Choix d' alim silencieuse
Choix d' alim silencieuse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2013 à 15:03:36
Je suis à la recherche d'une alimentation silencieuse (<100€) pour une config en cours de création (i54570, CM en H87 (sans OC), GTX760, SSD + HDD, lecteur DVD)
J'estime la consommation de l'ensemble entre 50W et 300W, mais sur quels critères vais-je choisir la taille de l'alim ?
sachant que
- une alimentation dimensionnée au plus juste aura tendance à chauffer, et donc faire du bruit
- meilleur est le rendement d'une alim, moins il y aura de chaleur à évacuer, donc moins l'alim fera du bruit
- le rendement décroit à faible charge
Idéalement il faudrait donc que  je prenne une alim avec un bon rendement : certif 80+ bronze au minimum, et caller ma conso au repos au 20% de la charge de l’alim  tout en laissant de la marge en pleine charge… :-/
Pour faire cela il me faudrait donc une alim 300W => 60W au repos avec un rendement de 82% (bronze)
Si je prends une alim 500W, je serais en idle à 10% de la charge, donc avec un rendement moins bon
Donc je devrai avoir une alim plus silencieuse  sous le bureau dans la première configuration que dans la seconde, par contre elle va faire plus de bruit en charge.
Ce fut long et donc j’ai quelques questions ;-)
1- Vous êtes d’accord avec mon raisonnement ?
2- Quelle taille d’alim me conseillez-vous ? Intuitivement je pense que 500W serait mieux
3- Savez vous ou je peux trouver les dB des differentes alim ? et lequels me conseillez vous ?
Par avance merci de vos réponses
Marsh Posté le 22-10-2013 à 15:11:35
Une bequiet de 500 watts fera parfaitement le boulot pour ta config.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 22-10-2013 à 20:57:24
Thanks
La serie Straight Power E9 a retenu mon attention (certif or + silent wing de 13 cm)
Est ce un bon choix en terme de silence ?
Sinon niveau taille j'hesite entre
- Modulaire - 480W 89 € 83 €
- 500W  98 €
- Modulaire - 580W 89-109 €
Je suis surpris de trouver la modulaire 580W 10€ moins cher que la 500W qui elle est non modulaire. Quel pourrait en être les explications ?
Le 580W semble interessant mais je vais me retrouver assez choix en idle des 20% de charge que j'ai décrit plus haut... :-/
Des avis ?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 11:06:36
des idées ?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 12:17:10
Quand on a le temps...
Celle que tu veux dans les trois que tu proposes. Pour les différences de prix, tout dépend de la génération, de la certification, du vendeur, des stocks...
Marsh Posté le 23-10-2013 à 13:49:41
Je te remercie de ta réponse
(je pensais que viu le nombre de personnes sur ce forum il y aurait potentielement plus de participants aux réponses)
Marsh Posté le 23-10-2013 à 14:44:41
Alein a très bien répondu à ta question.
Be Quiet est un des meilleurs (si ce n'est le meilleur) en silence pour alimentation.
Pas besoin d'être 5 pour dire la même chose  :na:
