t'es pas dans la merde
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:02:16
Ben ouais, il a fallu que je crame 3 mobos pour m'en rendre compte. Les 3 hors garantie pour tout arranger.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:07:38
Moi elles sont toutes garantie et en plus pas besoin d'attendre la réparation SAV, j'ai une garantie spéciale, on me l'échange dès qu'elle a été testé HS par le magasin lol ^^
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:56:21
Une belle alim toute neuve de 2 jours.
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
Aors je vais essayer d'expliquer depuis le debut.
- J'ai acheté tout recemment une config a base de dfi nf4 ultra-D, opteron 165, 2*1Go G.Skill, Gigabyte 7800 GT, 2*raptor 74, graveur dvd et lecteur dvd, j'ai rajouter en plus un maxtor 80 go en ide. Apres qq galeres, j'ai reussi a installer mon windows xp sur le raid 0 sata.
- J'ai redemarrer tranquillement et commencer a installer les derniers nforce 4, et la, GROS FLASH dans la tour, ouverte a coté de moi. Apparement l'alim a grillé sévère (je l'ai quand meme testé sur ma 2ieme config)
C'est ou du moins c'etait une Enermax EG495AX - Alimentation NoiseTaker 485W BI-VOLT EN 24 ---> http://www.ldlc.com/fiche/PB00025847.html
La ou je flippe c'est que je ne sais pas pourquoi elle a grillé, et surtout qu'est ce qu'elle a emmené avec elle.
Je precise que ma conf etait encore par defaut, pas d'overclocke, rien de special.
Vous pensez que c'est trop juste comme alim pour une conf pareil ? d'apres le test de matbe, elle est loin des 485W, mais bon meme si elle etait en limite, elle aurait du se foutre en protection. Alors est ce juste un défaut pour qu'elle grille au bout de 2 jours ? Ou est ce que j'ai pu faire une connerie ?
J'en suis pas a 1ere config et la c'est la 1ere fois qu'un truc pareil m'arrive. J'ai tout re-verifier etc ... tout avait l'air ok.
Je suis carrement inquiet car la j'ai rien d'autre pour tester. J'espere que y'a pas de dégat
Alim changée par une seasonic S12 500W, tout marche bien.
Message édité par Tounet le 19-12-2005 à 00:13:25
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
