Antec Earthwatts 500w bruyante en charge, que faire? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:38:37
Les joies du 80mm...
Quel modèle d'Earthwatts, la EA500 ou EA500D ?
Ta tour est bien ventilée ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:45:29
EA500, je l'ai eu avec le sonata III.
J'ai 2 12cm @1400rpm pour ventiler le boitier, un en intraction un en extraction, donc oui relativement bien ventilé pour ce que j'ai dedans. (q6600 g0 et gtx460 OC mais voltage @stock)
Marsh Posté le 21-08-2010 à 21:00:10
A part essayer d'optimiser encore le flux d'air (pas évident sur un Sonata III...) je ne vois pas de solution.
A moins que tu ais une version Blower, la GTX460 ne rejette pas l'air chaud a l'extérieur, elle contribue donc a faire monter la température de ta tour.
Le Sonata III étant un "tank", pas facile pour celle-ci de s'échapper du boitier autrement que par les ventilos.
J'avais le problème avec une Earthwatts 380 et un boitier "fermé", 2 min après lancement d'un jeu, le boucan commençait, et forcément un 80mm faut qu'il s'excite pour être efficace...
Marsh Posté le 21-08-2010 à 21:21:01
Je pense pas que le boitier ou la ventilation soit responsable, j'ai des T° à peine meilleures boitier ouvert. D'ailleurs boitier ouvert l'alim fait autant de bruit.
Mais c'est pas possible de ralentir le ventilo de l'alim?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 21:23:08
non, ce n'est pas possible, investis dans une Corsair ou une Enermax, tu entendras la différence
Marsh Posté le 21-08-2010 à 21:28:28
Ouai, dommage que la promo ldlc soit finie.
Me reste celle materiel.net, je pense prendre celle ci :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
J'ai jusqu'à demain pour me décider. ![]()
Marsh Posté le 21-08-2010 à 21:32:59
Alors c'est que ta config' commence a tirer gentiment sur l'alim' et le résultat est le même: ventilo qui s'énerve.
Perso j'ai une SP-SS500 et une GTX460, j'entends pas l'alim' en charge, merci le 120 (En même temps je n'ai qu'un E6600...).
Marsh Posté le 21-08-2010 à 21:34:50
| vince 186 a écrit : Ouai, dommage que la promo ldlc soit finie. |
belle affaire, fonces
Marsh Posté le 21-08-2010 à 21:38:46
Merci a nvidia et sont Fermi.......
Marsh Posté le 21-08-2010 à 22:23:00
Elle consomme pas tant que ça la GTX 460 mauvaise langue.
Bon ben c'est commandé, je vous remercie même si mon compte en banque aime moins.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 22:33:11
j'avais une vieille alim qui faisait un boucant d'enfer, je l'ai démonté et g foutu de l'huile pour vélo au centre du ventilo apres ça plus de bruit (je l'ai fait 2 fois par contre, j'avais vu ça sur un forum)
Pas sur que se soit le probleme que tu as mais ça coute rien d'essayer
Marsh Posté le 21-08-2010 à 22:34:48
| vandal75 a écrit : j'avais une vieille alim qui faisait un boucant d'enfer, je l'ai démonté et g foutu de l'huile pour vélo au centre du ventilo apres ça plus de bruit (je l'ai fait 2 fois par contre, j'avais vu ça sur un forum) |
bien choisi ton pseudo
Marsh Posté le 21-08-2010 à 22:37:16
lol c'est mon pseudo de joueur de poker, pas broncher avec moi quand je relance
Marsh Posté le 13-09-2010 à 23:27:04
salut.
J'avais le même soucis, le même boitier (antec sonata 3) et même alimentation (earth 500W). Et au bout de quelques temps elle a commencé à faire du bruit. J'ai donc tout simplement changé le ventilo de l'alim (un 80mm), c'est tout simple ! ça coûte 5 euros, tu prends un ventilo réputé silencieux et voilà !! Si elle n'est plus sous garantie, fonce !!
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:23:46
J'ai une alim antec earthwatts 500w, et depuis que j'ai ma gtx 460, en charge elle fait pas mal de bruit, pour vous dire elle couvre completement le bruit de ma carte graphique OC en burn...
J'ai tout nettoyé à l'intérieur mais rien n'y fait, c'est toujours bruyant. Et je trouve l'air extrait vachement frais par rapport à mes anciennes alims.
Donc la question, y a moyen de ralentir la vitesse du ventilo? Du genre en soft, ou un adaptateur pour lui filer moins de volt?
Même si c'est risqué je préfère la cramer comme ça plutôt que de changer alors qu'elle marche bien. (mise à part le bruit)
Message édité par vince 186 le 21-08-2010 à 20:34:53
