manque de puissance de l'alimentation or not?
manque de puissance de l'alimentation or not? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2008 à 03:02:48
hier j'ai monté la nouvelle barrette mémoire que j'ai acheté (G-Skill Extreme 2 2go PC6400 PQ) histoire d'avoir 4 go au total,
et après installation de la barrette il m'a été impossible de me connecter sur le net via le wifi! point d'exclamation sur la carte wifi dans le gestionnaire de peripheriques,  la carte n'arrivait pas à démarrer visiblement.
j'ai ensuite retiré à tout hasard la barrette mémoire, je redémarre le PC et magie la connexion wifi refonctionne! j'ai ensuite renouvelé l'opération 2-3 fois pour en être certain.
Je me demande donc si ce n'est pas à cause de l'alimentation qui n'arriverait plus à fournir! (une barrette c'est pas grand chose pourtant )
il est vrai que mon alim n'est pas des plus puissantes (Seasonic S12II-430HB de 430watts donc) et la 8800GT pompe un ptit peu.
Est-ce que pour vous aussi ça vient de là? (ou c'est un éventuel conflit entre la mémoire et la carte wifi mais là j'y crois pas du tout...)
La 1ere barrette est une G-Skill Extreme 2 2go PC6400 MQ, similaire à la 2eme donc, si ce n'est qu'elle a des timings legerement moins bon, est-ce que ça peut générer un probleme quelconque? (ça m'étonnerait aussi mais bon sait-on jamais)
Merci d'avance pour vos lanternes ;)
Message édité par Insane_naoned le 05-11-2008 à 03:03:01
Marsh Posté le 05-11-2008 à 03:56:40
Pour corroborer tes impressions, tu devrais essayer de faire un test en débranchant l'alimentation de ton graveur dvd, ou d'un DD si t'en a plus d'1, tout en laissant ta 2ème barette, histoire de voir si ce serait effectivement une histoire de watts...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:39:04
merci pour ta réponse
je vais effectivement essayer en débranchant un des péripheriques ;)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 04:28:28
bon et bien j'ai débranché mon graveur DVD ainsi qu'une carte firewire et ça n'a pas résolu le probleme! :(
mais une barrette 2 go ça pompe sans doute plus de puissance qu'un simple graveur et qu'une petite carte PCI...
à votre avis quelle puissance d'alim il me faudrait pour être certain de tout bien faire tourner? 600 watts?
voici ma config :
-Core 2 duo E6750 @3,20ghz
-4 go de DDR2 800mhz
-Geforce 8800GTS 320mo (un peu OC elle aussi)
-2 disques durs en SATA
-graveur DVD
-carte wifi et firewire
et là actuellement j'ai une Seasonic de 430W (mais qu'une barrette de 2go installée)
Message édité par Insane_naoned le 06-11-2008 à 04:29:16
Marsh Posté le 06-11-2008 à 04:36:26
une barette mémoire ça pompe rien du tout.
passe un coup de memtest pour voir si elle va bien.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 04:44:20
bah c'est vrai que ça pompe que dans les 8 watts logiquement mais bon
je ne pige vraiment pas pourquoi ma carte wifi plante à cause de cette barrette! tout le reste fonctionne!
je vais faire un coup de memtest oui ;) (sait-on jamais)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 05:26:47
pas de soucis avec memtest
la barrette est OK
