interrupteur sur alimentation PCI express 6 pins 12V
interrupteur sur alimentation PCI express 6 pins 12V - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2012 à 15:47:43
Avis aux amateurs d'électronique !
Je cherche un interrupteur à brancher sur un câble d'alimentation PCI express 6 pins 12V ( comme celui de gauche sur cette photo http://techreport.com/r.x/psus-090 [...] ectors.jpg )
Ce cable alimente une carte graphique radeon qui peut consommer jusqu'à 200W
L'objectif de cet interrupteur serait de pouvoir couper la carte graphique de l'extérieur du boitier, avant le boot. (Edit : le BIOS ne le permet pas)
Si vous avez des idées prêtes à utiliser ou pas trop compliquée à bricoler, je suis preneur !
Message édité par Air_bag le 10-04-2012 à 16:53:33
Marsh Posté le 10-04-2012 à 15:51:39
je pense que ton PC démarrera pas sans l'alim de la carte graphique
Marsh Posté le 10-04-2012 à 15:55:14
salut
mettre un interrupteur sur ce cable n eteindra pas la carte graphique ...
le port PCIE fournis aussi du courant ( 75 W )
mettre un interrupteur ne t apporteras que des crashs
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 10-04-2012 à 16:38:50
@frag_facile
J'ai oublié de préciser que lorsque l'alimentation PCI express de la carte graphique est coupée (pour le moment je la débranche à la main), je me sers de la partie graphique intégrée à la carte mère.
@madpo
Sur la mienne (Sapphire Radeon 7850 OC) ça marche, elle ne se lance pas si le connecteur PCI express n'est pas branché. Pas d'instabilité constatée.
Mais brancher et débrancher à chaque fois c'est lourd, d'où l'idée d'interrupteur.
Message édité par Air_bag le 10-04-2012 à 16:39:57
Marsh Posté le 10-04-2012 à 16:45:53
Elle tire 200W quand elle tourne à fond. Si tu ne lances rien qui utilise la carte graphique, elle ne consomme pas grand chose. Si c'est une des dernières AMD, au repos, elle bouffe carrément rien.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 16:52:23
Merci Fraisouille, mais ça ne me dit pas comment lui couper le jus :)
Marsh Posté le 10-04-2012 à 17:16:04
On te dit que cela ne sert vraiment à rien !!!!!!!!
Donc dans la pratique:
1- Tu allume ton PC sans ta CG
2- Ton écran est brancher sur ta CM
3- Quand tu veux jouer tu branche ton écran sur ta CG ATI et tu rallume le tous.
Vraiment super pratique, et tous cela pourquoi au juste???
Bien cordialement.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 17:33:31
Oui pkoi ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 10-04-2012 à 17:58:11
@finepix merci pour ta contribution décisive !  :sarcastic:
Ah le pourquoi du comment...
Donc, je veux pouvoir alternativement booter Windows 7 sur la Radeon, OU booter un autre OS (qui ne supporte pas la Radeon) sur la partie graphique intégrée à la carte mère.
L'écran serait branché aux 2 sorties du PC.
(malheureusement le BIOS ne permet pas désactiver la carte graphique en PCI Express, juste de choisir de démarrer sur la carte "onboard". En ensuite ça bascule automatiquement sur la radeon, si elle fonctionne)
Message édité par Air_bag le 10-04-2012 à 18:02:05
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:14:00
un os qui ne supporte pas une carte graphique ? :o
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:15:58
Tu a quoi comme Boitier?
Éventuellement prendre des rallonges pour  tes câble PCI  qui sorte du Boitier par l’arrière.
Bien cordialement.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:46:29
@finepix, j'aime bien ton idée, mais ça m'embête un peu d'avoir d'avoir des câbles électriques à l'exterieur du boîtier (qui est un Sugo SG07). Surtout que je ne serai pas le seul à les manipuler.
@madpo ça commence par O et finit par X.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:48:43
j aime pas jouer au devinette
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:20:42
Le système de la pomme!!!
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:26:00
est-ce bien autorisé ...une pomme sur un PC...
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:18:37
En même temps, t'aurais dit dès le début quel était le problème à la base, ça aurait été bcp plus clair pour tout le monde, tu crois pas ??? Alors commence par arrêter de donner les paramètres de l'équation au compte goutte...
Message édité par Fraisouille le 10-04-2012 à 20:19:02
Marsh Posté le 10-04-2012 à 21:24:43
Au final, mon besoin n'a pas changé. La question est "jusqu'où faut-il se justifier lorsqu'on demande l'aide ?"
Vais je devoir aussi justifier mon choix de dual boot ? Le choix de la carte graphique ? Le choix du boîtier ? L'origine de l'argent qui a servi à les acheter ?
C'est sans fin, surtout lorsque la curiosité de certains ne semble pas avoir de limite...
@alein : je ne vois pas de quoi tu parles, mon OS s'appelle Osirix et sa diffusion est très confidentielle.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 21:43:18
mea culpa, je pensais à un autre.
je ne demande qu'à le découvrir, car google ne donne rien...
Message édité par alein le 10-04-2012 à 21:47:07
