je cherche une alim qui se monte à l'envers - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2016 à 10:31:25
toutes les alims que j'aui rencontré ces 20 dernières années sont réversible, les trous de vis a l’arrière sont en général crée pour les deux sens
Marsh Posté le 24-02-2016 à 11:00:23
Merci z_cool, c'est pas évident à voir sur les photos. J'ai oublié de préciser qu'il y a un espace supérieur à 1cm entre l'alim et la paroi supérieure du boîtier, ce qui pourrait suffir pour l'aspiration. Mais j'imagine qu'il vaut mieux que le ventilateur soit orienté vers le bas.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 13:37:48
Non pas forcément, en aspirant l'air d'en bas, l'alim aspire l'air chaud...
Si tu met le ventilo côté boîtier, l'air chaud est bloqué et tu en aspireras moins. Tu as bien un ventilo qui extrait l'air ? Il se situe juste en dessous de l'alim,?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 15:27:26
| antoine8168 a écrit : Bonjour, |
toutes les alimentations ont le même sens de montage. Sur un boitier comme le tien l'alim se retrouvera donc avec le ventilateur et la grille en bas, qui aspirera l'air chaud de ta tour. C'est le fonctionnement normal dans un tel boitier. La seule chose à laquelle tu doit faire attention est de prendre une alim courte (Une profondeur de 140 mm est recommandée)
Marsh Posté le 24-02-2016 à 15:28:15
@ascrounch :
Non, je n'ai pas de ventilateur qui extrait l'air juste en-dessous de l'alim et je ne peux pas en mettre (c'est ça qu'on appelle Q-fan?).
D'après ce lien : http://www.tomshardware.fr/article [...] 805-4.html
il faudrait que le ventilateur de ma future alimentation soit orientée vers le bas. L'air "froid" entrerait par la façade avant où il y a bien une grille.
Cependant, j'avais lu que pour une alimentation en bas de boîtier, on pouvait orienter le ventilateur de l'alim vers le bas même s'il n'y a pas de grille dans le boîtier à condition qu'il y ait un espace d'au moins 1/2 pouce (12,7 mm) entre le bas de l'alim et la paroi inférieur du boîtier.
Donc, je me suis dit pourquoi pas appliquer le même principe mais en haut de boîtier.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 15:42:37
Merci scrabble. Jusqu'à présent dans ce boîtier, j'ai une alim de 145W max dont le diamètre du ventilo est de 8cm. La changer s'impose pour pouvoir mettre une carte-mère actuelle. Je compte donc acheter une alim avec ventilo de 12 cm. Il y a juste la disposition des trous du boîtier qui pourrait poser problème. En regardant l'arrière du pc (boîtier debout), les 2 vis les plus éloignées horizontalement sont en-haut.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 15:54:57
Effectivement, dans un boitier standard avec l'alim en haut les deux vis les plus éloignées horizontalement sont en bas. (Bien que pour un boitier comme le Cooler Master Force 500 ils aient prévu les deux sens). Si ton boitier ne respecte pas le standard tu sera peut être obligé d'en racheter un nouveau.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:26:27
Ou alors percer 2-3 trous dans le boîtier. Mais d'après ce qu'a dit z_cool, pas besoin.
Sinon, je mettrai le ventilateur vers le haut. Il y a suffisamment d'espace entre le ventilo et le haut de la tour.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 09:40:09
j'ai un vieux boîtier que je voudrais réutiliser. Il n'accepte que les cartes-mères micro-ATX, l'alimentation se trouve en-haut et la disposition des 4 vis de celle-ci semble tournée à 180°. Donc toutes les alim que je peux voir sur des sites marchands auraient leurs ventilateurs orientés vers le haut (contre la paroi supérieure de la tour).
Est-ce normal? Peut-on inverser la disposition de ces vis sur l'alim? ou bien faut-il acheter une alim spécifique?
