Antec Neopower 480W vs Revoltec 450W Chromus II (...et Lian Li V1000) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2005 à 16:03:21
Pas de conseils ?
J'aimerais m'offrir demain ma nouvelle config... Merci de vos avis
Marsh Posté le 08-04-2005 à 16:19:42
le boitier je le connais pas, l'alim a une taille normale, je trouve presque les cables trop longs (pour mon sonata) j'ai galéré pour les ranger
ptêtre que dans ton cas une hiper type R te ferrait economiser une trentaine d' et elle ferrait parfaitement l'affaire aussi..
Marsh Posté le 08-04-2005 à 19:58:20
| SonnyRed a écrit : le boitier je le connais pas, l'alim a une taille normale, je trouve presque les cables trop longs (pour mon sonata) j'ai galéré pour les ranger |
Merci!
Des cables trop longs sur l'Antec, ça me plait bien !
J'ai pu faire un saut chez quelques revendeurs après le boulot, mais pas d'Hiper... Celui qui me semblait le plus prometteur n'avait plus grand chose d'ailleurs.
Il pourrait commander l'Antec mais à la place il m'a fait écouter le son d'une revoltec (Chromus II 450W): silence mais sur une carte mêre vide (CPU seul) pas stressée du tout... A voir donc, mais je connais rien sur cette alim.
Pareil pour le boitier, plus de stock pour le V1000, du coup j'hésite vachement car is ont des Coolermaster CenturionI pas trop cher. le prix du raisonnable est 2,5 fois moins cher quand même !!
Au fait pour ceux qui cherchent autre chose que des Thermaltake ou des Chieftec en Suisse Romande (Il y en a un paquet cependant...), allez faire un tour ici:
http://www.aware.ch/
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:59:01
Changement du titre du topic pour y inclure ce que j'ai trouvé sur cette alim, la Revoltec 450W Chromus II. Comme l'Antec elle est modulable. Test assez élogieux ici: http://www.xtremeresources.com/mod [...] tent&id=45
Vos avis sont les bienvenus si vous avez ou connaissez cette alim !
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:39:50
| Baron Saturne a écrit : Changement du titre du topic pour y inclure ce que j'ai trouvé sur cette alim, la Revoltec 450W Chromus II. Comme l'Antec elle est modulable. Test assez élogieux ici: http://www.xtremeresources.com/mod [...] tent&id=45 |
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:57:54
La Revoltec ci-dessus est intégrée à un test assez complet.
Désolé, c'est en allemand.
http://www.liquidluxx.de/cms/artik [...] 25&seite=1
Résultats honorables en termes de tensions mais ne se distingue pas des autres là-dessus.
Je trouve les cables un peu gros.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 08:18:47
Merci à tous!
Pour le test en allemand... J'ai juste compris les images car 23 pages, ich verstehe nicht...
Finalement ce sera ni Revoltec, ni Antec car j'ai commandé par correspondance en fonction des stocks. Ce sera donc le Lian Li V1000 avec l'Hiper type R (comme le préconisait SonnyRed). Très belle cette alim... même si c'est un peu égal pour ce type de matériel! En plus il parait que les problème de dissipation dans le boitier sont absent dans ce Lian Li du fait de son design...Cool! Il me tarde de recevoir le tout.
Feuilleter ce forum est très instructif même si les topics essentiels sont incroyablement longs!!!
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:08:01
| Citation : |
Ben d'après le post de FrCo notamment, page 55 du topic Hiper
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:26:34
Non non, c'est faux.
J'ai une tempétaure boitier de 40°C-44°C alors avec la même config sur mon ancien boitier noname j'avais du 32°C - 34°C le tout en ayant moins de bruit, un comble.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:31:06
Aïe... J'espère que j'ai pas fait une erreur en la commandant
Tu as la ventilation d'origine sur le boitier?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:37:29
| Baron Saturne a écrit : Aïe... J'espère que j'ai pas fait une erreur en la commandant |
Ouais d'origine.
Pour les dd c'est le top il sont au frais même avec le ventilo à 5V (ce que je te consielle à cause du bruit).
Pour le cpu lui aussi est bien ventiler car il se trouve de suite à côté du 120mm.
C'est surtout la cg et la cm qui encaisse la température.
Personnellement j'ai rajouter un ventilateur 120mm PAPST F2GLL sous mon lecteur CD et il souffle en direction de la cm, je suis à 36°C actuellement.
Sinon en ce qui concerne le boitier en lui-même c'est le top, je suis totalement satisfait.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:30:12
Cette alim ou le boitier ?
Alors niveau bruit ça donne quoi ce boitier ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:23:45
Le boitier..tu changes les ventilos direct pour des silencieux ou alors tu les bricole pour les mettre sur un Rheobus.
Pas de poussier particuliere dans ce Lian li.Par contre une alim avec des cables trop longs tu vas galerer.Il est pas bien grand le V1000.
Pour l'alim, elle n'a pas les rails 12V séparés,ce qui m'a fait en prendre une autre(Aerocool 550W Turbine power).
Sinon elle est a vendre sur ce site: www.texinfo.fr
et en plus y a une promo sur la gamme(mag à Cannes ou j'habite).
Et au cas ou là,j'ai une HYPER 580 Modular,neuve pas déballée de Samedi..que je ne vais pas garder..
A+
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:50:26
Pour le bruit généré par les ventilos d'origine, tous les boitier semblent avoir ce soucis.
Par contre ce que je me demande surtout c'est si les petits trous dans le boitier n'entrainent pas une diffusion importante vers l'exterieur du bruit des disques durs et du ventilo de CPU par exemple.
Sinon ce boitier ressemble pas mal a celui des G5, avec pas mal de trous dans la coque, et le G5 est quand même assez silencieux pour sa part.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 23:46:47
J'ai survolé (l'énorme...) topic Lian li, mais étant nouveau sur ce forum, peut être la question a déjà été abordée...
Voila, je compte renouveler ma config et pour l'instant je table sur un boitier Lian Li V1000 et Antec Neopower 480W. Ce qui m'inquiète, ce sont des problèmes tels que:
- longueur des cables, sachant la disposition
- L'alim a t'elle une taille normale car les surdimensionnées posent problème...
C'est une bonne combinaison d'après vous sachant que je veux monter un 3500+ sur carte mère Nforce4 et XT850 (+ ati silencer) avec un nombre de périphériques minimum? Je ne m'attends pas vraiment à un PC ultra silencieux, je le voudrais juste pas trop bruyant et correct en température (pas comme mon XP2200 qui fait un chauffage d'appoint parfait...)
Qu'en est'il du (petit) compartiment d'alim dans ce boitier? pas de risque qu'elle surchauffe malgrè l'aération du dessous?
... En parlant d'aération, avec tous ces trous, c'est pas un nid à poussière ce boitier d'ailleurs?
Message édité par Baron Saturne le 09-04-2005 à 11:00:29
