Geforce 670 4 Go et alim 520W ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2013 à 15:33:53
Ta Corsair 520W est largement suffisante.
Même une LDLC 400W serait suffisante ...
Tant que tu ne fais pas de SLI ou d'OC de taré, pas de soucis (et encore, ça devrait toujours passer)
Marsh Posté le 05-11-2013 à 02:25:12
Car ils semblent dirent 600W :
http://www.zotacusa.com/fr/geforce [...] 3-10p.html
Puissance maximale de la carte : 170 Watts
Marsh Posté le 05-11-2013 à 02:27:24
Contre 500W mini pour ma 5870 actuelle :
http://www.amd.com/fr/products/des [...] iew.aspx#3
Puissance maximale de la carte : 188 Watts
Ca devrait passer juste juste non ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 06:17:34
Pour info ma config' est à jour et j'ai une Antec HCG 520W.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 00:24:13
CAD que 520W me suffisent pour 9 ventilos, 2HDD, 2SSD, 2x4Go, 1 carte son et un sli de 670. Même si je prendrai plus puissant pour alléger la charge.
Donc 520W pour ta config' c'est OK
Marsh Posté le 06-11-2013 à 01:44:40
Je plussoie, je fais tourner une config comparable à celle de RafykX avec également une alim 520W.
Ca passera très largement avec ce que tu as.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 03:09:03
Ouf ça me rassure alors
Ma config c'est i7 860, 12 GO DD3, 2 ventilos, 3 HDD et la carte graphique à choisir
Réponse de zotacusa par email :
"The details indicated in the Zotac website is the recommended power-supply wattage. The video card may work with PSU with lower wattage but it may affect the efficiency of the product in time."
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:43:09
Carte branchée, ça boot, ça rame grave après installation des pilotes nvidia et la ça a l'air de fonctionner normalement.
3D Mark et son test fire truc m'indique le double en terme de framerate par rapport à ma Radeon HD 5870 (un i7 870 est passé par là entre temps au lieu du i5 750 je sais pas si ça joue) pour un score passé de 3 191 à 5 771 (toujours le meme test).
Est-ce que c'est cohérent ou est-ce que si l'alim est un peu juste ça peut réduire les performances ?
Merci pour vos avis ![]()
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:44:21
l'alim n'a aucune influence sur les performances. Si elle est pas suffisante, la machine est instable et plante.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:46:47
Ah merci BCP ça me rassure alors !
Vous aviez donc raison, la 520W est suffisante alors !
MERCI !
Marsh Posté le 04-11-2013 à 15:27:08
j'aimerais changer mon ATI Radeon 5870 qui fonctionne encore pas trop mal sur la plupart des jeux avec on i5 750 / 4 Go mais j'ai envie de remettre mon PC au gout du jour, surtout pour des jeux comme metro lastlight qui bouffe bcp et qui sont mal optimisés.
J'ai donc trouvé un i7 860 sur ebay, je suis passé à 12 Go (Kingston Blu Dual Channel) et j'ai trouvé des Geforce 760 2 ou 4 Go pas trop cher sur le bon coin.
Certains acheteurs me disent que mon alim CORSAIR 520W ne suffira pas et un autre me dit qu'il faisait tourner cette carte sur une alim 500W
J'ai testé la consommation de mon PC, 130W environ en IDLE et 270W en pleine charge.
Ca devrait aller donc non ?
Message édité par yayacannesx le 05-11-2013 à 02:55:25
Besoin de fans Facebook ? www.acheter-des-fans.com !
