tagan 380-u01 ou enermax noisetaker EG375AX ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:56:38
TAGAN ça chauffe un peu hein, parce que cette alim est égoiste elle ne fait que de se refroidir elle seule !
Mais je te la conseille quand même, elle est hyper silencieuse et très stable, pour overcloker c'est l'idéal !
de toute façon pour overcloker il te faut du costaud, je te déconseille les "bons rapports kalité/prix, notament LC Power...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:22:22
| starconsole a écrit : TAGAN ça chauffe un peu hein, parce que cette alim est égoiste elle ne fait que de se refroidir elle seule ! |
oki merci bien ! c'est vrai que le choix est un peu difficile car avoir le silence,la T° et la stablite a la fois, faut y mettre le prix sinon faut faire un sacrifice!
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:43:39
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 129&page=7
mais biensur !
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:41:34
lol oki. mais sachant que je n'o/c pas beaucoup non plus ( 180*12.5 au lieu de 166*12.5) ca pourrait peut-etre suffire quand meme nan ? Parce que mon alim noname tiens le coup...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:53:52
J'ai oublié de preciser que l'o/c que je fais je le fait sans augmenter le Vcore... Donc a priori ca devrai pas poser de pb? non ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:24:52
Il parle de la 380w l'article que tu site parle de la Tagan TG480-U01, donc pas la même.
la mienne marche tres bien sur ma becane overclockée et bien chargée.de plus, elle a pas trop fait monter la temp.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 11:28:00
| stadiste a écrit : Il parle de la 380w l'article que tu site parle de la Tagan TG480-U01, donc pas la même. |
Au niveau des tests de CPUBurn, force est de constater que les tensions diminuent assez fortement. Le delta entre la valeur en idle et durant le test de CPUBurn est en effet élevé par rapport à d'autres alimentations de puissance équivalente. La 330 watts perd 0.15 volts sans overclocking et 0.4 volts en overclocking, ce qui est digne d'une Topower. La 380 watts perd respectivement 0.12 volts et 0.26 volts, ce qui est déjà nettement mieux. La 480 watts enfin perd respectivement 0.11 volts et 0.29 volts, ce qui est assez moyen pour un bloc de cette puissance et par rapport d'autres modèles. Donc la 380W n'est pas mieux que la 480W pour les tensions en OC
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:41:45
oui masi vu que je n'o/c pas comme un fou, ca passerai qd meme nan ???
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:00:29
| astrojojo a écrit : oui masi vu que je n'o/c pas comme un fou, ca passerai qd meme nan ??? |
si tu goute à l'OC, tu pourras plus t'arrêter !
vaut mieux pas OC avec cette alim, aprés tu fais ce que tu veux
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:09:45
Ca dépend de ce que tu veux overclocker aussi. Si c'est un a64 0.09 sans changer le voltage, je ne vois pas pourquoi cela ne tiendrait pas. Si c'est un gros overclock sur prescott...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:46:29
c un barton (0.13µ) 2800+ @ 180*12.5 au lieu de 166*12.5 et je ne change pas le voltage...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:35:01
| Leops33 a écrit : Au niveau des tests de CPUBurn, force est de constater que les tensions diminuent assez fortement. Le delta entre la valeur en idle et durant le test de CPUBurn est en effet élevé par rapport à d'autres alimentations de puissance équivalente. La 330 watts perd 0.15 volts sans overclocking et 0.4 volts en overclocking, ce qui est digne d'une Topower. La 380 watts perd respectivement 0.12 volts et 0.26 volts, ce qui est déjà nettement mieux. La 480 watts enfin perd respectivement 0.11 volts et 0.29 volts, ce qui est assez moyen pour un bloc de cette puissance et par rapport d'autres modèles. Donc la 380W n'est pas mieux que la 480W pour les tensions en OC |
beh je te garantie que j'ai pas de problemes d epertes de tension sur ma mienne, c'est comme les lc, ca depend des series je pense.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:56:23
Je vien de reperer une enermax qui a l'air pas mal: la eg365P mais malheureusement en rupture ( chez ldlc)> alors le modele au dessu a l'air pas mal: la noisetaker eg375 http://www.ldlc.com/fiche/PB00021880.html . C'est pas mieux que la tagan ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00023701.html)???
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:17:22
J'ai l'intention d'acheter une alim pas trop chere(- de 50 voir 60 ) qui me rechauffe pas mon boitier (si ca le refroidissais un peu ce serait bien
) suite a un pb de DD ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253 )Mais qui ne soit pas un reacteur d'avion non plus niveau bruit. J'ai pense a une tagan 380-u01>>> qu'en pensez vous ?
sinon j'ai d'autre petites question:
_ quels sont les avatages et inconvenients de 1 *120 ou 2*80 ventilos (pour le bruit et le refroidissement)?
_ J'ai hesite avec des fortron mais apparemment elles font du bruit> est-ce que c'est des rumeurs ou c'est vrai en general ?
j'attends vos opinions !
Message édité par astrojojo le 30-01-2005 à 23:04:50
