Changer le ventilo d'une Enermax ECO80+ - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2010 à 12:02:52
Si ton alim est toujours sous garantie, pourquoi ne pas l'échanger ? Y a toujours moyen de s'arranger pour les frais de retour avec un bon d'achat par exempl.
Si tu l'ouvres pour faire des changements, tu feras sauter la garantie... et en cas de panne sévère, tu ne pourras plus faire jouer la garantie.
Je ne dirais rien sur la qualité de cette alim... a chacun son opinion la dessus.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 12:15:56
Je sais que le mieux aurait été de la renvoyer, mais bon, manque de temps et de patience, aller à la poste, attendre qu'elle arrive, attendre le remplacement... Pendant ce temps, j'ai pas d'alim de remplacement... Les inconvénients d'acheter sur le Net...
Je me dis justement qu'au pire j'en achète une autre, et celle-ci, malgré le bruit, me servira de backup en cas de problème.
Mais pour avoir une alim de backup quand même un peu correct, je voudrais juste savoir si on peut remplacer le ventilo par un Noctua par exemple. Et dans ce cas, comment faire sachant que le Noctua a un connecteur 3 pins et l'alim veut un connecteur 4 pins.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 13:33:10
Citation : un ventilo merveilleux et surtout silencieux |
Noctua NF-P12...
A chacun son opinion, mais personnellement ils sont tous remisés !
As-tu déjà essayé de réveiller cette chouette à 5V !!!??? Je ne suis même pas sûr que ça parte à un peu moins de 6V... Donc si tu tiens à utiliser ce bidule dans cette alimentation, il faudra qu'il soit régulé via la CM ou idéalement par un bon rheobus avec une sonde de température bien placée.
Tu peux aller sur le "[Topic Unique] des ventilateurs 120mm orientés silence" pour faire un choix car tous les modèles ne supportent pas la situation horizontale... Personnellement, je trouve qu'un SilentWings PWM ferait parfaitement l'affaire.
Technische Details :
* Maße: 120 x 120 x 25 mm
* Material: Kunststoff
* Lautstärke: 18,5 dB(A)
* Drehzahl: 500 - 1.500 U/Min
* Airflow: 85,5 m³/h
* Luftdruck: 1,63 mm-H2O
* Spannung: 3,5 - 14 V
* Stromverbrauch: 0,09 A / 1,09 W
* Anschluss: 4-Pin PWM
* Lebenserwartung: 300.000 Stunden
* Garantie: 3 Jahre
Edit :
lauleg a écrit : Salut, |
Je plussoie !
Marsh Posté le 01-08-2010 à 15:03:53
nicooo66 a écrit :
Ah bon ? Pourtant j'en ai 4 d'installés sur mes machines, aucun ne pose problème. Quand je vois que le ventilo Enermax n'a pas fait 2 semaines, le Noctua n'est pas non plus si mauvais.
nicooo66 a écrit : As-tu déjà essayé de réveiller cette chouette à 5V !!!??? |
Effectivement, j'ai déjà essayé d'utiliser les résistances fournies pour ralentir le ventilo, mais il n'arrive pas à se lancer. Un gros défaut, mais au moins en normal, il tourne, il refroidit, et je ne l'entend pas.
nicooo66 a écrit : Tu peux aller sur le "[Topic Unique] des ventilateurs 120mm orientés silence" pour faire un choix car tous les modèles ne supportent pas la situation horizontale... Personnellement, je trouve qu'un SilentWings PWM ferait parfaitement l'affaire. |
Nickel, c'est ce qu'il faurait, mais pas facile à trouver en France apparement... Et puis l'idée de mettre un Noctua c'est surtout que j'en ai un en rab, si c'est pour investir dans un autre ventilo à 25€ (avec frais de port), je suis pas à 15€ près pour acheter une autre alim.
Merci pour le topic, je vais aller regarder. Je vais aussi regarder le topic des alims silencieuse
nicooo66 a écrit : |
C'est mon choix, j'ai besoin de mon PC, je peux pas attendre, donc j'ai cramé la garantie, on a pas toujours le choix. Je peux pas me permettre d'attendre 15 jours pour en avoir une nouvelle.
Merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 01-08-2010 à 16:07:43
shinjuku83 a écrit : |
Non ! Le NF-P12 est même plutôt bon sur certaines plages de vitesse mais il y a mieux en terme de silence à RPM et CFM proches voir identiques.
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13572.html
avec 9.90 de FP...
Je sens que ça va se terminer par l'achat d'une alim digne de ce nom !!!
Marsh Posté le 01-08-2010 à 17:51:49
C'est clair, d'ailleurs t'as des exemples ? Sachant que c'est pour un pc qui consomme très peu. C'est d'ailleurs mon prob, le prix n'est pas ma priorité, j'aurais bien voulu acheter une bonne alim digne de ce nom, mais c'est toujours des monstres de 800W
Mon PC tourne largement avec une alim 300W, je sais pas trop si c'est possible de trouver une excellente qualité en restant dans une capacité énergétique correct En plus c'est pour un PC qui tourne H24 donc faut un truc costaud.
En tout cas merci encore pour tes conseils
Edit : Pour info, j'ai ressuscité l'Enermax, j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai déboîté le ventilo de son axe et j'ai mis une pointe d'huile à l'intérieur, j'ai reclipsé, elle tourne comme un bébé. Je pense que c'est une solution temporaire, mais pour le moment ça marche au moins. Je prévois donc l'achat d'une autre alim.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 19:45:22
En idle.
Inaudible :
- Seasonic X-Series 650W
Quasi inaudible :
- Enermax Modu87+ 600W
Extrêmement silencieuses :
- Coolermaster Silent Pro Gold 600W (je ne la connais que sur le papier)
Silencieuses :
- Et bah y'en a tout plein mais peu sont estampillées 80+ Gold !
Si tu es à la recherche d'une efficacité énergétique maximale pour une configuration légère, il faudra attendre quelques mois que les X-Series 400, 460 et 560W sortent...
Tu noteras que l'or coûte cher !
Mon 120mm préféré pour de l'extraction inaudible à 740RPM : Noiseblocker M12-PS (PWM)
Citation : Edit : Pour info, j'ai ressuscité l'Enermax, j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai déboîté le ventilo de son axe et j'ai mis une pointe d'huile à l'intérieur, j'ai reclipsé, elle tourne comme un bébé. Je pense que c'est une solution temporaire, mais pour le moment ça marche au moins. Je prévois donc l'achat d'une autre alim. |
On ne sait jamais...
Edit :
Surtout pas à l'horizontal, le NB M12 !!!
Marsh Posté le 03-08-2010 à 21:49:42
Le BeQuiet silentwings PWm est dispo chez topachat, pc-look, rdc, R'Numerik...
Bon ventilo pour une alim, il te faudra bidouiller un peu pour le brancher mais ça te permettrait de faire durer un peu plus ton Enermex
Marsh Posté le 01-08-2010 à 11:56:28
Mon alimentation avait cramé, alors j'ai acheté ça y'a 2 semaines :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00083562.html
Manque de bol, le ventilo montre déjà des signes de faiblesse, il frotte et vibre provoquant un bruit d'enfer.
Mis à part que je déconseille cette alim, et que renvoyer le tout à LDLC pour un échange me gave (envoie poste, frais de retour, et risque que la nouvelle fasse pareil), je voudrais changer moi même le ventilo au risque de perdre la garantie.
Pour cela, j'ai tout de suite pensé à un Noctua P12 (que j'ai en stock), un ventilo merveilleux et surtout silencieux (un exemplaire tourne sur le CPU c'est que du bonheur).
Manque de bol version 2, le connecteur Noctua a 3 pins, alors que l'alim en a 4... Du coup, impossible de brancher le Noctua dans l'alim, qui pourtant, rentre nickel dedans (les mêmes dimensions que l'original).
Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose sans forcément bidouiller le Noctua ? (c'est quand même un ventilo à 20€, pour 20€ de plus j'ai une alim Corsair qui à l'air pas mal)
Pour l'instant, la solution que j'ai trouvé, c'est d'ouvrir l'alim, de poser le Noctua dessus (comme l'était l'orginal), et de brancher le Noctua sur la carte mère. Mais y'a pas de régulation faites par l'alim, si elle chauffe et qu'elle a besoin de souffle, le Noctua ne bronchera pas...
Merci d'avance
a+
