Help Alim Cooler Master G650M - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2017 à 22:29:03
Regardes mieux, toutes les alims ont des câbles d'alim SATA Au pire fais nous une photos des câbles que tu as ?
PS: Par contre le up au bout d'une demi heure, faudrait pas déconner
Marsh Posté le 12-04-2017 à 22:32:06
Ahaha pardon mais j'ai passé la journée a essayer plusoeurs trucs et rien n'a fonctionné... je fais des photos de suite! Merci
Marsh Posté le 12-04-2017 à 22:44:56
Regarde la premiere photo de ce post:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6054_1.htm
C'est ça qu'il faut que tu trouves ^^
PS: recherche Google "alimentation SATA" tri sur image...
Marsh Posté le 12-04-2017 à 22:55:55
Salut elaine, je sais c'est celui que je cherche mais il n'y est pas...
En gros, il y a que 4 cables qui partent depuis l'alim : le 24 pin pour la carte mere, le 8 pin cpu, le PCI E pour la carte graphique et un deuxième PCI-E pour un sli j'imagine..
en images :
voila... en espérant que ça pourra aider..
Marsh Posté le 12-04-2017 à 23:03:15
OK il semble que ton alim soit modulaire si c'est bien celle là : (http://www.ldlc.com/fiche/PB00154342.html) c'est a dire que tu peux rajouter juste les câbles dont tu as besoins.
Normalement dans la boite de l'alimentation il doit y avoir des câbles supplémentaires que tu dois brancher sur ton alim via les ports femelles (visible sur ta 1ere photo) a coté des symboles blanc...
Marsh Posté le 12-04-2017 à 23:05:26
Ce serait vraiment ahurissant que les câbles soit manquant dans la boite ... surtout si l'alimentation est neuve !
Marsh Posté le 13-04-2017 à 08:34:10
elaine_ a écrit : OK il semble que ton alim soit modulaire |
Ouais c'est bien une semi-modulaire, certains cables sont fixes, d'autres sont modulaires dont les deux cables SATA à 4 ports.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 19:52:00
Merci beaucoup pour votre aide c'était bel et bien ça.. je suis vraiment pas doué ahaha merci beaucoup en tous cas les gars
Marsh Posté le 13-04-2017 à 20:20:14
Y a pas que des gars sur le forum
Mais y a pas de quoi contente d'avoir pu aider
Marsh Posté le 12-04-2017 à 21:56:21
Bonsoir!
Je vais surement passer pour un débutant un peu demeuré mais je prends le risque, n'ayant pas monté de pc depuis un certain temps...
Si vous voulez, j'ai acheté une config sur topachat, que j'ai decidé de monter moi même!
- KFA2 1070GTX EXOC 6GO
- MSI Z270 CARBON GAMING
- I5 7600K
- ENERMAX LIQMAX 240
- HDD WESTERN BLUE 1TO
- COOLER MASTER G650M
Mon problème, c'est que je ne trouve tout simplement pas le cable permettant d'alimenter le hard drive (a part ça tout marche bien, vérifié dans le bios), j'ai l'impression que l'alim n'a simplement pas de cable permettant de relier au hdd...
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Désolé encore et merci du temps que vous allez prendre à me répondre!
