Modder les cables d'une alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2012 à 13:20:15
ReplyMarsh Posté le 14-05-2012 à 13:20:50
Non, mais jpe en mettre une modulaire si c possible avec ![]()
Marsh Posté le 14-05-2012 à 23:08:33
- Peut on modifier les câbles d'une alim
Oui
- Une alim modulaire permet-elle ça sans rentrer dans un mod hardware?
Oui, elles changent suivant les constructeurs.
Si tu modifies les câbles d'origines livré avec, tu perds la garantie.
- Les connectiques des alim modulaires
Après le mieux et d'acheter une alim 100 % modulaire, et de créer tes câbles toi même.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 23:31:27
Par 100% modulaire tu entends câble alim 24 pins modulaire aussi ? ![]()
Marsh Posté le 14-05-2012 à 23:36:29
Ps : ton workblog déchire, tu veux pas devenir mon mentor ? ![]()
Marsh Posté le 14-05-2012 à 23:40:01
Genre ça ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 65177.html
Marsh Posté le 15-05-2012 à 00:35:19
Oui le 24 pin aussi !
et merci
Après il te suffit d'acheter pinces à sertir/câble et connecteur. C'est un investissement, mais qui te permet d'avoir un agencement parfait ![]()
Marsh Posté le 15-05-2012 à 00:40:50
D'accord ben je vais faire ça alors je crois ! Et c'est pas possible de modder des câbles non modulaires ? (je ne sais pas comment c'est foutu dedans !
Marsh Posté le 15-05-2012 à 01:50:30
tu peux, le plus simple reste de couper le câble à la longueur souhaité et de ressertir un nouveau connecteur dessus. En faisant attention à l'ordre biensur.
Ça évite de démonter l'alim.
Sinon si tu veux supprimer des câbles en les coupants, mets bien du scotchs/thermo pour éviter tout types de problèmes !
Marsh Posté le 15-05-2012 à 07:49:42
Tu peux m'expliquer le scotch thermo ? :$
C'est vraiment compliqué de couper/sertir ?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 09:23:18
Ben je vais faire ça alors ! Vous pouvez m'indiquer quoi acheter please ? Oui j'y connais vraiment rien
Marsh Posté le 15-05-2012 à 16:53:04
Oui c'est assez compliquer au départ.
Par contre l'ensemble du matériel, t'en aura pour 80-100 €.
Autant t'acheter une alim full modulaire, non ?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:17:47
Ouais mais si je prend une alim full modulaire, puis-je acheter des cables à ma guise ?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 20:48:49
Ils sont livré avec. Et après tu peux te les faire faire sur mesure.
Choisir leurs couleur, si tu veux de la gaine où non, via ce site
http://www.moddiy.com/
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:54:10
Alors je m'explique, j'ai monté une config plutôt costaud dans un petit boitier (3570k, HD6970 2Gb dans un SG07) et je suis assez exigeant sur le câble managment, or dans ce boitier il tend vers 0. Je suis notamment agacé par les câbles de mon alim qui sont trop long, et le câble molex que je n'utilise pas.
Je me pose donc les questions suivantes :
- Peut on modifier les câbles d'une alim (dans le but d'en réduire leur longueur). Alors par modifier j’entends, soit en acheter des plus court et remplacer les actuels, soit carrément raccourcir les actuels?
- Une alim modulaire permet-elle ça sans rentrer dans un mod hardware? Car j'ai cherché sur le net des câbles genre ATX 24 broches (c'est celui qui m'emmerde le plus dans mon boitier) ou des câbles PCI Express pour les raccourcir mais uniquement j'ai trouvé des rallonges, par des câbles dans des tailles différentes.
- Les connectiques des alim modulaires (par là j’entends les prises sur l'alim où l'on branche les câbles dont on a besoin) sont elles différentes d'une marques à l'autre ou est-ce standard ?
Pour résumer, en gros ces question découlent du besoin suivant, j'aimerais avoir une alim ne disposant uniquement que des câbles dont j'ai besoin (modulaire quoi, ça ok), mais aussi et surtout, dans la longueur exacte (ou presque) dont j'ai besoin. Car là j'ai 30 cm de câble ATX 24 broches alors que 10 cm suffiraient, résultat ils sont dans la cage du HDD 3,5" xD
Merki
Mes ventes : PNJ AEE S70 Extreme | Casque Intra Pioneer CX9 - [u
