Cable 4 pins pour CPU mais j'ai 2x 2 pins, help ?!
Cable 4 pins pour CPU mais j'ai 2x 2 pins, help ?! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2016 à 15:21:54
Squadalah :jap:
Alors suite à un ancien topic qui concluait à une trop vieille alimentation, j'ai acheté une Corsair VS450 80+  :D
Je branche tout ce qu'il me faut et … je démarre le PC et mes LEDs (led d'alimentation et led du lecteur DVD qui s'allume avant de se rééteindre.
Ouverture du boitier pour check ce qu'il se passe : LED de ma CG qui fait pareil ainsi que ventirad qui tourne avant de s'arrêter.
J'ai lu sur des forums que si le CPU ne démarrait pas, le reste ne pouvait pas suivre.
J'ai donc fait le lien entre un branchement (prépare toi j'explique mal ;) ) :
Sur mon ancienne alim j'avais un 4 pins qui se brancher sur la CM et sur la nouvelle j'ai 2 cable 2 pins que j'ai brancher les deux sur la 4 broches de la CM. Ce qui signifierai que le branchement serai faussé :(
J'ai vu des adaptateur Molex vers 4 pins que je voulais acheté mais j'ai un doute si c'est ça. (Surtout que j'ai pas envie d'acheter pour rien  :pt1cable: )
Je désespère car 2 semaines sans mon PC avec mes beaux jeux… :cry:
Merci de vos réponses..  :(
Marsh Posté le 06-01-2016 à 16:30:51
On pourrait avoir une photo de ces câbles 2 x 2 broches ?
J'ai monté exactement la même alim il y a deux semaines pour un proche et je n'ai absolument pas souvenir d'un câble de ce type.
Par contre il y a bien un connecteur P8 scindable en deux qui va sur ta carte mère.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:23:43
Je viens de voir le connecteur scindable en deux, thanks !
Mais j'ai un problème j'essaye d'installer Windows 7 et ne détècte pas mon DD donc par reflèxe je cherche les drivers de ma CM pour les cables SATA et les mets sur une USB pour les selectionner dans l'installateur W7.
Résultats > Aucun ne marche et l'installateur ne détècte pas mon DD SATA :(
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:25:34
Alimentation du DD branché ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:26:38
Oui chef :(
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:30:59
SATA bien enfoncé ? Quand tu lances ton PC , tu entends ton HDD démarrer ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:34:35
Quelques photos ne feront aps de mal :jap: :
1 > http://hpics.li/33985d8
2 > http://hpics.li/38c454a
3 > http://hpics.li/7262d4c
J'ai MàJ mon BIOS à la dernière update mais rien en plus...
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:35:28
Je vérifie ça attend (c'est le bordel les cables de mon alim dans un boitier de 2006..)
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:36:53
Quelle version de windows 7?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:40:35
La SP1 Pro (une téléchargé illégalement sur T411 mais qui marche selon les comms)
Je viens de vérif  (compliqué avec 5 ventilos qui tournent...)
J'ai du mal à entendre mais apparament oui il tourne
d'ailleurs je l'ai branché avec un connecteur plat à enfoncé (connecteur de l'
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:41:07
connecteur de l'alim) je sais pas si c'est bon cable j'en ai trop
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:45:31
L'avantage des windows pirates, c'est qu'il y a toujours des surprises.
Conformément au règlement du forum, merci au revoir.
Message édité par alein le 06-01-2016 à 18:46:30
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:46:30
Tu Google " Sata Power " tu vas bien voir
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:51:29
telecharge ton windows la:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] d/windows7
si ça marche toujours pas avec le même message d'erreur, on en reparlera
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:56:28
Et la clé d'activation ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:57:24
ba comment dire, tu l a eu quand tu a acheté ton windows
 [:monsieur spock]
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:02:05
Bah comment dire, ma clé est déjà utilisé sur ce PC mais W8.1 a crash donc récupération impossible :fou:
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:02:28
D'où mon installation.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:06:06
je comprend pas, tu veux installer Windows 7 avec le serial de Win8.1  ?
il y a que win 10 qui est capable de s'installer avec le serial de 7 ou 8
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:08:19
La version crack n'a pas été modifié (marqué sur le post) mais j'avais déjà essayé avec W10&W8.1 et marche pas
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:09:49
Si vous voulez savoir un truc, j'ai pas XX,XX € à dépenser dans une licence sachant que j'en avais déjà une à usage unique :fou:
Donc topo: Quand je boot sur le disque il me dit
Retirez le disque
Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:11:13
Donc pas de problème de windows mais de chemin de boot dans ton bios , met ton DD en premier dans ton bios :)
Je tourne sur un windows pas officielle depuis..la fin de mes PC de grandes surfaces et jamais aucun soucis .
Et de win7 pas officiel j'ai pu migré sur un 10 officiel il me semble  :lol:
Message édité par oloko62300 le 06-01-2016 à 19:13:34
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:14:15
Tu dis ce que tu veux. En attendant, ton bug se voit de façon régulière avec des windows piratés...
Sinon tu télécharges windows 10 (gratuit et légal, lui) chez microsoft, tu l'actives avec ton N° de windows 8, et c'est réglé.
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:14:24
desolé, mais on en revient a ce que disait "alein", le forum a pas pour habitude d'apporter de l'aide sur des versions de logiciel piraté.
tu a pas être pas XX€ pour windows, mais le jour ou tu vas acheter la voiture, tu dira : désolé j ai pas xx€ a l'assurance ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:14:53
J'ai mis Boot Option  #1 sur Hard Disk : WDC WD10EZEX-00BN5A0 (mon DD) et il
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:15:49
a boot sur mon USB avec l'installateur de W7
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:16:12
en effet
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:16:13
Donc je télécharge W10 ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:17:05
Pensez-vous que cela est du à mon DD (Un WesternDigital à 1T) qui a W8.1 (non fonctionnelle) dessus ? Car sinon je change de DD
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:17:55
Tu à installer windows sur ton. DD ? Si oui ta clef USB ne sert plus à rien , si tu à pas encore installer met ton USB en premier et au redémarrage (à la fin de l'installation) tu remet ton DD en premier
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:19:02
Donc il me faut un CD ou Ni la USB ni le CD/DVD ne marchera ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:21:50
J'ai vu ça sur un site:
"Windows 10 prend en charge nativement l'USB3, de ce fait, il n'y a pas besoin d'intégrer énormément de pilote.
Vous pouvez passer par Windows update ou par le site du contructeur de votre PC ou Carte mère pour récupérer les pilotes s'il y a un manque."
Les pilotes c'est justement ce qu'il me manque lors de l'installation (sauf que j'ai essayé 1 il marche pas cf les images au dessus)
Marsh Posté le 06-01-2016 à 19:32:33
il ne detecte pas du tout ton DD dans l'install windows ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 20:02:59
Pas détecté. Je télécharge W10 car comme je l'ai dit plus haut j'ai vu sur un site que W10 était mieux niveau pilote et puis c'est mon dernier espoir quoi… :sarcastic:
Marsh Posté le 07-01-2016 à 09:14:48
Vu le triple combo pseudo + la citation associée + les posts ci-dessus on a un petit problème [:mlc]
Un peu de lecture : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Topic .Net - C# @ Prog
