Est-ce dangereux d'avoir des tensions trop elevées...? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 09:01:13
quelle méthode pour vérifier les tensions ??
de plus, c'est pas des valeurs trés élevées, donc pas de souci a mon avis
Marsh Posté le 18-03-2006 à 09:02:20
buggys a écrit : quelle méthode pour vérifier les tensions ?? |
Logiciels de type OCCT, everest, speedfan...
Okay, merci pour ta réponsse...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 09:03:47
les sondes de la CM sont en générale un peu foireuses, rien ne vaut un bon voltmètre
Marsh Posté le 18-03-2006 à 09:18:18
buggys a écrit : les sondes de la CM sont en générale un peu foireuses, rien ne vaut un bon voltmètre |
J'ai les même tensions sur mes 2 CM differentes (il en va de soit, avec la même alim ) ...
Asus PTGD1-LA (socket 775, chipset i915p)...
DFI LanParty UT nForce4 SLI-DR Expert...
Sauf que sur la DFI, le +12v est detecté @12.20 au lieu de 12.17 sur la Asus...
Tu as sous doutes raison, les sondes sont probablements nul, mais les tensions sont quasiment identique sur les deux CM...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 09:20:54
lorsque l'on parle de tension élevées en général cela commence pour le 12V à 12,5 pas avant.
Et oui des tensions élevées vont endommager les pièces puisqu'elles vont recevoir plus de courant donc tourner plus vite, donc chauffer plus et créer des champs magnétique plus intenses, donc s'user plus vite voire même claquer à cause de la surtension.
C'est pareil que chez toi, si tu alimentes une ampoule avec du 280v par exemple au lieu de 220-230 elle va briller plus et va finir par claquer.
Utilise un Voltmètre pour être sur de tes tensions, mais perso je ne m'inquiète pas avant 12,6 volts, 5.4 et 3.6.
De toute façon les alims pour PC ne sont assez "stabilisées" il faudrait des alims stabilisées comme pour les éléments HIFI.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 09:37:05
dami1stm a écrit : |
j'ai testé une fois les voltages de ma fortron, 11.77v selon la sonde, 12.00 selon le multimètre alors tu vois
Marsh Posté le 18-03-2006 à 08:45:21
Voilla, nous pouvons lire sur de nombreux topics et sujets de tests que avoir des tensions instablent ou surtout peux elevé peut être grave pour le materiels...
Mais à l'inverse,des tensions trop elevée (ou du moins sur-élevé), peuvent'elles endomager les pièces?
Ma seasonic S12 600HT a le +12v @ 12.17, le +3.3 @ 3.4 et le +5V @ 5.05....
Merci pour futurs reponsses et explications....
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
