Gros doute alimentation (Sapphire R9 290 Tri-x) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2014 à 20:00:59
Salut je possède une r9 290 et une alim ax650 de toute façon tu as ma config en dessous de mon message. La config tourne très bien et avec un proco qui tape du 130w j'ai de la marge pour oc etc donc étant donné que la r9 290 ne consomme pas plus de 350w ton proco moins de 100w et le reste quasiment rien même pas 50w sa devrait passer dans tous les cas
Marsh Posté le 05-06-2014 à 20:06:08
Aucune inquiétude à avoir , la LDLC QS-550+ est une très bonne alimentation et ta configuration va lui demander de fournir environ 400W au pire en pleine charge , donc il reste de la marge.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 20:10:16
un peu plus plus vers les 500w 350w c'est la r9 290 jen ai une je sais de quoi je parle, et le cpu c'est dans les 80-100w pour lui + les dd etc 500w a peu pres y a un peu de marge
Marsh Posté le 05-06-2014 à 20:14:33
350W une sapphire R9 290 ???
Pourquoi le maximum en bench est de 316W ici alors pour une R9 290X : http://www.techpowerup.com/reviews [...] OC/22.html
Donc pour la 290 c'est 300w environ grand maxi en bench et le cpu dans les 90w. HDD, ram, ventilon cm, .... 50/70w pour du basique. ça laisse laisse donc 100w de marge en bench "toutàfond" donc très rarement....
En usage jeux / quotidien on sera à 300W maxi à la prise.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 20:17:38
tout dépend le modèle une r9 290 test c'est pas les mêmes modèles, c'est des modèles presse souvent plus performants et qui n'ont pas les mêmes conso. Si il souhaite oc la r9 290 même si il refuse pour le cpu on sait jamais de toute façon cette alim passe largement
Marsh Posté le 05-06-2014 à 20:19:33
| MiamiVince33 a écrit : 500w a peu pres y a un peu de marge |
| MiamiVince33 a écrit : cette alim passe largement |
Marsh Posté le 05-06-2014 à 19:50:59
Bonsoir,
Comme le titre l'indique, j'ai un gros doute concernant la puissance de mon alim. J'ai fais pas mal de recherches mais ça se contredit parfois et je n'ai pas forcément la même config.
Je précise que je ne souhaite pas OC.
Je voudrai évidemment savoir si ce sera suffisant même en full charge.
Boitier: Fractal R4
Alim: LDLC QS550+ Gold
CG: Sapphire R9 290 tri-x
Proco: i5-4690
CM: Asus H97-Plus
RAM: 2x4 G.Skill Sniper 2133 MHz
SSD: Crucial MX100 256 Go
HDD: Seagate Barracuda 1 To -7200 rpm
Lecteur: Asus DRW-24F1ST
Ventirad: Cooler Master Hyper 212 EVO
Je sais que c'est du Seasonic rebadgé et j'ai entendu dire que c'était en réalité une 600W mais j'ai quand même de gros doutes...
Merci d'avance!
