Avis et diagnostoique sur alim qui a fondu (Be Quiet) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2014 à 15:43:04
tu et sur que ce que tu voit c'est pas simplement un isolant transparent qui a souvent dans les composant electronique et qui et souvent au milieu des compos?
a mon avis fusible de l'alim au pire essaye de demarrer ton alim sans la brancher a ton pc , regarde y a des tutos sur le net faut simplement faire un pont pour quel demarre
Marsh Posté le 16-11-2014 à 16:02:57
Ba franchement sa l'air de bien avoir fondu, c'est a des emplacement completement aléatoire, et sa a comme coulé...
Je vais essayer de la faire tourner sans la brancher au PC, merci en tout cas
Si mon alim est vraiment morte, Avez vous des idée pour une nouvelle alim?
Marsh Posté le 16-11-2014 à 16:42:46
Bon j'ai testé l'alim en suivant un tuto sur Youtube, et elle ne marche pas ... Je trouve sa bizarre quand même elle est morte alors que sa fait a peine une semaine que je l'ai et pui mon ordi etait inactif (même si il etait allumé).
Du coup vous avez des suggestions pour une nouvelle alim ?
Marsh Posté le 16-11-2014 à 17:08:35
Achète une alim fabriquée par un vrai industriel, évites les marques à la mode qui ne font que coller des étiquettes sur des produits fabriqués par n'importe qui. Spa évident car dans les marques on trouve tout et n'importe quoi genre Corsair qui ne fabrique presque rien mais vend de tout.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 17:42:34
Mais pourtant BeQuiet a une bonne réputation, non ? Sinon tu as des référence, marques en sachant qu'il me faut une alimentation qui est en position basse dans le boitier, je sais pas si sa peux jouer dans le choix de l'alim' ?
Marsh Posté le 16-11-2014 à 17:57:50
Bonsoir
Si tu vois ceci ( les traces blanches un peu partout) :
C'est de la colle.
Bequiet est une très bonne marque. Malheureusement, la perfection n'est pas de notre bas monde...
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] tions.html
Une alim de qualité qui claque, ça arrive. L'avantage, c'est qu'une alim de qualité qui claque le fait seule la plupart du temps.
La position de l'alim ne change rien, tant que tu orientes correctement le ventilateur en fonction de ton boitier.
Si tu n'as plus confiance dans cette marque, tu as le choix : FSP, seasonic, superflower, antec...
Marsh Posté le 16-11-2014 à 18:05:16
En quoi be quiet aurait une bonne réputation ? Excepté un ou deux ventilos -à ce qui se dit dans la presse- moins bruyants que d'autres. mais on en a vu passer des ventilateurs moins bruyants, à commencer par les noctua qui ne soufflaient rien et évidemment ne faisaient pas de bruit.
Pour le reste jamais entendu parler de cette marque à part au sujet du montage compliqué de leurs ventirads vendus à prix d'or et qui se font surclasser par la concurrence.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 18:10:45
Tu n'as pas du suivre l'actualité des alims PC depuis 6 ou 7 ans, alors...
Marsh Posté le 16-11-2014 à 18:18:23
alein a écrit : Tu n'as pas du suivre l'actualité des alims PC depuis 6 ou 7 ans, alors... |
Ben toi t'en es resté au Bios. 50-50 donc.
Maintenant dis nous où se trouve l'usine be quiet qui fabrique des alims (avec be quiet inscrit sur la façade, FSP, Seasonic ou Advance ne comptent pas).
Juste pour rire.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 18:26:30
Je ne comprends pas l'allusion au BIOS, tant pis.
Pour le reste, be quiet ne fabrique effectivement rien ,comme toutes les autres marques (à part trois que j'ai déjà citées...). Ce qui n'indique ni n'implique rien quant à la qualité du produit...pour preuve advance fabrique ses alims...
Marsh Posté le 16-11-2014 à 18:29:47
Merci beaucoup pour vos reponse et la photo. La substance qui a fondu est une substance noir (style caoutchou fondu) , sa c'est rependue de façon aléatoire j'ai l’impression (donc je suis sur que c'est pas la colle ^^).
Pour ma nouvelle alim, je vais voir un peu je vais tetre reprendre une BeQuiet (j'essaie de pas généraliser avec un premier faux depart avec cette marque)... a voir ce que je trouve.
Le lien que tu as donnée alein est très intéressant, j'ai pas eu de chance apparemment....
Marsh Posté le 16-11-2014 à 18:31:52
Tu as LDLC (qui ne fabrique vraiment rien ^^) qui vend des blocs seasonics rebadgés par exemple, très bon matos donc, et pour pas cher. 450 watts gold par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150992.html
Marsh Posté le 16-11-2014 à 19:11:48
OK merci je vais voir sa, je pense prendre aux alentours de 500Watt, moudlaire aussi, mais je sais pas si je prend 80+ normal, bronze, argent ... ? Auriez vous une idée ?
Marsh Posté le 16-11-2014 à 20:22:47
La seule différence est le rendement. Une 80+ bronze dissipe plus de chaleur qu'une 80+ or pour fournir la même puissance.
500 watts, c'est bien le double de ce que ton PC consommera...
Marsh Posté le 16-11-2014 à 21:03:17
Ok merci de ton retour, c'est cool !Mais la je sais vraiment pas quoi prendre entre antec, cooler master, corsair ou bequiet.
Fsp c'est un peu cher, pour une modulaire.
En tout cas j'ai pas envie de reprendre le même modele que celui que j'avais, mais je fais pas une croix sur une Bequiet non plus...
Si t'as des reference ?
Marsh Posté le 16-11-2014 à 22:45:12
La LDLC que je propose, non ?
Marsh Posté le 16-11-2014 à 23:08:20
Si pourquoi pas, mais j'ai l'impression que c'est pas les même connectique sur le boitier que mon ancieene alim ? (dsl je connais pas grand chose...^^)
Sinon tu penses quoi de la antec hcg 520W modulaire ou la cooler master G550M qui est moins cher quand même. Mais effectivement la ldlc peut etre ce que je cherche.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 06:31:29
Les connecteurs des alimentations sont standards.
L'antec est un bloc plus ancien que la LDLC au niveau de la conception.
Quant à la cooler master, c'est un bloc correct sans plus.
Si vraiment le prix est un problème, tu as aussi une LDLC BG 500 autour de 50€.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 17-11-2014 à 09:24:01
Simple question: si ton alim n'a même pas deux semaines, tu ne peux tout simplement pas la renvoyer en garantie ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 11:50:01
Neji Hyuga a écrit : Simple question: si ton alim n'a même pas deux semaines, tu ne peux tout simplement pas la renvoyer en garantie ? |
voila ca c'est une une bonne reflexion!!!
tu rachete rien et tu la passe en SAV. si vraiment t'es presser bein t'achete une alim LDLC comme dis plus haut ,tu revois ton alim en SAV et quand elle reviens en neuf tu la revends
Marsh Posté le 17-11-2014 à 12:18:36
Citation : Simple question: si ton alim n'a même pas deux semaines, tu ne peux tout simplement pas la renvoyer en garantie ? |
Je me demandais si quelqu'un allait finalement parler du SAV.
Citation : tu revois ton alim en SAV et quand elle reviens en neuf tu la revends |
Pourquoi la revendre ? Autant l'utiliser. C'est pas parce qu'UNE alim à cramé qu'elles vont toutes cramer. Ça arrive même au plus haut de gamme (la preuve mon AX860 Platinum a rendu l'âme elle aussi).
Demande juste une autre alim à ton SAV.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 13:55:00
Bonjours tout le monde ! Meric pour vos retours.
Effectivement j'ai contacté le SAV de chez "materiel.net" en esperant qu'il soit rapide. Cependant, comme certain l'on deviné, je suis préssé et le temps de renvoyer l'alim qu'ils l'examinent, qu'ils m'en renvoient une nouvelle etc, sa risque d'etre un peu long, du coup j'en ai acheté une autre mais je fais jouer la garantie a coté pour l'ancienne et sois je vendrais une des deux par la suite sois j'en garderais une au cas ou ^^
Merci alein pour tes conseils et les infos que tu m'as donné, j'ai pas mal appris. J'ai fait mon choix hier tard dans la nuit, apres des heures de recherches, j'ai craqué pour la antec, on verras bien ce que sa donne ^^
Merci a tous en tout cas
Marsh Posté le 17-11-2014 à 14:01:30
L'antec est un bon choix.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 15:05:40
Bonjour a tous, alors voila, sa fait une semaine que j'ai ma nouvelle config dont je suis tres content, j'utilise cette config pour faire du montage, tout se passe tres bien (rendu rapide...).
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Alim: Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 530W
Boitier: Corsair Carbide 400R - Noir
DD: Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
SSD Crucial MX100 - 256 Go 1
Lecteur/Graveur: Asus DRW-24F1ST - Noir - OEM
CPU: Intel Core i7 4790K
Ventirad: Be Quiet Dark Rock 3
RAM: Crucial Ballistix Sport DDR3 2 x 8 Go PC12800 CAS9
CG:Asus GeForce GTX 750 Ti - 2 Go (GTX750TI-PH-2GD5)
CM: Asus Z97-A
Mais voila hier soir, mon pc etait allumé mais je ne l'avais pas utilisé depuis 2h environs, et la d'un coup j'entend un "CLAK" et les plombs on sautés. Je remet le courant, je vais voir mon pc pour le rallumé puis la plus rien, mais vraiment plus rien, comme si il était débranché, je sens a l'interieur sa sent pas le cramé du tout.
Du coup je pense direct a l'alim, je l’enlève de l'ordi, je l'observe et je vois a l'interieur que il y a comme un plastique qui a fondu et qui fait une sorte de "pont" entre certains composants de l'alim, donc je pense que sa a dû créer un court circuit et fait sauter les plombs et sa a cramé l'alim, je pense donc que le "CLAK" viens de l'alim...
Donc voila les questions que j'aimerais vous soumettre:
- Est ce que vous pensez que ma conclusion tiens la route et que le claque viens bien de l'alim ?
- Est ce que cela a pu endommager d'autre composant (sachant que c'est quand même un alim de qualité nan? elle doit donc avoir une sorte de sécurité ?)
- Comment est ce possible que quelque chose est fondu a l’intérieur de l'alim alors que mon ordi était allumé mais non actif, que l'alim était correctement montée et qu'elle est apparemment de bonne qualité ?
- Je vais donc en racheter une, quelle alim' me conseillez-vous pour que ce problème ne se reproduise pas ?
Merci d'avance pour le temps que vous consacrerez a mon problème.
Message édité par marles le 16-11-2014 à 15:09:03
