Meilleur alim 750-800w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2017 à 00:08:18
Hello, si pas de problème de budget, la rolls des alim c'est Seasonic
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GwodjAEF-A
Marsh Posté le 22-02-2017 à 00:17:18
Hello. Ok j'ai vu que seasonic à sortie une titanium. Un peu cher 230euros mais véritablement supérieur ?
http://m.materiel.net/catalogue/al [...] ium-133268
Marsh Posté le 22-02-2017 à 06:48:39
tu as celle-là aussi : http://www.materiel.net/alimentati [...] ode=iconso
Marsh Posté le 22-02-2017 à 09:01:42
Oui du classic
elle est full modulaire ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 09:04:56
J'ai la beQuiet Dark Power Pro 11 en 850W (existe aussi en 750W) depuis décembre et franchement je n'ai rien à lui reprocher, elle est vraiment top à mes yeux.. après, j'admet que le prix pique un peu :|
Sinon comme les autres te l'ont conseillés, Seasonic.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 10:07:12
Oui je vois que tout le monde est pro seasonic. Après j'en ai toujours entendu que du bien. A essayé. Je sais pas si la titanium prime ti vaut le coup. Car quand même assez cher après la platinium à l'air bien aussi. Je vais voir
Marsh Posté le 22-02-2017 à 10:17:25
Les alims de bonne marque (Seasonic, Be quiet, Super flower, FSP, LDLC…) avec une certification Or mini et qui joue la carte du haut de gamme sont toutes très bonne. Elles se tiennent en général dans un mouchoir de poche.
Si un de tes composants coil whine, bonne alim ou pas, ca coil whine quand mêmes (mêmes si ce sera probablement plus important avec une alim de piètre qualité). Même certaines alims haut de gamme (Seasonic…) sont touchées par le coil whine.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 10:41:57
Nn en faite le soucis c'est que j'ai une rm750x donc corsair certification gold tout de même.
J'ai essayé 4 carte graphique gtx 1080. 1 gainward et 3 msi. Et les 4 on le même bruit.
Avec quelques légère variation.
Une fois à 100% elles couine. 80 fps ou 1500 ne change rien. C'est un espèce de bourdonnement. C'est chiant. Même si avec le casque on entend absolument pas. Ça reste raisonnable mais je me demande justement si ça ne peux pas venir de l'alimentation. Pas forcément un défaut. Mais je sais que certaine alimentation provoque d'avantage de coil whine sur le matos que d'autre. Après elle fonctionne bien ![]()
Marsh Posté le 22-02-2017 à 10:52:42
Si tes 4 cartes graphiques ont du coil whine c’est que tu n’as vraiment pas de bol, a mon avis c’est plutôt ton alim (ou un autre composant) qui coil whine que tes cartes. Tu les as testées dans une autre config ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 10:54:30
Non j'ai pas eu l'occasion de les testé ailleurs. Mais le bruit viens bien de la carte graphique. Car si je passe en vsync plus de bruit
d'où ma réflexion sur l'alimentation qui pourrais provoqué ça et ma volonté de la remplacer
Le soucis peut il venir du câble pci e ? Car il a un peu de jeu sur les connecteur et je les pas mal tordu pour la mise en place? Si c'est ça je peux le remplacer j'en ai 2.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 12:53:11
ah ben la c'est faute a pas de chance, ton alim est excellente et donc le coil whine vient bien des cartes, et avec les technologie actuel les cartes graphique aurons plus de risque d'avoir du coil whine dans les années a venir ( fréquence plus élevé, composant...... )
Marsh Posté le 22-02-2017 à 13:00:08
C'est quand même honteux je trouve. 700 euros dans une carte et ils sont pas fichu de faire ça bien.
Je vais remplacer le câble pci e au cas ou.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 13:12:13
cela vient de l’implantation des composants, et du courant qui traversent ses composant provoque une résonance qui est tout a fait aléatoire, c'est en soit pas dangereux, c'est juste dérangeant niveau bruit!
Marsh Posté le 22-02-2017 à 13:20:53
Seasonic bien et les EVGA dans certaines gammes très bien aussi
G2 (Superflower) garantie 10ans https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96360.html
GQ (FSP hdg) Garantie 5 ans https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95728.html
Certainement le meilleur rapport Q/P du moment avec les LDLC BG & QS) QS à la page 82. http://dl.canardpc.com/CPCHW_018.pdf
Marsh Posté le 22-02-2017 à 13:29:19
Oui mais rien ne me garantie que si je remplace l'alimentation le soucis soit résolu.
J'ai quand même bien envie d'essayer x) 4 CG d'affiler avec du coil whine et plus ou moin le même. J'ai un doute que ce soit la faute à pas de chance.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 15:01:22
L'avantage en achetant en ligne c'est les 15 jours légaux pour se rétracter; ça ne te coûtera que les frais de retour au pire...
Marsh Posté le 22-02-2017 à 15:05:55
Ldlc les retour sont gratos. Amazon aussi
Édit ! Une idée ma traversé l'esprit. Si je reprend une rm750x car très bien tout de même comme alim !
Ça peux ne plus faire le bruit non ? Comme ça j'ai pas à tout refaire le câble management !
(feignasse ON)
Marsh Posté le 22-02-2017 à 22:13:27
j'ai installé un câble PCI de plus pour ne pas brancher le 6pins et 8pins avec le même câble (avec un dédoublage) aucune différence, après j'ai essayé de remplacer le câble par le 2éme uniquement, aucun changement également. je pense que je vais remplacé le bloc sans changer les câbles du coup. si aucun changement je me rétracte. je vais commandé la même donc !
Marsh Posté le 22-02-2017 à 22:27:47
mais si tu dit que le bruit vient des cartes tu a beau changer ton alim, cela ne changera rien!
Marsh Posté le 22-02-2017 à 22:29:41
4 cartes d'affiler ! c'est pire que de la poisse la !
Marsh Posté le 22-02-2017 à 22:42:33
pose ton pc a plat, ouvre le panneau de coté, et essaye vraiment de trouver l'origine, si cela ce trouve c'est peut être ta Carte Mère !
Marsh Posté le 22-02-2017 à 22:47:13
j'ai essayé sans CG et ça ne fait pas de bruit
j'avais un petit cw CM mais résolu avec un OC ! non honnêtement j'ai tout essayé ! après ça ne coute rien d'essayé une nouvelle RM750X. sur ldlc les retour sont gratuit si on se rétracte enfin il me semble !
J'aimerais être sur.
Quel sont les sites qui propose la retractation avec fourniture d'étiquettes prépayé gratuite ??
Car c'est pas évident de trouvé... je sais que amazon le fait. Ldlc ? Pas sûr? Ensuite ?
Marsh Posté le 23-02-2017 à 09:35:55
Le test sans carte graphique n'est pas représentatif pour du coil whine car si la charge de l’alim change elle peut très bien ne pas coil whine (de la même façon que tu n’as pas de coil whine a faible charge avec le GPU).
Perso, j’ai pas d’oreille, le seul moyen que j’ai trouvé pour détecter le coil whine c’est de sortir le bloc d’alim de la tour et de le mettre le plus loin possible du reste de la config avant de tester
Pour les retours LDLC le fait mais je crois que ce n’est pas toujours automatique (li faut demander qu'il t'envoie l'étiquette), par contre j'ai vu pas mal de sujet ou les remboursements se font en bon et plus par versement/cheque.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 17:55:45
Rue du commerce matériel. Net ?
Le shop hardware.fr ?
j'ai trouvé ça :
https://www.youtube.com/watch?v=VDPdOMiYfBg
j'ai exactement le même coil whine donc, il avais donc une alim corsair, il la remplacer par une EVGA P2 il n'en avais plus et par une be quiet dark power pro 11 il n'en avais plus également !
je pense que je vais me commandé une EVGA supernova G2 750W en esperant que ça me supprime le bruit lol je reste persuadé que ça viens d'une incompatibilité avec l'alim. ça fonctionne parfaitement mais le courant qui traverse la carte ne doit pas convenir a la CG. je n'ai aucun coil whine a 1500FPS! mais dés que la carte dépasse les 83% d'utilisation boom ça grésille.
Supernova g2 750w commandé ! Je pense que si ça me fait toujours la même. Je change de marque de CG car il me reste encore 12j pour la renvoyer si ça va pas. (Amazon) je croise les doigts pour que ça ne le fasse plus ! Car elle boost vachement bien. J'ai réussi à faire du 2105mhz sur the witcher 3 taleur... pas test plus haut encore.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 00:04:55
Hello.
J'aimerais savoir quel est actuellement la meilleur alimentation en 750-800w ?
Quel sera la moin sujete à faire coil whine nos carte graphique ! Car c'est souvent lié à l'alimentation.
Quel marque modèle ?
Certains lisent "Guerre et Paix" et pensent qu'il ne s'agit que d'une banale histoire d'aventure, D’autres lisent l’emballage d’un chewing-gum et percent à jour les secrets de l’univers.
