sur une fortron green ! Big probleme !! [HELP] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:25:15
Le ventilo d'une alim doit toujours etre placé vers le bas, jamais vers le haut! Donc oui retournes la vite avant de la cramer
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:27:52
soit tu as une tour bizarre qui force les alim a se mettre a l'envers soit tu l'as montée comme un cochon !
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:31:55
| boul7 a écrit : soit tu as une tour bizarre qui force les alim a se mettre a l'envers soit tu l'as montée comme un cochon !  |
Deuxieme solution...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:01:21
mais non, mais sur mes anciennes alims l'autocollant etait lisible correctement (ecriture a lendroit et Visibles) lorsque ma tour etait ouverte sur le côté. Mais la , écritures a l'endroit ben le ventilo tournait a 100% mais dans le vide, et ca a chauffé A MORT au bout de 3 heures de jeu non stop. Y'aura t il des sequelles ?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:07:26
| praktish1 a écrit : mais non, mais sur mes anciennes alims l'autocollant etait lisible correctement (ecriture a lendroit et Visibles) lorsque ma tour etait ouverte sur le côté. Mais la , écritures a l'endroit ben le ventilo tournait a 100% mais dans le vide, et ca a chauffé A MORT au bout de 3 heures de jeu non stop. Y'aura t il des sequelles ? |
Tu utilises ton PC ou tu passes ton temps à lire les étiquettes ?
Faut réfléchir deux secondes avant de faire n'importe quoi...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:13:33
je lis les étiquettes c 10, 30 , 40 fois mieux que de passer du temps a faire du pc, LISEZ les etiquettes ! C formidable...ma passion.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:29:03
lue aussi, je l'ai et ils disent de l'installer comme je l'avais fait, c bien réalisé UNIQUEMENT pour les pc a extraction d'air vers le haut...
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:30:57
Fais un trou dans ton boîtier, tu pourras lire l'étiquette comme ça
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:35:27
YES TRO BON ! , atds mieux j'enleve la tour, je laisse ke les composants sur ma table et tant pis si ca se ccasse la gueule , kesten pense ??
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:41:54
Lol j'espère que c'est une blague ?
Au cas ou si c'en est pas une :
La fortron a l'étiquette mal placée, il faut la tourner "à l'envers" avec le ventilo vers le bas (qui aspirera l'air du boitier).
Un peu de bon sens, par bleu !
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:47:34
nan, c'en etait pas une, mais je l'ai mise a l'endroit apres qu'elle ait atteint 100°Celsius, j'ai pas trop rigolé, le pc a mm pa planté, je l'ai juste coupé, et maintenant, j'ai jeté mon boitier a la poubellle, tous mes composants sont a l'air libre, sur ma table, un boitier ca sert a rien , a rien du tt...:pt1cable:
Marsh Posté le 18-06-2006 à 22:47:03
essaye de mettre ton alim avec le ventilo vers le bas  essaye juste et tu vera bien ce que ca donne
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:14:46
Voila , j'ai un probleme ennuyeux, avec ma new fortron green, je l'ai monté ds mon pc, mais le ventilo est vers le HAUT et il est prek collé a la paroi donc je crois ke c le ventilo d'extraction. Et ca chauffe enormement, c terrible, la tour est tres tres brulante. Donc devrais je la retourner pour mettre le ventilo vers le bas ? la mettre a l'envers du sens normal donc, ou bien troué ma tour avec la perceuse et faire plein de ptis trous ?
conseil plz, Help !
