Alims. La connectique CM et Proc pas facile a trouver. [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2017 à 09:28:31
Hello, en principe sur les cartes mères moderne, c'est 24 +4 (voir +8) mais dans ce cas on peut branché que 1 x 4 cela suffit le deuxième 1x4 est surtout fait pour de gros Overclocking. il faut surtout faire attention a la qualité de l'alim, c'est le facteur le plus important!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00224488.html
Marsh Posté le 22-07-2017 à 10:03:08
| bigbernie a écrit : Par exemple chez moi j'ai une 24 + 4 sur mon nouveau matos et une 20 +4 sur l'autre. |
En fait tu confonds alim carte mère et alim CPU.
En général l'alim pour la carte mère c'est 20+4, pour rester compatible avec les anciennes cartes mères qui n'avaient besoin que de 20 broches.
Après il y a l'alim CPU qui est soit de 4 broches soit 8 broches.
Faudrait nous donner les deux config mais vraisemblablement tu pourras mettre n'importe quelle alim (de qualité) récente sur ces deux PC.
Marsh Posté le 22-07-2017 à 10:08:23
Merci beaucoup.
Mais a propos de mon fils il s'agit d'un PC de 7/8 ans.
Et j'avais remarque qu'il y a aussi l'alim des CG.
6 ou 8. Il y a donc de la connectique CG 6 + 2.
Autre interrogation si tu le veux bien a propos des CG modernes.
Si on a par exemple une connectique CG 6. Si on achete une alim offrant du 6 + 2 c'est utilisable sur un slot 6 en retirant le 2 inutile ?
A +
Marsh Posté le 22-07-2017 à 10:09:21
| bigbernie a écrit : Si on a par exemple une connectique CG 6. Si on achete une alim offrant du 6 + 2 c'est utilisable sur un slot 6 en retirant le 2 inutile ? |
C'est fait pour.
Marsh Posté le 22-07-2017 à 10:49:43
OK
C'est vrai que je confonds cm et proc ( qui est sur la CM) .
Je n'ai pas a me soucier du hardware car j'ai 2 amis assembleur et l'un avec sa propre boite informatique.
Disons que je suis bien plus efficace en soft qu'en hard.
Merci.
Marsh Posté le 22-07-2017 à 09:12:52
Bon week end a tous
Petite question en pensant a un de mes fils....a 130 kms...qui va devoir remplacer 2 alims sur 2 PC d'age tres differents.
Il peut le faire techniquement, mais seulement sur le web dans les fiches techniques des quantités tres importantes d'offres on semble ne pas parler de la connectique. CM et Proc bien entendu.
Il y a la basique 20 pins. il y a aussi la 20 + 4 qui se détache pour alimenter le proc.
Mon fils saura très bien après démontage voir de quels types de connectique il aura besoin.
Seulement et j'ai vérifie sur plusieurs sites les fiches techniques ne disent pas de quelles sortes de connectique il lui faudra.
Ca affiche par exemple ATX ATX 2 ATX 3.
Pour ne pas qu'il se trompe en commandant et puisque les connecteurs CM et PROC ne sont pas affiches
ni mentionnés Comment savoir si l'alim proposée a l'ecran est en 20, en 20 + 4 ou en 24 ou en 24 +4 ?
En amenant l'alim a un commerçant lui va savoir mais sur le web ?
Merci pour lui
Bon week end.
Message édité par bigbernie le 22-07-2017 à 10:51:03
