embout alimentation portable - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2010 à 09:00:55
bjs
oui ca existe .Vous pouvez avoir la liste complète des embouts c'est ici:http://www.webducommerce.com/Conne [...] 90124.html
et ce que vous cherchez précisément comme connecteur c'est celui là:http://www.webducommerce.com/conne [...] 51437.html:
Marsh Posté le 19-09-2010 à 13:18:58
les frais de port sont abusifs
non mais...7 euros de frais de port pour un truc qui en vaut à peine 4... ON SE FOUT DE LA GUEULE DE QUI LA!!! C un embout qui doit à peine peser 20g!!!!
je vais chercher ailleurs! et tant pis si çà vient de chine...
Marsh Posté le 20-09-2010 à 16:02:32
bonne chance mais c'est très difficile à trouver .sinon vous pouvez acheter directement en chine
Marsh Posté le 21-09-2010 à 07:37:44
alex3232 a écrit : bonne chance mais c'est très difficile à trouver .sinon vous pouvez acheter directement en chine |
bonjour!
je viens de trouver la solution!
mais cela ne peut s'appliquer que dans mon cas...
j'ai effectivement un embout male de 5.5/2.1, et une prise femelle acceptant du 5.5/2.5. en fait, il faut juste changer le prise femelle en 5.5/2.1
cette prise femelle accepte bien evidemment du 5.5/2.1, mais aussi du 5.5/2.5, j'ai testé et cela marche!
comme j'ai plusieurs adaptateurs avec differents embouts, ou 5.5/2.5 ou 5.5/2.1, la prise femelle en 5.5/2.1 est adaptée à tous mes adaptateurs.
cette manip est impossible à réaliser avec un portable, il est impossible de changer l'embout femelle soudé à la carte mere!
merci de m'avoir accordé de votre temps! je confirme que même en chine, ce n'est pas evident de trouver...
Marsh Posté le 18-09-2010 à 08:21:48
bonjour!
savez vous si il existe des adaptateurs d'embouts pour alimentation de pc portable?
par exemple pour adapter un embout 5,5mm-2,1mm sur un embout 5,5mm-2,5mm?
(le premier diametre est le diametre exterieur (neutre) et le deuxieme est le diametre interieur!)
bcp d'alimentation possedent une multitude d'embouts interchangeables, mais j'ai une alim qui n'a qu'un seul embout fixe (et pas le bon )...
bon, sinon je bricolerai çà!
merci!
