A propos des cables molex de ma corsair HX620 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2008 à 13:03:26
ReplyMarsh Posté le 21-01-2008 à 13:16:35
| Cubensia a écrit : Tout dépend combien de ventilo tu tire sur ton Rhéo. |
J'aurais 4 ventilo à mettre dessus, qu'est-ce que t'en pense?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 13:20:41
moi ,une molex prend aussi 4 ventilo sur mon rheobus thermaltake avec ma antec 650w,et aucun soucy...![]()
Marsh Posté le 21-01-2008 à 13:31:38
En même temps j'ai oublié de précisé(mais je pense que pas mal de monde doit déjà le savoir)que ma pompe possède une prise molex avec 2 fils tout comme le câble d'alim molex que j'ai mis en photo plus haut.D'ou ma question
Marsh Posté le 21-01-2008 à 13:36:26
Et si je prend directement ça ?:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
Est-ce que ça réglera tous mes doutes?.Est-ce que c'est suffisant pour alimenté mon rhéobus avec ses 4 ventilo + ma pompe?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:40:13
| swysen a écrit : Bonjour tout le monde |
Le HX620 varie la vitesse de son ventilateur suivant la température de l'alim. La tension qui passe par ces molex est regulée de la même façon : elle augmente avec la température et donc avec la charge de l'alim. Pour avoir du 12V sur ces molex il faut que le HX620 soit en pleine charge probablement au dessus de 500W si ce n'est plus. Ces molex permettent d'alimenter des ventilateurs de boitier dont la vitesse variera avec la charge de l'alim.
Donc je te déconseille d'utiliser ces molex pour toute autre chose.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:44:03
| swysen a écrit : Et si je prend directement ça ?: |
Sans aucun problème, mais as-tu déja utilisés tous les câbles de l'alim pour devoir acheter ce duplicateur?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:53:31
| Hannibal Lecter a écrit : |
Non, mais c'est pour un soucis d'intégration(micro atx
) que je m'acharne à utiliser un duplicateur
.J'essaye d'utilisé le moins de câbles possible
Donc si je comprend bien je n'aurais aucun probleme à alimenté mon rhéobus et ses 4 ventilo + ma pompe? et si je te dit qu'il y'as aussi un dd avec sur le même cable d'alim?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 15:26:37
| swysen a écrit : |
Il faudrait que tu calcules la consommation de tout ce que tu veux connecter. Un câble doit pouvoir encaisser pas mal d'A. Un ventilateur consomme entre 0.15Amp et 0.5Amp en moyenne, un dd environ 1Amp à 1.5Amp. Pour ta pompe je ne sais pas mais en tout tu ne devrais pas dépasser disons 5Amp (soit 5x12V = 60W) donc cela devrait être OK. Il se peut que la puissance maximale supportée par le câble soit écrite dessus, vérifies. Maintenant les câbles molex de Corsair sont vraiment bien et prennent peu de place en rajouter un ne devrait pas être un problème. Donc c'est à toi de voir.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 15:36:01
J'ai regardé sur le cable et y'as rien marqué dessus, ni dans la doc.Mais tanpis, je te fais confiance, je ferais le teste dès que toute ma config sera monté
Je te remercie énormément pour ton aide
Marsh Posté le 21-01-2008 à 15:44:02
Je doute que le 12V de ces prises "fan only" soit régulé.
Le connecteur se branche de la même façon que toutes les autres prises molex et SATA sur cette alim. Pas de distinction.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 15:59:14
| pas de bol a écrit : Je doute que le 12V de ces prises "fan only" soit régulé. |
Il y a un moyen trés simple de le vérifier : brancher un ventilateur dessus. s'il tourne à fond, c'est qu'il n'est pas régulé. Tu peux aussi utiliser un multimètre. Et je ne crois pas que Corsair écrive "fan only" sur la prise molex pour le plaisir.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:01:45
| swysen a écrit : J'ai regardé sur le cable et y'as rien marqué dessus, ni dans la doc.Mais tanpis, je te fais confiance, je ferais le teste dès que toute ma config sera monté |
Vérifies bien la conso de ta pompe tout de même!
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:11:10
J'y arrive pas à trouvé sa conso!, tu vois quelques chose?
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6958.html
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:18:39
Bon je viens de vérifier pour toi, la norme ATX 2.0 permet un maximum de 13Amp par câble périférique. Mais franchement c'est énorme! Moi je ne dépasserai pas 5 á 6Amps. Vérifies bien la conso de tous les composants et reste en dessous de cette valeur. Maintenant je te conseille quand même d'utiliser 2 câbles si ta pompe tire beaucoup de courant cela t'assurera d'une bonne alimentation sans fluctuation intempestive de tous les composants.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:28:58
| swysen a écrit : |
D'aprés watercooling.fr http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=706, la DDC1+ qui semble être plus puissante que celle que tu veux acheter (je n'y connais rien en WC
) consomme du 0.69Amps donc tu ne devrais pas avoir de problème .
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:47:31
| Hannibal Lecter a écrit : Bon je viens de vérifier pour toi, la norme ATX 2.0 permet un maximum de 13Amp par câble. Mais franchement c'est énorme! Moi je ne dépasserai pas 5 á 6Amps. Vérifies bien la conso de tous les composants et reste en dessous de cette valeur. Maintenant je te conseille quand même d'utiliser 2 câble si ta pompe tire beaucoup de courant cela t'assureras d'une bonne alimentation sans fluctuation intempestive de tous les composants. |
Justement c'est bien la pompe qui m'inquiete!.J'arrive pas à trouver sa conso
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:48:13
Ah ben ça me rassure!!!
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:56:16
| swysen a écrit : |
Bon je suis con! Sur le lien que je t'ai donné ils donnent une conso de 16W ce qui est bizarre cat 0.69*12= 8.28W mais bon utilise 16W.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 17:04:02
Ok, mais ça veux dire quoi tout ça?, parce que perso j'y comprend plus rien
Marsh Posté le 21-01-2008 à 17:21:52
| swysen a écrit : |
Cela veut dire que ta pompe qui est le modèle inférieur à celui-là consomme moins de 16W, donc moins de 16/12=1.3Amps.
Maintenant ajoutes la conso de chacun des ventilateurs, du rheobus, de tes disques durs et de la pompe et tu dois rester en-dessous de 5Amps (max 6Amps). Si la consommation de tes ventilateurs est exprimée en W, divises cette valeur par 12 pour obtenir des Amps.
Mais encore une fois si tu as la place pour un WC tu peux utiliser un autre câble et ne pas t'embêter avec ça!
Marsh Posté le 21-01-2008 à 17:34:18
Marsh Posté le 21-01-2008 à 17:45:12
Ok j'ai compris : tu ne veux pas de câble supplémentaire!
Bon il te suffit d'aller sur le site de noiseblocker! http://www.noiseblocker.de/en/file [...] silent.pdf
Ces ventilateurs comsomment trés peu de courant : 0.11A donc aucun problème. Quant au dd je ne sais pas. Regarde sur le dessus, la plupart du temps ils donnent la consommation.
Sinon utilises Google et tu trouveras les infos que tu cherches rapidement.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:14:30
Voilà pour le disque dur :
Consommation 2,8A sur 12V, maximum 12,6 Watts
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] uehardware
Donc je pense que c'est bon nan?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:43:43
| swysen a écrit : Voilà pour le disque dur : |
Donc on a 4x0.11 = 0.44 plus 2.8 plus 1.3 = 4.54Amps
Ton rheobus s'il est sur le même câble doit aussi être ajouté, mais cela devrait aller. Donc c'est bon, même si je ne trouve pas que cela soit une bonne idée... oui je sais tu veux quand même le faire!
Marsh Posté le 21-01-2008 à 21:09:11
Ok, merci beaucoup pour ton aide
De toute façon le disque dur ne sera branché que tres rarement car ce sera juste pour des transferts etc...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 08:35:42
J'aimerais vous posé une question à propos d'un des câbles de mon alim corsair HX620
Voilà, j'ai une pompe Laing DDC 1T 10W 420L/h et un rhéobus ZALMAN ZM-MFC1 PLUS que j'aimerais alimenté avec ça :
Et donc j'aimerais savoir si c'est possible? et si il y'aurais assez de jus?
Merci d'avance pour votre aide
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
