Conseil sur alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:07:22
Bonsoir, c'est la config que tu as dans ton profil ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:07:56
rastaben a écrit : Bonsoir, c'est la config que tu as dans ton profil ? |
oui désolé, je viens d'éditer
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:10:35
Avec la 350w be quiet ça devrait être suffisant, peut être un problème de température ou autre ?
Pourquoi tu souhaite changer d'alim ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:14:40
Tout d'abord, merci pour ta réactivité.
Je souhaite changer parce que LC Power ca me fait un peu peur et comme elle commence à dater, j'ai peur qu'elle claque et mon ordi avec ^^
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:30:48
Ok, du coup faudrait pouvoir tester avec une autre alim, une 400w/500w de bonne qualité.
C'est vrai que la lc power 500w c'est vraiment une des pires alim mais c'est bizarre que tu soit stable avec elle et pas avec une alim de meilleur qualité, tu est sûr d'avoir tout bien brancher :
connecteur 12v (4pin) pour le processeur + connecteur 20/24pin pour la carte mère ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:33:54
oui oui, tout est bien branché, je ne vois pas d'où çà vient ...
Marsh Posté le 17-04-2012 à 22:09:09
kikette a écrit : Je souhaite changer |
une carte mère H61, un celeron 530, 2gode ram ddr3 c'est environ 100 euros, cg intégrée comprise
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:17:50
Merci pour ta réponse mais combien ca consomme ca à peu prêt?
La Be Quiet Pure Power 350W suffirait?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 21:19:50
bonsoir
à la base, si elle fonctionne et si tu as tout bien branché, la bequiet de 350W est suffisante pour ta config pentium4 HIS etc de ton premier post.
Il faudrait voir pourquoi ton pc coupe après 3 minutes quand tu utilises cette alim pour commencer.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 22:52:56
kikette a écrit : |
une config sandy h61 g530 c'est entre 50 et 100 watts max
Marsh Posté le 18-04-2012 à 23:49:58
alein a écrit : bonsoir |
Bonsoir,
Aurais-tu une idée de la cause? Parce que moi j'ai beau chercher je vois pas trop ...
Marsh Posté le 19-04-2012 à 00:48:50
Peut-être une mise en sécurité dûe à une surchauffe, l'alim est bien refroidie ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 10:55:44
bonjour
il faut vérifier que tout est bien branché, ATX 24 broches, alimentation du processeur à 4 broches, que rien ne chauffe au niveau du processeur (car un P4 ça peut vite monter trop haut en température), et que rien ne provoque de court-circuit, comme une vis qui se balade dans le boitier ou sous la carte-mère.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 15:38:00
Comme dit il y a 4 jours, peut tu tester avec une autre alim, peut être que la be quiet est défectueuse ?
Marsh Posté le 20-04-2012 à 20:44:58
PagedPoolMemory a écrit : Peut-être une mise en sécurité dûe à une surchauffe, l'alim est bien refroidie ? |
Bonsoir,
L'alim est bien refroidie (le ventilo tourne bien)
Marsh Posté le 20-04-2012 à 20:46:34
alein a écrit : bonjour |
J'ai simplement changer l'alim pour tester (donc ni visser ou devisser, ni démonter le ventirad, etc...) donc je ne pense pas que ca vienne de là ...
Marsh Posté le 20-04-2012 à 20:47:10
rastaben a écrit : Comme dit il y a 4 jours, peut tu tester avec une autre alim, peut être que la be quiet est défectueuse ? |
A part la Be Quiet et la LC Power que j'ai actuellement, je n'en ai pas d'autre ...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:00:52
Bonsoir à tous !!!
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je souhaiterais changer l'alim de mon PC mais n'étant pas vraiment à jour dans les nouveautés, je ne sais pas vers quel modèle me tourner ...
Je peux juste précisé que j'ai essayé une Be Quiet Pure Power 350W et au bout de 3min (que je sois sur le net, sur word ou autre) l'ordi s'éteint ...
Mon ordi :
P4E 3,2Ghz + Zalman 7700 Cu
HIS Radeon X1950 Pro AGP IceQ3 Turbo 512Mo Platinium
Western Digital Raptor 36.7Go SATA
G.Skill 2x1Go PC4000 HZ
Asus P4P800 E Deluxe
Western Digital 320Go SATA
Antec Super Lanboy
Alim LC Power 550W LC6550
Audigy 2 Value
Samsung 913N
Windows XP SP3 32Bits
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par kikette le 16-04-2012 à 21:07:32
