Cooler Master Silent Pro Glod 1200 Watt qui explose - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:57:50
Tu n'est pas censé pouvoir inverser les 4 pins, chaque pin a une forme particulière qui empêche de brancher à l'envers à moins de forcer comme un âne
Tu as sûrement eu un modèle défectueux, pas de chance quoi.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:58:41
oui je pense que c'est un modele defectueux apres remboursement je prendrai une corsair Ax1200 je pense.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:59:49
Par contre t'es sûr d'avoir besoin de 1200 ? Une seule CG ?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:02:19
Non mais je pense peut etre mettre du cross fire en 7950 et passer au x79 3930K plus tard, sinon au pire je prendrai une corsair AX 850 pour une carte graphique ca devrait etre bon, je ne fais pas bcp de jeux.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:04:43
Yep, autant monter en qualité et baisser en Watts, une 850 sera large, même avec un 3930, même avec 2 7950 ![]()
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:23:55
par contre quand je parlait d'inversion des deux 4 pin pour l'alimentation je parle pas d'inversion vers le haut car on ne peut pas se tromper il y a la petite encoche ,e jparlait d'inverser de droite a gauche comme ce sont les meme 4 pin.
en fait sur cette alimentation il ya un 4 pin que je mais dans les 4 premiers trous de l'alimentation 8 broches puis un autre 4 pin que je met dans les autres 4 trous a droite. je me siadit que j'aurais pu mettre celui de droite dans les 4 premiers trous par exemple.
de meme pour la prise 24 pin c'est mal foutu car les 4 derniers pin sont séparer donc on peut les mettre dans deux sens. Ce qu'on a pas dans les corsair idem pour les 8 pin de l'alimentation.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:34:20
merci de vos réponses, en tout cas je garderai la marque Corsair pour les alimentations même si elles sont plus chères
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:59:49
Heu ça dépend, Corsair en fait aussi de relativement mauvaises, c'est souvent comme ça chez cette marque on trouve de tout.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 21:02:41
Bonsoir
avec corsair depuis 3 ans, il faut faire le tri en effet.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 21:07:52
Et depuis 10 ans dans la RAM ![]()
Marsh Posté le 06-10-2013 à 19:47:40
Ma 1000W pro gold au bout de 3 ans à commencer à sauter ,grésiller plus du tout stable au démarrage , Materiel.net me la échanger à neuf mais je l'ai revendu.
Mon frère avec ça 800W pro gold au bout de 1 ans et demi elle à commencer à faire pareil , Materiel.net la échanger à neuf aussi donc tu est pas seul
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:54:57
Je viens de recevoir l'alimentation Cool Master Pro Gold 1200 Watt au moment ou j'appuie sur le bouton 1 pour l'allumer elle explose (etincelle, fusibles appartement qui saute).
Je voulais savoir si quelqu'un a déja eu ce problème. du coup j'ai demandé un remboursement et un retour de celle-ci.
Le branchement était bien effectué, prise 24 pin puis 8 pin pour l'alimentation, j'ai remis une Corsair 750 w en attendant et ca marche impeccable.
J'ai plusieurs Pc et j'ai effectué des changements d'alimentation sans problème.
Ma config P8z68-v pro, ATI 7950, SSD, un DD, i7 2600k.
Par contre sur cette alimentation j'ai des doutes sur le connecteur 8 pin pour l'alimentation car ils sont séparés (4 et 4) files jaune et noires et donc on peut inverser les deux blocs de 4 pin.
Peut être est ce du a cela ?
Merci de votre aide.
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
