Choix d'alim pour prochaine config - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2014 à 09:10:34
1000W c'est beaucoup pour une telle config.
Ton i5 tient encore la route à mon avis, même avec une GTX 780 ou 880.
Qu'as tu actuellement comme alim ?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:03:28
j'ai un corsair cx500 80plus bronze.
mais si je regarde pour une plus grosse alim c'est pcq pour la prochain génération de CG j'hésite beaucoup entre faire un SLI ou prendre directement une 880 ou 880 Ti
et vue que je change pas mal de pièces je voulais justement reprendre une nouvelle alim pour refaire une tours sur le coter enfaite ^^ remettre on ancienne CG dans celle la et avec le nouveau i7 etc en refaire une.
un petit pc de secours quoi ^^'
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:15:39
Pas terrible la CX 500 (j'espère que c'est pas une V2 en plus), mais bon ça le fait en mono-GPU. Par contre pour du bi-GPU c'est pas la peine d'y penser.
Une GTX 780Ti à fond les ballons aujourd'hui c'est 270W sur le 12V, on peut imaginer que la remplaçante sera dans le même ordre de puissance.
Un i5 4690K OC@fond c'est dans les 120W.
Donc même avec un SLI, t'as 270+270+120+50 (pour le reste de la config), soit 710W sur le 12V, donc avec une bonne 800W c'est bonnard.
1000W ce serait dans le cas d'un tri-SLI.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:18:26
merci de l'info, (si je prend le i7 c'est pcq en plus du jeux je fait des études en publicité donc... au temps allier l'utile au plaisir ) mais si j'avais regarder la akasa c'est pcq elle étais bien grosse (ouh!!) et dans ma tranche de prix (150e max pour l'alim)
si tu en aurais une a me conseiller je suis preneurs!
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:45:32
Cette alim par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162955.html
Marsh Posté le 06-07-2014 à 11:00:08
le bronze ne poseras pas de problème?
car je me dit que si je rajoute 10e je peut avoir une 80+ gold, mais maintenant c'est du Seasonic ^^cela joue probablement beaucoup
merci encore du conseil artouillassse
Marsh Posté le 06-07-2014 à 11:05:51
Ben, avec du gold, tu rentrerais sans doute dans ton investissement dans quelques années, mais vu le peu de différence entre les 2 certif or et bronze, perso je prendrais la Seasonic (j'ai un faible pour la marque depuis l'achat de la mienne il y a 8 ans).
Marsh Posté le 06-07-2014 à 11:27:17
bah c'est se que je souhaite en faite ^^' acheter pour du long terme car j'ai pas envie de changer d'alim dans 3 ans....
Marsh Posté le 06-07-2014 à 11:50:15
Ben à prix équivalent, surtout à ce niveau de qualité, j'hésite pas et je go sur du Seasonic.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 12:20:18
Tiens, pour te confirmer ce que je dis :
C'est plus une alim 1000W qu'une 850W (cf le bas du tableau, avec les puissances en sortie sur chaque rail)
150W combiné sur le 3,3 et le 5V
840W sur le 12V, alors que l'alim est soit disant une 850W.
Bref, c'est l'inverse des alim pourraves style Heden, Advance, LC-power qui indiquent des puissances farfelues sur les rails "inutiles".
Marsh Posté le 06-07-2014 à 13:19:00
génial sa! je comprend pas trop a quoi est utile le 3.3v et le 5v mais pour le 12v c'est claire que c'est génial
un grand merci
Marsh Posté le 06-07-2014 à 13:53:34
D'après ce que j'ai pu retenir des topics que j'ai pu lire (qui datent de 2003-2004), en gros :
3.3V = ram + port AGP (peut utile le port AGP aujourd'hui ^^)
5V = carte d'extension PCI, un peu le CPU (à l'époque, mais aujourd'hui le 12V est la principale source d'alimentation, il n'y a qu'à voir la couleur des cables de l'alim CPU).
Pour les codes couleurs :
Marsh Posté le 06-07-2014 à 14:48:02
merci quand même mais j'ai encore moins compris
mais bon, je vais quand même prendre la seasonic ^^ mais si je demandais sa, c'est pcq il y a déjà des "rumeurs" (a prendre avec des pincettes donc) sur la consommation de la prochaine GTX 880
Voila se dont je parle :
http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 1#comments
http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 8109,1.htm
mais bon, si la seasonic peut faire du SLI sa devrais êtres parfait de toute manière ^^
Marsh Posté le 06-07-2014 à 14:52:09
Arf, désolé, j'suis pas non plus clair dans mes explications parfois
Disons qu'aujourd'hui les configs tirent l'essentiel de la puissance sur le 12V, le 3,3V et le 5V sont "annecdotiques".
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:05:20
Perso avec mon i5 2500 et ma R9 290x c'est limites de chez limites. Donc si tu veux passer au next-gen de cg, genre les séries 880 et 880ti, faudra alors changer de processeur effectivement
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:07:11
Giamzeh a écrit : Perso avec mon i5 2500 et ma R9 290x c'est limites de chez limites. Donc si tu veux passer au next-gen de cg, genre les séries 880 et 880ti, faudra alors changer de processeur effectivement |
Mais ça passe ou bieng ?
Il est pas OC ton 2500 ?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 16:13:44
Ok merci de l'info ^^ et oui j'attend la prochaine gen de CG j'ai peut êtres une GTX 760 mais qui seras dans ma 2ieme config que je vais probablement refiler a mon frère ^^
d'ou l'achat d'un i7 pour mes études et tant que j'y suis une grosse CG quand elle sors
mais pour le coup, si la seasonic donne les même perf qu'une 1000w et moin chère je serais un vrai idiot de ne pas la prendre!
et pour se qui est de l'OC j'hésite un peu a OC mon 2500
Marsh Posté le 08-07-2014 à 01:25:59
artouillassse a écrit : |
Non c'est un i5 2500 version non k. Ben sur des jeux qui utilises beaucoup le cpu, comme BF4 je suis CPU limited. La courbe de l'utilisation du processeur atteint les 90%. Et ma cg atteint les 100% en utilisation mais c'est pas constant, je pense que c'est à cause du système de ventilation de ma cg qui fait ça (c'est une de stock...). Je passe au Xtreme IV la semaine prochaine comme rad alors on verra si c'est vraiment mon processeur qui fait cette pertes de perf du côté de ma cg ou alors le rad. Car je atteint quand même les 95° avec ma cg non oc...
Marsh Posté le 08-07-2014 à 07:11:54
@giamzeh : ton i5 2500 tu pourrais le pousser légèrement via le FSB histoire de grapiller quelques centaines de Mhz, mais le fait que ta carte graphique soit à fond et que ton CPU n'atteigne "que" 90% est plutôt rassurant, ça veut dire que le 2500 tient encore assez bien la route couplé à un gros GPU, et que tu n'es donc pas CPU limited. Du coup, les quelques 100mhz que tu pourras grapiller avec OC via FSB feront certainement leur boulot.
Par contre, je pense pas que le changement du rad fera augmenter les perfs du GPU, mais au moins la carte chauffera moins (à priori) avec moins de nuisances sonores. Tu perdras la garantie par contre, mais j'imagine que t'es déjà au courant.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:23:00
Non sur les R9 290x de chez sapphire, il n'y a pas de stickers de garantie sur les vis.
A propos du gpu, je pense quand même que le rad fait beaucoup car quand la carte arrive à 90° elle se règle de façon à ne pas les dépasser, mais rien à faire... Donc à 95° elle essaye toujours de descendre l'horloge du GPU. Je pense que le problème de stabilité viens de la. Plus ça chauffe, et plus j'ai de pertes en performances. J'ai testé avec les ventilo à fond quand elle atteint 85° en jeu elle est beaucoup plus stable.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 17:54:23
Giamzeh a écrit : Non sur les R9 290x de chez sapphire, il n'y a pas de stickers de garantie sur les vis. |
Ok
Marsh Posté le 06-07-2014 à 01:25:05
bonjour,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je me permet de poster ici car après plusieurs recherche je n'ai pas trouver de réponse qui me disais "Oui prend celle la!"
je me tourne donc vers vous.
je compte acheter fin juillet début aout le nouveau i7 4790K pour remplacer mon petit i5 2500 (non K T-T) sachant que je possèdes une GTX 760 2gb de chez gigabyte.
je souhaiterais une alim qu tiendrais dans le futur, car je pense passer sous une GTX 880 voir 880Ti (quand elles seront annoncer)
voici les 2 alimentation pour lesquels j'hésite ...
Akasa Venom Power 1000 80 Plus gold : http://www.ldlc.be/fiche/PB00136705.html
Ou
LDLC BQ-660+ 80 Plus Platinum (qui est une Seasonic P-660 80 plus platinium maquiller LDLC ) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00165530.html
Merci de me donner votre avis
