Choix TAGAN/FORTRON - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2004 à 12:17:27
La fortron vantile fort, donc si t'as besoin de froix dans le boitier, et que t'as pas beaucoup de sous, prends la
Si t'as besoin de silence pur, de tensions ultra stable (intérêt modéré, ou un peu de beaté dans ton boitier (elle est superbe en noir), prends la TAgan, même 330W, c'est largement suffisant pour ce que t'as ![]()
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:39:37
Merci pour ta réponse claire, comme je n'ai pas vraiment besoin de froid dans le boitier (ventil d'extraction 92 mm inside) je vais m'orienter vers la Tagan!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:49:23
| Wakestorm a écrit : La fortron vantile fort, donc si t'as besoin de froix dans le boitier, et que t'as pas beaucoup de sous, prends la |
AH ?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 15:05:52
Bah ouais, si il est pas pro de l'o/c, les tensions de la fortron peuvent lui suffire
Marsh Posté le 02-02-2004 à 15:21:39
AH ?
... en dehors de l'O/C, des tensions stables ne sont pas nécessaires ??? ![]()
Marsh Posté le 02-02-2004 à 18:59:25
la tagan est plus silencieuse donc? quelqu'un a t il essayé les deux? merci
Marsh Posté le 02-02-2004 à 19:53:56
| TNZ a écrit : AH ? |
boh sur un bete pc g dja eu des tensions de merde et ca plantait jamais
(style 4.65 pour le 5v etc..) ![]()
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:29:36
tagan, c'est vraiment silencieux !!!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 605179.htm
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:37:10
| guitrou a écrit : |
1/ possibilité que la mesure soit pas fiable
2/ le plus important c'est que les tensions soient stables quelle que soit la charge de l'alimentation. ![]()
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:29:16
| guitrou a écrit : boh sur un bete pc g dja eu des tensions de merde et ca plantait jamais |
M'enfin ... si ça t'emmerdes poa de rouler à l'essence carrouf' ! ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:34:38
A voir : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 605179.htm
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:03:12
| sieg66 a écrit : la tagan est plus silencieuse donc? quelqu'un a t il essayé les deux? merci |
attention apparement, y'a des problemes d'élévation de temperature interne du boitier , et par suite du cpu entre autre
là ça va probablement dépendre de caque cas de config' (gros boitier, bien ventilé, etc..ou petit boitier , confiné)
des élévations (extremes) jusqu'à 10 degrés cpu ont été constatées ; le prix fort du silence
mais la moyenne est heureusement plus basse
je ne monte pas la mienne (380w) avant une quinzaine , et je surveille donc le feedback; sinon j'échangerai contre une...550w
d'occaz , *de bonne marque* , peut etre bruyante , mais que je modderai alors...
avis aux amateurs
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:08:12
C'est sur que la TAGAN ne ventile pas comme une folle (d'où le silence!), et de toute façon il faut la coupler avec un ventilateur en extraction...Dans ce cas il ne devrai pas y avoir de problème d'élévation de T°
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:10:46
En tout cas ça y-est, je l'ai commandée (la 330 W) chez PC-LOOK avec un ventirad Zalmann pour chipset (seulement 4.5 euros) pour remplacer le petit ventilateur de mon abit NF7.
Je vous dirai les résultats dès que possible!
J'ai décider de passer au silence!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:15:35
| Grinchoum a écrit : C'est sur que la TAGAN ne ventile pas comme une folle (d'où le silence!), et de toute façon il faut la coupler avec un ventilateur en extraction...Dans ce cas il ne devrai pas y avoir de problème d'élévation de T° |
pas si simple, le(s) cas de +10° degrés constatés étaient dans des config avec bien sur un ou des ventilos en extraction ! alors ? avec donc un retour à "la normale" (de moins 10 degrés donc) en remettant l'ancienne alim ;
il faudrait faire une base de résultats complete et..honnete
tache pas aisée qand on voit que des gens qui n'ont meme jamais eu l'alim entre les mains la vénérait comme une relique , par des up continuels
et qq peu 'gamin' , dans le cours du topik de la CG ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:34:52
10 degrés de plus....mmmmh, c'est plus une alim, c'est carément un foyer! Là on peut dire qu'il y a un problème, comme il peut y en avoir dans n'importe quelle config! Ce qui transforme un trés bon produit chez l'un en une merde non recomandable chez l'autre.
Toujours est-il que les alims TAGAN ont une trééés bonne critique un peu partout, et qu'elles sont garantis 36 mois...ces deux points ne sont pas un hazard, ça c'est sur!
Aprés il y à toujours des mécontents, c'est le pourcentage de défectuosité!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:45:12
| Grinchoum a écrit : 10 degrés de plus....mmmmh, c'est plus une alim, c'est carément un foyer! Là on peut dire qu'il y a un problème, comme il peut y en avoir dans n'importe quelle config! Ce qui transforme un trés bon produit chez l'un en une merde non recomandable chez l'autre. |
tout le monde constate une augmentation plus ou moins grande ; fait normal du reste, pour des ventilos qui tournent parfois seulement à 700 tours/minute
Tagan annonce , lui meme, une augmentation de 10degrés mesurée sur les radiateurs internes de l'alim , entre l'alim à l'air libre température ambiante et la meme installée dans un boitier , aussi à température ambiante, of course; jusque là rien de bien surprenant non plus
il va juste falloir faire une petite base de resultats ; honnete et impartiale
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:03:36
Je fais confiance a mon ventilo de boitier enermax 92 mm...je pense qu'il va régulariser tout ça!
Ce que je demande à mon alim c'est une bonne tension et surtout du silence...pour moi c'est pas à elle d'expulser l'air chaud (du moins dans une config actuelle et donc performante)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:08:58
g testé Fortron et Tagan, y'a pas photo, TAGAN powa, tres peu de bruit, moins qu'une noiseblocker 380W (sauf maintenant, elle fait plus de bruit elle est dead
je fait parti de ceux qui ont pris 10° sur le CPU par rapport a la fortron, mais bon, mes ventilos sont des S2 en 5V, je met celui du proco a 7V et hop je regagne 20° (veridique
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:12:04
Elle est morte de quoi?
ça doit faire mal au coeur de perdre une noiseblocker!
Enfin, en même temps c'est qu'une alim
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:13:50
je parle de ma noiseblocker, je sais pas trop, d'un coup, plus rien
mais bon j'avais mis le 9cm en 5V, elle a tenu 18mois comme ca sans soucis et un jour boom ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:35:55
En fait tu as changé les voltages des ventilos internes de l'alim? C't-un peu risqué ça!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:45:01
bah j'ai coupé les fils puis soudé pour faire des rallonges qui allaient a mon rheobus ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:47:59
P'tet qu'a un certain moment où il fallait de la ventilation t'as pas tourné le bouton (canicule de cet été!)!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 12:10:00
Salut....J'hésite entre ces deux alim
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1004
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1005
, sachant que je fais un peu d'overclocking (AMD XP1800@2300), GF4 TI 4200 (bientôt une 9800 ou 5900 XT), 512 Mo RAM, 1 graveur CD, 1 HD (bientôt 2) et 2 ventilos de boitiers.
A votre avis, 330 Watts+qualité TAGAN suffirait-il ou vaut mieux la fortron 350 watts, sachant que je recherche aussi le ......silence? (merci de ne pas me répondre Zalman ou noiseblocker à 120 euros
