Compatibilité Seasonic 500W S12-500HT et Antec P180 ?
Compatibilité Seasonic 500W S12-500HT et Antec P180 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:53:00
suite à mon message précédent concernant le choix d'une alimentation, je voudrais maintenant savoir si certain d'entre vous on testé la compatibilité de l'alim Seasonic 500W S12-500HT avec le boitier Antec P180.
Plusieurs articles stipulent que le câble d'alimentation de la carte mère est court et peu poser problème avec les boitiers avec l'alim en bas.
Donc si qqun pouvait me dire si oui ou non c'est possible,
Merci à vous tous.
++ Et bonne nuit
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:57:26
oui c'est un pb connu, maintenant qui va également dépendre de la carte-mère, c'est une jeu à 3 ça car les cartes mères n'ont pas toutes le connecteur ATX placé au même endroit, ni le 4pins de +12V pour le proc.
mais bien souvent il faut se procurer une rallonge atx quand on met une S12 dans un P180, ça ne coûte pas grand chose, exemple:
http://www.materiel.net/details_SST-PP01.html
Marsh Posté le 05-01-2007 à 01:09:33
Bonsoir,
Pour ma part j'ai une S12, avec une P5B dans un P180 et ça ne pose aucun problème !
Bon montage à toi !
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:06:40
ok merci pour vos réponses. Ma CM est une asus A7v8x-X, au pire si ça ne passe pas j'acheterais une rallonge.
Merci +
Marsh Posté le 06-02-2007 à 11:15:02
ticlavorice a écrit :
Bonsoir,
Bon montage à toi !
La S12 E+ ou la M12 ont des câbles ATX de 54 cm.
Cette longueur est-elle suffisante pour atteindre la prise 8 broches 12V d'une carte P5B delux (Située tout en haut de la dite carte mère).
P5B delux + P180 + M12    jeu à trois...  mais mieux vaut éviter l'erreur
Merci par avance
Bruno
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:01:17
Salut, je vois que tu as ce type de matos,
Mois je vais avoir une P5B-E plus, j'ai un P180 classique et une Seasonic S12 600 W (donc avec le cable normal et non la version Energy+)
çà va le faire?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:22:29
çà va le faire?
Je me pose la question avant achat.
Je ne peux donc pratiquer les mesures.
A+ :hello:
Marsh Posté le 15-02-2007 à 09:22:12
Que quelqu'un qui a cette config ce manifeste pour le bien de la communauté !
Marsh Posté le 18-02-2007 à 05:11:58
Ca ne marche pas, j'ai fais la douloureuse expérience y'a deux jours.
Il manque au moins 5 cm.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 07:55:35
çà va le faire?
oui
Marsh Posté le 19-02-2007 à 08:47:52
bon, Alfinor dit non et Alan75 oui, je verra moi même et je vous dit quoi au plus tôt !
V prendre le courage de démonter mon ancien pc pour récupérer la seasonic, et je la monte dans le p180.....
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:09:10
voilà çà rentre impec, S12 600W + P180 + P5B-E Plus.
Même en faisant passer le cable 4 bronches ar dessus ma 7900GTO çà passe, tout juste mais les câbles ne sont pas tendus, çà roule donc.... sauf un bruit immonde qui vient de ma mobo (pour les curieux recherchez sifflement P5B-E plus sur Google)
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:05:46
Une question...
Qqu'un a t il ma config  (que je viens de commander) et a t il eu besoin de prendre une rallonge??
MERCI !
Boitier ANTEC Performance One P180 - Grand tour
Carte mere ASUS P5N-E SLI NVIDIA® nForce™ 650i SLI™ | Socket 775
Alimentation Seasonic S12-500HT ATX12V v2.0
