Dual psu: Je galère.
Dual psu: Je galère. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:03:33
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, et ceci est mon premier topic.
Donc voila: Depuis peu, j’essaie de monter mon propre pc, je me suis assez documenté sur le sujet, j'ai tout choisi, le seul problème que j'ai c'est que je n'ai trouvé aucune alimentation avec assez de connecteurs pour ce build, donc je me suis dis que je pourrais utiliser deux blocs d'alimentations, mais je ne sais comment m'y prendre, de plus que je ne sais pas si ça me permet d'utiliser les connecteurs des deux blocs.Merci de m'éclairer sur le sujet.  :sarcastic:
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:06:57
Quelle config ?
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:13:03
Carte mère: EVGA Super Record 2.
CPU: 2x Xeon X5690
GPU: 3x AMD radeon 7970.
SSD: Ocz Revodrive 3 X2 Max iops.
Le tout en watercooling.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:27:59
Et c'est au niveau de quoi que tu manque de port sur l'alim
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:29:45
Les ports 8pin et 6pin.
Marsh Posté le 07-02-2012 à 18:40:44
Et c'est quoi ton alim ??
Car des alim avec 6 connecteur PCI-E 6+2 pins ça existe, comme la Corsair AX 1200W...
Et, dis-moi, c'est pour faire quoi tout ça, car 3 7970 c'est déjà... mais 2 Xeon X5690 c'est just :sarcastic:, non ??...
Marsh Posté le 07-02-2012 à 18:51:23
CPU: 2x Xeon X5690
La config d'E.T. !  [:implosion du tibia]
Marsh Posté le 07-02-2012 à 20:57:11
 :pfff: euh, attends la fin de la vague de froid pour monter ta config à 4000€ parce que là, EDF, ils sont un peu justes en centrales nucléaires...   :pt1cable:
Marsh Posté le 07-02-2012 à 21:43:30
4000€ ? Je dirais plutot le double au minimum.
Marsh Posté le 07-02-2012 à 21:47:16
Va voir du coté Enermax MAXREVO 1500w
Il y a 8 connecteurs.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 12:19:55
Oui , mais là j'ai un autre problème , avec mon Watercooling, j'ai 12 ventilateurs 120 et 2 de 140 et 1 de 92 et je ne sais pas si j'aurais assez de connecteur pour tout connecter sur l'alim.
Pour ce qui est de la facture électrique, ça me pose pas de problème, grâce au travail de mon père, on ne paie pas l’électricité, autant en profiter. :D
Marsh Posté le 08-02-2012 à 13:55:50
Si tu es en water, pourquoi mettre 15 ventilo ?
Après je me demande bien quel Revodrive 3 X2 tu veux mettre ?
Concernant le prix, si c'est papa qui paie, attend en Mars les futur Radeon 7990.
Comme ca tu auras 3000 € de CPU, 2000 € de GPU, 5000 € de SSD sans oublier les 48 ou 96 go de ram pour être tranquille à 4000 / 8000 €.
Message édité par Xantar_Eozenn le 08-02-2012 à 14:11:46
Marsh Posté le 08-02-2012 à 14:17:35
Faut pas vanner les mecs, il fait ce qu'il veut tant qu'il ne fait pas de mal.
Y a même de fortes chances que se soit un fake, donc...
Pour répondre à ta question, va voir ici : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html. ça te permettra de "démarrer" le bloc qui n'alimente pas la carte mère pour te servir des connecteurs pour cartes graphique, ventilo, etc...
Message édité par pepes003 le 08-02-2012 à 14:18:39
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 08-02-2012 à 14:47:14
Marsh Posté le 08-02-2012 à 14:58:04
Le Revodrive 3 x2 ne coûte que 749 euro, pas 5000 -_-. Merci pour les liens mais je ne sais toujours pas si je peux utiliser les connecteurs de la seconde alimentation, car moi c'est pas du jus que je manque, mais de connecteurs.Merci pour tout.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 15:06:49
Bah si tu regardais, oui tu peux utiliser les connecteurs de l'autre alimentation ...
Marsh Posté le 08-02-2012 à 15:06:59
Concernant les ventilateurs.Je pense mettre 3 rad 480 dans un LD PC-V8 une assez bonne tour, et il restera de la place pour quelques ventilateurs, du coup pourquoi ne pas en ajouter.Le watercooling concernera les 2 CPUs, la carte mère, et après peut être les GPUs.(genre dans 2 ans minimum).
