Pc Déamrre plus , tester l'alimentation
Pc Déamrre plus , tester l'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2015 à 16:19:26
Voila j ai récupérer un pc qui ne s allume plus du tout, je voudrais donc tester l'alimentation. J ai donc voulu utiliser une alimentation classique d'un de mes vieux pc mais malheureusement aucune connectique ne fonctionne.
Je sais qu il existe des adaptateurs mais j arrive pas a déterminer qu elle est le bon  :whistle:
Voici la carte mère que je voudrais alimenter avec une vieille alimentation:
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/32647_ali_mini_pc_4.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/34476_Alim_mini_pc_1.jpg
J avais dans l idée de prendre un Adaptateur ATX alimentation 20pins vers 24pins
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|mp
Merci d avance  :wahoo:
Marsh Posté le 23-10-2015 à 16:23:49
J'ai pas compris, ton connecteur sur la CM a 24 pins et celui de la connectique 24 aussi, quel est le problème ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 24-10-2015 à 05:10:34
La connectique sur l'alimentation que je dispose et qui fonctionne et quasi 2 fois plus grosse que celle du PC en panne , Ouais je sais c'est pas très clair  :pt1cable: mais merci de vouloir m aider  :)
En gros je veux provisoirement brancher une carte mère M2NC51 -ar
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_991329aliminipc4.jpg
http://support.hp.com/us-en/document/c00910076
Avec ça :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_292803alimbequiet.jpg
http://www.bequiet.com/fr/powersupply/83
Pour déterminer si le problème vient de l alimentation
En en faite j ai récupérer le mini pc de la grand mère de ma femme , c'est donc difficile de connaitre les antécédents du pc , du coup la seul chose que je sais c’est qu il ne s'allume plus.
Message édité par spacekaiser le 24-10-2015 à 05:13:39
Marsh Posté le 24-10-2015 à 08:35:01
http://www.directron.com/hp24mini.html?gsear=1
Marsh Posté le 24-10-2015 à 15:36:22
J ai trouvé çà en me basant sur ta référence , ça correspond on est bien d accord ?
http://www.ebay.fr/itm/24-pin-to-2 [...] SwgQ9V3rGf
Marsh Posté le 24-10-2015 à 15:52:58
On dirait bien.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 15:57:38
http://www.pcworkman.com/pdf/m2nc51-ar.pdf
Alors là jamais vu ça : se serait donc un "mini connecteur ATX 24 pins" ?
Diablerie! qu'est ce qui leur a pris de bricoler un connecteur aussi STANDARD? :??:
Marsh Posté le 24-10-2015 à 15:59:00
Ba c'est HP...
Marsh Posté le 27-10-2015 à 09:49:55
Pour tester l' alim tu met le fil vert à la masse, l' alim devrait démarrer.. si oui vérifie les tensions 12, 5 et 3.3v. Si elle démarre pas elle est HS
