Corsair TX650 V2 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2012 à 00:59:08
Je l'ai et oui elle fait du bruit
Prends un autre modèle que corsair à pas foiré( tous les autres quoi^^ )
Marsh Posté le 01-09-2012 à 11:01:05
Tu l'as acheté quand?
Il semblerait que le ventilo bruyant soit motif de SAV.
De plus si les derniers modeles supportent le fanless, ca peut etre que du bon.
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=110296
Essaie de voir si tu ne peux pas avoir un retour SAV.
Avant d'ouvrir la mienne, j'ai envoyé le numero de serie pour savoir si c'etait une fanless operation
Marsh Posté le 01-09-2012 à 12:07:03
Le truc c'est que je l'ai démonté pour voir mais le bruit viens du ventilo,enfin ça peut pas être foiré un truc comme ça
Marsh Posté le 01-09-2012 à 12:18:31
En fait, il semblerait que c'est la regulation qui fonctionne pas.. donc le ventilo tourne a fond tout le long...
Marsh Posté le 01-09-2012 à 12:21:05
Je pense pas,je l'ai fait tourné à la main et on entend autant de bruit que mon NF-P12 presque à fond
Elle est juste bruyante
Marsh Posté le 22-12-2015 à 20:51:31
| Cid156 a écrit : En fait, il semblerait que c'est la regulation qui fonctionne pas.. donc le ventilo tourne a fond tout le long... |
je remonte ce vieux topic.
en fait j'ai récupéré cette alim qui date de août 2011 en achat d'occaz, et je la trouve bien plus bruyante que mon ancienne alim Antec earthwatts 500W (un gros souffle pas énervant, mais pas silencieux non plus)
du coup je viens de faire des tests: j'ai ouvert la facade de mon boitier, tout tournant: 30dB (appli soundmeter sur android). j'éteins, je débranche les ventilos du ventirad (Noctua NH-U12P SE), je débranche le ventilo d'extraction à l'arriére: 30db!
du coup je remets le ventilo du boitier et j'augmente sa vitesse (3 positions possibles), et là je passe à 32 en intermédiaire et 33-34dB. en max, l'appli/tel fonctionne bien. bilan j'ai bien l'impression que c'est l'alim qui fait (quasi)tout le bruit.
et de plus elle est supposée être thermoregulée et ne pas se déclencher au démarrage (avant une certaine température), or là elle fait toujours le meme bruit, que je sois en jeu ou non.
j'aurais bien remis mon ancienne Antec, mais 500w ça fait juste pour les dernières CG (970 ou 780) non?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 00:07:02
J'ai acheter cette alim en septembre 2011. Elle etait relativement bruyante a cause du ventilo. J'ai vu a gauche a droite que c'est courant, mais les plaintes remontent a 2011
La semaine passé, j'ai fait un echange au mag et ils m'ont donné une neuve dans son emballage d'origine. Si je n'ouvre pas l'emballage, je peux la changer contre une autre marque. Mais j'arrive pas a savoir si l'alim etait bruyante a cause d'une mauvaise serie ou si c'est juste le bruit normal (mon antec 430W avec ces 2x80mm fait moins de bruit)
Il semblerait sur les forums US que cette alim est tres silencieuse. Et que meme sur la derniere revision il y a un systeme qui eteint carrement le ventilateur si la charge est inferieure a 40%.
Quelqu'un pourrait me le confirmer?
