Dois-je changer d'alimentation à cause d'une GTX275 ?
Dois-je changer d'alimentation à cause d'une GTX275 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2009 à 18:29:12
Bonjour, j'aimerais savoir si il est nécessaire pour moi de changer d'alimentation pour la configuration suivante :
Core2Duo E6750
2X1 GB DDR2 G.SKILL
2X HDD SATA
1X TUNER TNT
1X GTX275 (X800GTO Actuellement)
Sachant que je possède actuellement une Corsair VX450, faut-il passer à 550W ?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 18:40:56
Non, pas besoin.Si tu ne fais pas d'o/c cpu avec un gros vcore ça passera sans broncher.
Message édité par mac fly le 05-06-2009 à 18:41:08
Marsh Posté le 05-06-2009 à 18:47:01
Tout d'abord merci pour cette réponse, j'ai encore une dernière question, sur certains forums anglais, on peut voir un minimum nécessaire de 40A sur les rails 12V et la VX450 n'en donne que 33A.
Cela passe tout de même ?
Message édité par yup le 05-06-2009 à 18:47:22
Marsh Posté le 05-06-2009 à 18:53:18
ta config avec une 275gtx sans oc et si ta maxi 4 ventilos fait maximum 400w
la vx450 fait 396w en 12volt
ton alim fait 33 A mp. , la config avec une 275gtx fait 28 Amp.
ca vas marcher pour le moment , mais a force de jouer c vas tirez sur les composant de l'alim et a force elle vas lacher
ca peut etre dans 1 semain , 1 mois 1 ans , imposible a savoir mais ca lachera
pour bien faire il faut au moin 20% de plus pour pas tirez sur l'alim , en gros 480w en 12volt donc une HX 520/550 serai bien pour avoir de la marge
Message édité par saebalyon le 05-06-2009 à 18:56:18
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 05-06-2009 à 22:35:01
Ca passera sans soucis, un Core i7 965 avec une GTX275 ça fait 415W à la prise, donc 350W GRAND MAX sur l'alim, ou environ 26 - 27A sur le 12V... alors avec un petit C2D, compte 70W en moins, ça passe très largement...
Marsh Posté le 05-06-2009 à 23:08:27
ta fumer la beher ? si c'est ca change de fournisseur ca urge :o
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
test fait avec :
fleche Carte mère : Gigabyte EP45T Extreme
fleche CPU : E8500 (3.16Ghz)
fleche Mémoire : 2Giga DDR3 Corsair
fleche Disque dur : Samsung 500giga
le e8500 consomme pas enorme de plus ue son proc
donc aller vais etre gentil 360w
rajoute son dd en plus 7w (moyenne y en a a 10w :p )
rajoute son tuner tnt 10w (norme pci mondial)
rajoute les ventilos aller vais être gentil 3 ventilos donc 9w (et encore si c'est du nocua qui consomme que dale hein :p )
tu arrive a 386w a l'alim , j'etait pas loin avec mes 396w , en gros ca vas quand meme tirez severe sur l'alim :o
et en plus pas oc sont proc avec une si gros carte video , c'est nainwak
Message édité par saebalyon le 05-06-2009 à 23:09:22
Marsh Posté le 05-06-2009 à 23:17:55
Désolé mais je ne fume et ne bois pas, c'est dégueulasse et sans intérêt...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Comme on le voit sur ton lien, 365W c'est A LA PRISE et il faut enlever le rendement, donc ça fait environ 300W consommés réellement, et encore un peu moins sur le 12V, donc encore une fois c'est à toi d'arrêter de fumer...
Message édité par Kingus 4300 le 05-06-2009 à 23:18:30
Marsh Posté le 05-06-2009 à 23:24:55
oua ta vue c'est marquer a la prise dans mon test :o
Marsh Posté le 05-06-2009 à 23:59:55
yup ta 450W suffit ne t'inquiètes pas.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:00:03
Donc au final cela ne pose pas de problèmes avec la vx450 si je résumes bien sans aucun O/C ?
En cas d'O/C, le processeur consomme en moyenne combien de plus ? (pour un passage de 2.66 GHz à 3.4 GHz)
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:01:38
ouai sans oc ca passe mais bon a voir la durée de vie :p
en cas d'oc ca vas vite c'est en moyenne 30 w au multimetre (enfin pour mon 9950+ passe de 2.6 a 3.1 ghz)
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:16:55
Dernière question : je ne possède qu'un seul connecteur PCI-E avec mon alimentation. En achetant un adaptateur 2 prises MOLEX vers 1 PCI-E, cela fera-t-il l'affaire ?
Merci à tous.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:23:22
pas de problème, mais choisit un câble molex ou y a rien d'autre brancher dessus (pas mal ce son plein ca merdait quand y a trop de chose dessus)
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:44:20
Marsh Posté le 06-06-2009 à 09:15:30
En conso, un dualcore Intel n'est pas un quad Amd phenom 1er du nom  :sweat: (il n'y a aucune comparaison en terme de conso là  :non:  )...
Pour info ma config avec occt gpu + cpu (en pratique dans n'importe quel gros jeux/applis j'ai effectivement une conso largement inférieure) arrive à 435w max (mesure à la prise avec mon wattmètre) et pourtant j'ai:
e8500watercoolé @4420mhz à 1.43v
3ddurs , 1 graveur dvd
4go (4*1go)
tuner tnt
5 ventilos 120mm
ma bonne grosse pompe watercooling laing
gtx280 watercoolée et overclockée @ 738/1512/1296 (gpu/shaders/mémoire)
bref, pas besoin de polémiquer des heures, son alim suffit amplement avec sa config, meme en condition d'overclocking  ;)
Message édité par mac fly le 06-06-2009 à 09:30:17
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:26:05
Merci à tous pour ces précieux conseils !
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:14:04
Bonjour à tous, je viens de recevoir ma carte, une GTX275 de chez XFX, version XXX, dans le manuel d'installation, il est inscrit que XFX n supporte pas l'utilisation de convertisseurs 4-pin à 6-pin. On dirait qu'ils veulent 2 PCI-E "d'origine". Pourtant, ces convertisseurs sont fournis aux nombre de deux dans la boîte. Puis-je tout de même installer la carte sans risque, comme me l'avait affirmé les contributeurs de ce sujet ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:10:18
oui, ça marchera sans problème
EDIT:
Les constructeurs ne se mouillent jamais avec les adaptateurs... car ils ne veulent pas prendre la responsabilité des mecs qui seront capable d'utiliser des alims totalement inadaptées sur des cartes qui consomment pour ensuite venir se pleindre
Perso ma vieille bonne grosse enermax 460w (qui marche encore impecc), n'avait que des connecteurs molex (il y en avait plein par contre :)  ) et cable d'alim lecteur de disquette.Pourtant ça ne m'empechait pas d'utiliser et de faire fonctionner nickel ma config via des adaptateurs molex->6pin et molex->8pin (gtx280 overclockée, core2duo à + de 4ghz etc... )
Message édité par mac fly le 11-06-2009 à 20:17:33
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:15:57
Donc, je peux brancher la carte sans souci avec un PCI-E d'origine et l'autre avec l'adaptateur molex ?
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:16:26
Oui -> j'ai édité mon post au dessus, lis ma remarque ;)
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:20:08
Super merci de votre aide, je vais enfin pouvoir l'installer et en profiter !
