Choix alimentation silencieuse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2011 à 11:26:57
Oui ca je sais, mais les 400w ont une moins bonne connectique (exemple la Antec en version 400w perd une alim sata).
De plus cette alim sera re-utilisé/la config evoluera
Et ca ne réponds pas à ma question
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:10:15
j'ai choisi la LDLC TA-650 Quality Select pour les mêmes raisons (/500w et ses sata) en imaginant pvoir gérer les câbles avec le futur boitier qui est pourvu d'un bon cable management ...
mais comme je n'ai encore rien reçu, je ne te serai pas d'une grande aide ici, désolé ...
(up donc)
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:55:52
Avec la LDLC, vue que c'est du 2x4 les sata, à mon avis si je dois brancher 5DD et 1 lecteur tout en haut de la tour, ca va être tendu et y aura des SATA qui seront pas utilisable je pense (puisqu'il faudra utiliser la longueur que donne les prise sata pour aller brancher le lecteur)... Et si c'est le cas, je vois pas trop l'intérêt du coup
Pareil pour les 4x PCI Express 6 + 2 Broches, je m'en servirais JAMAIS.
Donc je vais partir sur la Antec moi je crois... Surtout vue le peu d'avis que j'ai recolté et je brancherais l'éventuel futur lecteur sata via un adaptateur molex/sata. Les 6 sata seront dédiés au DD comme ca.
(je vais partir sur le 955 BE par contre pour le proco (enfin ptet)..)
Marsh Posté le 03-02-2011 à 22:15:47
J'ai déjà un topic dans la partie de conseils d'achats :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2778_1.htm
Seulement étant donné que j'ai du mal a receuillir des avis... Je voulais essayer de poster içi également..
Je remet la config actuel :
Pour l'alim j'hésite entre :
La CM silent pro m'a l'air pas mal niveau bruit, + modulaire, seulement j'ai pu lire (sur le test de 59hardware) que le 12v n'est pas stable et à des chutes...
Je cherche quelque chose de silencieux, cable suffisamment long, 75 euros max ou 80 à la limite... Aussi j'aimerais qu'il y est au moins 6 SATA. (et qu'il soit possible de brancher 5 DD + 1 lecteur tout en haut de la tour). (ce que la CM ne permet pas sauf si j'achète un cable en plus, c'est possible ca?)
Aussi, dans le cas d'une alim non modulaire, y à assez de place derrière le boitier pour cacher tous les cables inutilisés ? J'imagine que oui, parceque ca fais pas mal de molex non utilisés pour la LDLC par exemple. (mais sur la 500w LDLC y à pas assez de SATA à mon gout).
Qu'en pensez vous ?
Message édité par Tardio le 04-02-2011 à 00:51:12
