Coupure de l'ordinateur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2016 à 16:34:31
Plutot étrange mais à priori oui ça vient de l'alim.
Tu as cet ordinateur depuis longtemps ? tu viens de changer quelque chose ?
Si tu tests sans la cg (en branchant sur la cm) et que tu refais un occt ça fonctionne bien ? un occt power supply ça donne quoi ?
Si le soucis est apparu du jour au lendemain alors vois si tu peux faire passer l'alim au sav
(mais test avant si possible une autre alim)
Marsh Posté le 16-01-2016 à 17:06:23
J'ai débranché la carte graphique et j'ai lancé le power supply occt et ça ne coupe pas. Ca viendrait de la carte graphique, ou sans elle la CM ne pompe pas assez d'énergie pour vraiment savoir si ça n'est pas l'alim ?
Je viens d'acheter ce PC d'occasion. L'ancien vendeur ne m'avait pas parlé de ce problème.
Marsh Posté le 16-01-2016 à 18:13:26
ASUS anti-surge, une douzaine de sujets sur le forum = soit tu coupes l'option, soit tu changes d'alim (pour faire court)
Marsh Posté le 16-01-2016 à 23:42:27
Je confirme: changement d'alim => problème résolu.
Plus qu'à vérifier si l'ancienne alim est vraiment morte, ou si l'anti-surge d'asus est merdique.
Marsh Posté le 16-01-2016 à 23:43:26
Double post
Marsh Posté le 17-01-2016 à 01:46:54
| Silenz a écrit : Je confirme: changement d'alim => problème résolu. |
J'ai bien une idée, mais bon
Marsh Posté le 17-01-2016 à 08:26:18
| zonka a écrit : J'ai bien une idée, mais bon |
Ah ouais, toi aussi ? ![]()
Marsh Posté le 18-01-2016 à 00:34:57
Vous connaissez un moyen de tester si l'alim est encore bonne sans la connecter au PC ? J'ai pas trop de cramer mes composants en désactivant l'anti-surge pour tester
Marsh Posté le 16-01-2016 à 15:49:37
Je rencontre un problème avec mon ordinateur. Il marche correctement tant que je n'utilise pas la carte graphique.
Mais dès que je l'utilise, par exemple en jeu ou si je lance un test GPU 3D OCCT, l'ordinateur s'éteint instantanément.
Lorsque je le redémarre, j'ai le message d'erreur suivant dans le bios:
Power supply surges detected during the previous power on. ASUS anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit.
Le problème semble venir de l'alimentation, mais je n'en suis pas sûr. Quel est votre avis ? Cela peut-il venir de la CG ou de la CM ?
Ma configuration:
INTEL 4670k
CM ASUS Z87-A
MEM CORSAIR 2 * 4GO
CG EVGA GTX 970 SC
ALIM ANTEC HCP-750
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
