changer de ventilateur d'alim sur une fortron green 400W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2006 à 10:35:43
Je te conseille de pas y toucher car :
1) Le ventilo de la Green n'est pas bruyant, or tu risque de le remplacer par un airbus
2) Le ventilo de la Green est thermoregulé je crois, or je ne crois aps que tu vas trouver de ventilo thermorégulé de qualité lumineux
3) Le ventilo de la green la refroidit comme il faut, il est adapté à l'alim
4) Tu vas faire sauter la garantie
Marsh Posté le 08-06-2006 à 11:08:06
3) et 4): VRAI
1) et 2): ce n'est pas un probleme, il suffit de trouver un ventilo lumineu quelconque, de le mettre dans l'alim à la place de celui d'origine et de le brancher sur un potard à l'extérieur de l'alim. Ce dernier point est tres important, ne rebranche pas le nouveau ventilo là où était branché celui d'origine. Bricole un trou pour faire passer le fil et branche le comme s'il s'agissait d'un ventilo de boitier. Les ventilos lumineux dans les alims c tres joli il faut le faire.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 21:41:17
le connecteur carte mère est trop éloigné de l'alim donc si je percais un trou il me faudrait une sacré longueur sans parler de l'ésthétique avec un câble qui pendouille.
il y a des ventilo lumineux bleu sur la gamme des alim fortron, est ce que ça peut marcher si j'en met un sur ma green ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:07:10
Sur pcsilencieux il y a la réponse à ta question, le coolermaster TLF12.
La régulation de la vitesse intervient au niveau de l'alim du ventilo, donc pas besoin d'un ventilo thermorégulé, c'est l'alim qui se charge de tout. Et pour ce qui est de refroidir comme il faut, il n'y a pas de hausse notable de temperature avec le coolermaster.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:50:32
| Spoiler : Salut ! |
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
excuse moi je suis fatigué mais quelque chose m'échappe, il y a le TFL chez coolermaster mais pas de TFL
quel est la vitesse en rpm du protechnic et je croyais qu'il était en sleave bearing, je comprends pas l'intérêt d'un roulement à bille, ça fait effectivement plus de bruit...
le
Marsh Posté le 10-06-2006 à 09:36:08
http://img80.imageshack.us/img80/1908/e12mj.jpg
qu'est ce que ça donnerait si je mettais celui là à votre avis en attendant ?
Marsh Posté le 10-06-2006 à 09:40:45
vite j'ai reçu l'alim tout à l'heure alors je le met ou pas ce ventilo sur la green ?
Marsh Posté le 10-06-2006 à 09:42:01
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] amValue2=1
y a que violet et rouge de dispo, ça existe pas en bleu ?
Marsh Posté le 10-06-2006 à 14:38:38
j'ai pas osé monter mon ventilo de lautre 'alim sinon je tiens à dire que c'est pas si silencieux qu'une fanless, c'est pas possible sur matbe ils sont sourd
elle est pareil que ma noname 380w sauf qu'elle tient mieux la charge c'est tout donc j'en suis content.
voilà ce que j'ai enlevé :
1 prise mollex
1 prise pci
1 prise 4 pin
1 prise disque dur sci
j'ai découpé le ventilateur pour que l'air s'échappe plus vers l'arrière et ça marche correctement même si j'aurais aimé avoir des câbles plus court.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 15:51:55
Si il existe en bleu, je l'ai dans mon pc
Il est dispo de tps en tps sur ldlc
Marsh Posté le 10-06-2006 à 16:22:44
bon alors j'ai tenté l'expérience en mettant le ventilo de ma noname sur la fortron !
résultat la fortron fait tourner plus vite le ventilo et malgré que ce soit un sleave bearing, elle fait du bruit je suis désolé.
Elle me rappelle la LC power 420Watt mais un peu moins bruyant c'est pour ça que je vais l'enlever pour remettre l'ancienne
Conclusion, le fait de changer le ventilo n'y fera rien sauf si l'alim fait tourner au maxi un ventilo à 800tr peut être mais là encore je suis sceptique....
Maintenant j'ai peut être une alim hors du commun qui dépasse les test de matbe car elle est bien plus silencieuse !
Comme quoi quand matbe dit que ça s'approche d'une fanless, vaut mieux être sourd que d'entendre ces conneries.
C'est pas une noname rectificatif mais une ACC+ 380W passif.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 16:24:32
j'essaye tout de suite tant que je mémorise ce bruit horrible...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 17:34:09
c'ets surprenant comme le bruit change par rapport à ma acc++
on va vendre ça vite fait et je crois que je vais faire un heureux
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:23:13
J'ai changé le ventilo de mon Epsilon par celui d'une LCPower 420W, et tout se passe très bien. Je suis passé d'une turbine à une alim très silencieuse. Le seul truc à faire : essayer !
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:37:49
| msxfan a écrit : J'ai changé le ventilo de mon Epsilon par celui d'une LCPower 420W, et tout se passe très bien. Je suis passé d'une turbine à une alim très silencieuse. Le seul truc à faire : essayer ! |
ben t'aurait mon alim, tu croirait presque que le pc est éteint alors
Marsh Posté le 10-06-2006 à 22:04:04
J'ai rien compris : sur ta Fortron, tu as changé ton ventilo ou pas ? Quand tu dis qu'elle fait pas de bruit, c'est quelle alim avec quel ventilo ?
Sur l'Epsilon, c'est un protechnic 0.45A ; je sais pas l'ampérage de celui de la 400W.
Perso, mon alim fait maintenant moins de bruit que les 2*120mm de mon boitier (faut bien aérer tout ca...), donc je peux dire que je l'entends pas (avant en Idle, je sentais son souffle à 30 cm).
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:25:51
j'ai mis le ventilo de mon alim silencieuse dont l'étiquette est ici pour que tu comprennens, sleave bearing et pas un bruit sur l'alim acc+, sur la forton c'est une catastrophe, elle le fait tourner au max.
si tu compares le bruit de la fortron à 2 x 120mm dans ton boitier, toi et matbe ne savent pas ce que c'est le vrai silence ![]()
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:37:18
Il y a qqchose qui m'echappe totalement là.
Tu demandes conseil pour un ventilo silencieux pour ta fortron, donc un ventilo qui possede des caracteristiques mecaniques et electriques bien définies pour le silence (par rapport à la régul de la green power), je te répond le coolermaster TLF S12 et tu vas y coller un ventilo noname qui n'a absolument rien à voir avec un coolermaster pour ensuite te plaindre du bruit obtenu, cherchez l'erreur.
Je me demande pqoi tu as posté ici si tu ne prend pas note de ce qu'on te dit
EDIT: sleeve bearing n'a jamais signifié silence.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 22:51:50
un ventilo silencieux provenant d'une autre alim doit l'être aussi sur la fortron, si cette dernière le fait tourner plus vite, c'est que c'est pas une alim à la base conçu pour être silencieuse.
sleave bearing c'est pour enlever le bruit de roulement à bille non ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 23:58:18
Hum, bonsoir, pas pour jouer sur les mots, mais sleave bearing, cela reste une pièce en rotation, donc cela fait du bruit aussi. un ball bearing est un roulement à billes, un sleave bearing est un roulement à palier. tout va bien côté bruit tant qu'il reste du gras entre les éléments en rotation. après...c'est moins bien.++
Marsh Posté le 13-06-2006 à 01:12:09
Tripoter son alim sans connaissance technique pour avoir des belles couleurs jacky c est vraiment un peu stupide, l alim peut surchauffer, griller avec le reste derriere.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 09:23:53
| diddyce a écrit : un ventilo silencieux provenant d'une autre alim doit l'être aussi sur la fortron, si cette dernière le fait tourner plus vite, c'est que c'est pas une alim à la base conçu pour être silencieuse. |
Absolument pas, tout dépend des caractéristiques de ton ventilo, étant donné qu'il est souvent régulé via une simple thermistance si le nouveau tire plus de courant que l'ancien le comportement est totalement différent.
| grotius a écrit : Tripoter son alim sans connaissance technique pour avoir des belles couleurs jacky c est vraiment un peu stupide, l alim peut surchauffer, griller avec le reste derriere. |
+1 pour les couleurs, maintenant quand tu recherches le silence c'est parfois une étape obligatoire. Pour ma part je mesure toujours la temperature des MOSFET avant et apres modif, pour etre sur de rester dans des plages se rapprochant de l'origine, quitte à changer les dissipateurs.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:41:48
ReplyMarsh Posté le 14-06-2006 à 21:10:40
| koskoz a écrit : Tiens, des MOFSET sur une alim, je savais pas. |
Si tu veux, là: http://www.silentpcreview.com/article80-page2.html
Marsh Posté le 08-06-2006 à 10:22:31
salut,
je veux en mettre un lumineux et qui tourne lentement que me conseillez vous ?
