FSP fortron raider 750w problème de tensions
FSP fortron raider 750w problème de tensions - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2014 à 20:33:51
Bonsoir,
Je rencontre actuellement des problèmes de tensions avec mon alimentation FSP raider 750w 80+silver, je m'explique :
Ce soir j'ai fait un test 3D Mark gpu pendant 30 secondes maxi (simple 720p) et je me suis aperçu que la tension du rail 12v tombait à 11.4v environ en charge même pas à 100% ...
J'ai dejà fait de multiples topics car je suis victime de coil whine ! (J'avais une gtx660 qui buzzait, je l'ai remplacée il ya moins d'une semaine par un sli de gtx 560 nvidia croyant que c'était un problème de gpu, mais ça n'a rien changé)
Je pense donc que ce coil whine est lié à cet alim FSP, le 12v à l'air de mourir lentement, pourtant elle n'a que 7 mois (dejà le premier jour ou je l'avait ça buzzait un tout petit peu mais pas au niveau du GPU) !
Si quelqu'un peut me confirmer ou non un problème lié à l'alimentation ?
Merci d'avance !
Rappel de ma config :
-Boitier zalman z11+
-CPU fx4350 4.2ghz
-GPU 2x gtx560 SLI
-Alim FSP raider 750w 80+silver
-Ventirad Zalman CNPS11X
-Carte mère Asrock970 extreme4
-RAM corsair vengeance 2x4gb ddr3 1600mhz
-HDD seagate 500gb 6gb/s
-Rhéobus Nzxt centry 2 + ventilos boitier
Message édité par tristan07 le 06-06-2014 à 20:39:13
Marsh Posté le 06-06-2014 à 20:44:30
11.4v c'est la limite, mais le mieux pour avoir une lecture fiable, c'est le multimètre....
il faudrait que tu fasses marcher ta config avec une autre alim, pour vérifier ton problème de coil whine
Marsh Posté le 06-06-2014 à 21:23:19
Tu n'est pas obligé de créer plusieurs topic sur le même sujet, il y a déjà celui là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9170217
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
