Lorsque j'appui sur power rien en ce passe!!!Alim morte??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:01:25
peut etre l'alim, la carte mère, le procs, un lecteur qui CC
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:08:05
hé bien ca peut etre les cables de power et compagnie mal branchés , la cm hs , l'alim hs ...
essaie avec une autre alim et une vieille cm.
ah ca peut pas etre le proc quand le proc est hs le pc demarre mais ne fait rien , ecran noir.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:42:53
oui mais il demare plus, de plus j'ai demonter l'alim et je l'ai brancher sur le courant sans que rien est brancher au pc et elle s'alum pas, j'ai donc ouvert l'alim pour voir le fusible et celui ci est pas casser car le petit fil est entier.
Voila, donc normalement l'alim devrait demarer non meme sans rien avoir de brancher.
Quen pensez vous???
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:27:00
| jeremie1000 a écrit : Plus personne pour maider??? |
Une alim branchée sur secteur uniquement ne démarrera pas car la carte mère fait office d'interrupteur, il faut que tu testes ton alim sur un autre pc ou teste un autre alim sur ton pc.
Normalement si ton alim était rincé la led de power devrais clignoter...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:32:26
Essaie de l'alumer sans brancher la cm dessus, juste avec 2-3 ventilos.Pour la technique faut que je retrouve le lien
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:46:12
voila comment faire :
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:25:23
j'ai eu le meme pb que toi avec un vieux P3...c'etais durant la canicule et le matin apres un bonne orage de nuit...
J'allume et juste la led power qui s'allume une fraction de seconde.
Bilan des courses une carte mere out et l'alim qui fonctionner sur un autre ordi.
Donc je penche plus pour un pb de carte mere, soit un condo qui a explosé avec la chaleur, ou un coup de jus à cause d'orage (ptetre une piste a voir).
Marsh Posté le 28-07-2004 à 06:24:26
c'est bon tout remarche l'alim a beuger il faudras que je la change si sa recommence.
Merci et @+
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:45:38
Salut, j'ai un probleme avec un pc, d'un jour a l'autre plus moyen de le demarer, lorsque j'appui sur power rien ne se passe il demare plus, il y a juste la led de power a l'avant du boitier qui s'ilumine une fraction de seconde.
Que pensez vous que se soit???
Merci d'avance
