Conseil Alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:26:47
Hello, Excellent choix, tu a aussi les alims Ldlc qui sont des Seasonic rebadgé
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
Marsh Posté le 18-07-2015 à 20:16:57
C'est vrai qu'elle a l'air pas mal aussi ! J'ai juste une question, au vu de mon soucis, c'est bien dû à l'alimentation ? Après c'est sur qu'avec une nouvelle je serai surement fixé ^^
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:30:19
je ne connais pas cette marque d' alim.
mais si c' est une bonne alim, je ne pense pas que ça vienne de là.
il y a des site pour calculer la consommation de son pc, par choix de composant, comme : http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
ou
http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php
et vu la faible conso du cpu "84 watts", carte graphique "256 watts", ta consommation devrait être dans les 350 à 400 watts maximum.
donc à priori, je ne pense pas que ça vienne de là.
peut être une surchauffe cg ou cpu, test avec hw monitor.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:33:47
AKASA est globalement une bonne marque (boitiers, boitiers disques durs, rheobus et bricoles etc) mais les alim ne sont pas leur point fort = sans être de la noname, c'est considéré comme "pas terrible" en général.
Donc, oui, change sans état d'âme, au vu de ce que tu décris au test OCCT (sauf si effectivement le CPU monte à 110°C parce que son ventilo est mort par exemple
Marsh Posté le 19-07-2015 à 16:39:10
J'ai fait les autres tests de OCCT, processeur et carte graphique, ça fonctionne niquel et la température ne monte pas à plus de 70°C, j'ai aussi tester ma mémoire RAM, pas d'erreur non plus, c'est donc soit la carte mère soit l'alim donc. J'ai commandé l'alimentation, je vous redirai si ça fonctionne
Merci pour vos réponses en tout cas ![]()
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:21:41
J'ai reçu et installé ma nouvelle alimentation et tout fonctionne niquel maintenant, c’était bien mon ancienne alimentation qui n’était plus assez puissante ![]()
Marsh Posté le 23-07-2015 à 18:59:57
Marsh Posté le 18-07-2015 à 18:31:23
Bonjour tout le monde !
Depuis quelques temps, mon ordi s'éteint tout seul comme un court circuit et se rallume directement sur certains jeux qui utilisent quasi 100% de ma CG et de mon CPU, j'imagine donc que c'est du à l'alimentation qui ne tient pas le coup, elle date de 2 ans déjà. J'ai réalisé un test OCCT, celui du Power Supply, l'ordi ne tient pas 5 sec
Je vous donne ma config :
CM: MSI Z87-G43 GAMING
CPU: Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
CG: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go
RAM: 2 x 4Go
Alim: Akasa AK-P550AG01 550W POWER SUPPLY
Et donc je serai tenté par acheter cette alim si c'est vraiment la cause du problème:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
Qu'est ce que vous en pensez ? Merci d'avance
