Changer mon alimentation? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2014 à 14:44:30
Sache qu'avec ce PC, une alim de 500W suffira amplement (overclocking CPU compris).
Si tu ne comptes pas coller un second GPU, je te conseille plutôt de te tourner vers une bonne alim Gold, genre BeQuiet.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 14:46:01
D'ac , merci et tu aurais un modèle spécial à conseiller?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 15:03:16
http://www.pixmania.fr/alimentatio [...] 22107f8acd
Un poil plus cher que ta Corsair, mais à mon avis bien meilleure (j'ai repris une modulaire vu que t'as l'air d’apprécier).
Pour la RAM, tu peux gratter 20 balles en prenant de la 12800 qui fera le même boulot pour un gamer que de la 19200. Genre de la Kingston HyperX ou de la Crucial Ballistix (en plus aucun risque de ne pas passer sous le ventirad).
Marsh Posté le 09-04-2014 à 15:07:51
D'ac donc le 2400 Mhz inutile quoi.
Pour l'alim si je rajoute LED et 1 DD sa peux passer?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 09-04-2014 à 15:17:54
Un disque dur ça bouffe genre 5 W, des LED, euh... pratiquement rien ![[:kyjja] [:kyjja]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kyjja.gif)
Marsh Posté le 09-04-2014 à 16:57:11
Pour info, ton GPU bouffera ~160 W en jeu (cf ma sign), et le reste de la config sous les 150 (j'ai un i7 2600K @4,2 GHz, 4 HDD et ça prend dans les 150 W quand mon GPU est en idle et le proc en burn).
Soit ~300 W sur les 480 fournis par l'alim conseillée.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:16:47
Et cette alim serais t'elle suffisante?:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74887.html
Merci d'avance ^^!
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:34:17
Attends, je réfléchis.
Une 480 W est suffisante, est-ce qu'une 550 le sera ?
Marsh Posté le 10-04-2014 à 09:54:12
Du modulaire dans une config pareille c'est moyen. Les 2 PCIe seront utilisés pour la GTX 770, les 2 cables SATA serviront également tous, car tu ne pourras pas brancher tes 3 périph SATA sur le même cable. Le cable molex 4broches sera également utilisé pour brancher les ventilos du Z11 (certains sont en 3/4 pins, les autres sont en molex 4 broches).
Bref, il n'y aura que le floppy d'inutile, et c'est pas ce qui prend le plus de place. Tu pourras le fixer derrière la carte mère pour qu'il ne se voit pas.
Donc en gros tu prends une alimentation modulaire pour brancher tous les cables....
Perso je prendrais celle là : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72606.html
Marsh Posté le 09-04-2014 à 14:41:49
Bonjour je voudrais commander une config à 1100 euros (OS compris) . Je ne sais pas si je dois changer l'alimentation car 750 W c'est beaucoup mais je suis tombé sur la CX750M qui n'est pas chère du tout et semi-modulaire
Bref je vous envoie la config :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] R3je7Kw%3D
Merci d'avance !
Clemsweety
