Alim trop bruyante - changer le sens du ventilateur ?
Alim trop bruyante - changer le sens du ventilateur ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2014 à 15:34:15
Bonjour, j'ai une Antec HCG520 hors garantie que je trouve assez bruyante, même en idle on l'entend clairement et c'est un peu désagréable.
Actuellement, son ventilateur souffle dans le bloc alim de l'air qui provient du boitier. Est-ce que monter ce ventilateur dans l'autre sens (il aspirerait l'air de l'extérieur qui passerait par le bloc alim et serait expulsé dans le boitier) permettrait d'améliorer le refroidissement de l'alim ? (les autres composants chaufferaient un peu plus mais c'est pas grave je suis large)
merci :)
Marsh Posté le 13-06-2014 à 15:49:08
Dans les boîtiers dépourvus de ventilateur de boitier, celui de l'alimentation sert à extraire l'air chaud.
Le mettre dans l'autre sens risque de créer une mauvaise circulation d'air dans ta tour.
Au vu de ta configuration, peut-être qu'elle est un peu juste et tourne à pleine charge d'où sa chauffe.
Le phenom et la HD 4890 sont loin d'avoir un faible appétit :sweat:
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 13-06-2014 à 15:52:40
comme le ventilo et l'alim sont situé normalement en haut du boitier, non je ne chercherais pas à l'inversé. Parcontre un ventilo peut etre bruyant à cause des bague/roulement qui peuvent etre usée. Changer carrement est une operation asser facile à faire et pas res long
Marsh Posté le 13-06-2014 à 16:06:20
Un phenom et une HD4890 sont loin de pouvoir mettre à mal une HGC520...
Ton ventilo est peut-être usé au niveau du roulement, ou alors quelque chose frotte contre lui...
Dans tous les cas, inverser le sens du ventilo n'est pas la solution...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-06-2014 à 16:10:22
Merci pour vos réponses. :)
J'ai un ventilateur en extraction sous le bloc alim, mais c'est vrai que c'est pas une référence de rendement dans l'ensemble cette machine. :o (j'ai beau avoir undervolté le Phenom ça ne fait pas des miracles)
Au repos je mesure 170W au wattmètre, je me dis que le ventilateur devrait tourner au minimum au moins à ce moment-là, après effectivement remplacer le ventilo est peut-être pas une mauvaise idée (surtout que certains disent que le ADDA d'origine est de mauvaise qualité) mais sa dimension ne semble pas courante : 135 quand les retails passent de 120 à 140. :cry:
EDIT : oki ^^
Oui j'ai le bruit de "cliquetis" dont beaucoup parlent pour cette alim mais uniquement à pleine charge et c'est assez rare pour pas me gêner, je trouve juste qu'il tourne un peu vite... (la régulation est peut-être foireuse aussi)
Message édité par Trans-Am le 13-06-2014 à 16:14:26
Marsh Posté le 13-06-2014 à 16:20:11
Un 140mm passe probablement, il faut par contre repercer/limer les trous de fixation et racheter un grille pour ventilo de 140 (histoire de bien faire les choses).
Sinon on peut trouver des ventilos de 135mm sur le net (eBay par exemple), mais il y a moins de choix qu'en 140 et la qualité n'est pas forcément au top.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 13-06-2014 à 16:29:57
Oui là le but serait d'avoir une ventilo de qualitay topmoumoute pour que ça fasse sensiblement moins de bruit.
Faut quand même que je prenne les mesures pour vérifier si un 140 passe. :)
